krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Witam. Zeby nie otwierac nowego tematu chcialbym uzyskac jakies informacje na temat ogrzewania sciennego chcialbym to zrobic w jadalni pokój okolo 16m2 sciana na której mialo by to powstac jest zewnetrzna 2,5m na 4m. Da rade wogole cos takiego zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Da radę, tylko ściana powinna być ocieplona od zewnątrz lub rury ułożone na podkładzie izolacyjnym ze styropianu. np takim https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-do-ogrzewania-podlogowego-KNAUF-Therm-EXPERT-FLOOR-HEATING-200-%CE%BB-31-cena-za-1m2/34209 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Dziekuje za odpowiedz. A jak obliczyc czy dana sciana wystarczy do ogrzana pomieszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia - wtedy można to obliczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 W tym pokoju mam kaloryfer 120x60 2400w przy 75 na zasilaniu i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 To jest 2 czy 3 płytowy, jak po katalogach patrzę to 22 120x60 ma ok 2kW. a 33 - 2,6-2,7kW. Ponadto to jest moc grzejnika a nie zapotrzebowanie na ciepło - czy ten grzejnik wystarcza czy jest za mały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Dwu płytowy wystarcza oczywiscie nie zawsze pale na 75 bo bym sie pocil siedzac :-) https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-co/grzejnik-stalowy-idmar-classic-c22-600-x-1200-mm.html moj blad to jest dokladnie ten kaloryfer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Jak zrobisz 10m2 grzanej ściany to przy zasilaniu 60C i 2 pętlach ( rozstaw 50mm) każda będziesz miał moc rzędu 1700W. Więcej z tego się nie wyciągnie. Czyli może być OK, pod warunkiem prawidłowego wykonania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Ok czyli lece jedna petle poziomo w ta i z powrotem co 10cm a druga daje po miedzy zeby bylo co.5cm? Ta sciane chce zrobic z karton gipsu plyty chce kleic na placki tak aby plyta przylegala do rurek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Nie kolego to trzeba otynkować, inaczej d..a z grzania. Powietrze źle przewodzi ciepło, gips podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krypa1920 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Ok czyli.kolejny temat zalatwiony a to teraz jak podlaczyc.to pod istniejaca instalacje c.o? Tak jak do podlogowki? Rozdzielacz z pompa?sterowik do podlogowki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2020 #12 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Witam Ja podłączę się do tematu Czytam na temat ogrzewania ściennego. Chciałem się zapytać, czy warto robi tego typu ogrzewanie ? Na forach są różne opinie, często nielogiczne Czy sa specjalne tynki, aby zakry rurki grzejne? Tynk z gliny ma ok. lamda = 0,70-080(W/mK) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 10 Listopada 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Czytam trochę o przewodności cieplnej tynków Zalecaja tynk TYNK MASZYNOWY MP 75 G/F THERM ale on ma lambdę ok 0,32 W/mK A tym cementowo - wapienny ma ok 0,8 W/mK Czyli lepszym tynkiem jest Cementowo - wapienny, tylko czynie bedzie pekac Czy dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 14 Grudnia 2020 #14 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 W dniu 15.03.2017 o 18:37, sambor napisał: Da radę, tylko ściana powinna być ocieplona od zewnątrz lub rury ułożone na podkładzie izolacyjnym ze styropianu. np takim https://www.artbud.pl/pl/p/Plyty-do-ogrzewania-podlogowego-KNAUF-Therm-EXPERT-FLOOR-HEATING-200-%CE%BB-31-cena-za-1m2/34209 Witam Czy nie lepiej jest robić kilka pętli (rys 2), niż jedna na całą ścianę? Czy wtedy nie będzie wtedy lepszego rozkłady temperatury? Chodzi mi o taki efekt, że na początku pętli woda jest cieplejsza niz na końcu pętli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 To wszystko zależy od długości rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 14 Grudnia 2020 #16 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Ściana 5 metrów na 2,5 metra Jaka moc przypada na 1 m2? Z tego co czytam to w granica 120-150 W/m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 14 Grudnia 2020 #17 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 80 metrów bieżących dla rur o średnicy 14x2 mm 120 mb - dla rur o średnicy 16x2 mm 150 mb - dla rur o średnicy 20x 2,25 mm Czyli wychodzi mi ze gdybym ścianę podzielił na 2 pętle po 2,5 metra to wychodzi mi 32 poziomy po 50 mm (rura 14 mm) czyli 64 mm razem z odtępami między rurkami to wychodzi że wysokości ok 32 rzędyx60mm = 1920 mm, ok 2 metrow wysokosci "Jak zrobisz 10m2 grzanej ściany to przy zasilaniu 60C i 2 pętlach ( rozstaw 50mm) każda będziesz miał moc rzędu 1700W." czyli jedna pętla to 5 m2, czyli ok 850 watt Czy dobrze liczę? Mam pytanie, czy jest sens wpuszczać rurki na wysokość powyżej 2 metrów, jeżeli jest mało mebli, a powietrze nie ogrzeje sie poprze promieniowanie. Inaczej mówią raczej nic nie będzie mogło przyjąć tego promieniowania powyżej 2 metrów, tylko niewielka ilość mebli, gdyż powietrze jest obojętne na promieniowanie, tylko ciała stałe. Ale to by oznaczoło, ze jeżeli nie ma nikogo w pokoju i jest malo mebli , to w pokoju jest zimno Czy dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 14 Grudnia 2020 #18 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 A jak masz ogrzewanie podłogowe i nie ma cie w tym pomieszczeniu to jest w nim zimno? Przecież takie ogrzewanie to nic innego jak podlogowka na ścianie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 15 Grudnia 2020 #19 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Tylko większa część w ogrzewaniu ściennym chyba 90% jest przez promieniowanie podczerwone, gdzie powietrze bezpośrednio od ścian się nie ogrzewa . Trochę inaczej jest w ogrzewanie podłogowym, gdzie 30% to ogrzewanie przez konwekcję, czy powietrze sie ogrzewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 16 Grudnia 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 W dniu 14.12.2020 o 15:43, MikiQ napisał: A jak masz ogrzewanie podłogowe i nie ma cie w tym pomieszczeniu to jest w nim zimno? Przecież takie ogrzewanie to nic innego jak podlogowka na ścianie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Pomieszczenie się również ogrzewa Czy nie jest tak, jak nikogo nie ma w pokoju, że ściany promieniują - ogrzewają ściany na przeciwko siebie i one oddają ciepło zgromadzone? Wyłączając ścianę której na przeciwko są okna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 16 Grudnia 2020 #21 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Jak będzie się zachowywać siatka aluminiowa w tylnku cementowo wapiennym, czy ni będzie korodowała?Chcę miedzy murem a rurkami jeszcze włożyc siatke aluminiowa, aby działała jak radiator.Czy siatka- radiator przyczyni się do większej sprawności (oddawania ciepła)? Coś w rodzaju w systemu 3 THERMO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #22 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Aluminium rozpuszcza się w wapnie, więc ta siatka to kiepski pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 16 Grudnia 2020 #23 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Czyli w system 3THERMO tynk nie wapna, aby siatka nie korodowała? Czytam "Grzejniki podtynkowe w przeciwieństwie do ogrzewań wodnych opartych na rurkach PCV z wodą, nie wywołują dużych naprężeń. W związku z tym nie wymagają grubych ani specjalnych elastycznych tynków. Można stosować każdy typowy rodzaj tynku. Grzejniki 3THERMO nadają się nawet do instalacji w warstwie kleju przed płytką ceramiczną, np. w łazience." Czy to siatka jakaś specjalna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis72 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #24 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 17 godzin temu, sambor napisał: Aluminium rozpuszcza się w wapnie, więc ta siatka to kiepski pomysł. Czy nie lepiej wobec tego zastosować tynk cementowy? Przynajmniej pierwszą warstwę Lambda jest równa 1, a tynku cementowo-wapiennego 0,82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2020 #25 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Tak się daje + dodatki aby nie pękał np takie jak do podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
