Rdza Nad Rusztem Wodnym
maniek76
Czy ta korozja może być efektem spawów ruszt wodnych?
Dodam że palę suchym węglem, temperatura na kotle nie spada poniżej 55 stopni, powrót min 50 stopni. Nigdy nie zauważyłem aby coś sie skraplało na ściankach kotła.
Maniek, woda, stal i spalanie lepsze i gorsze węgla. To wiecznie czysta blacha nie będzie
Plus ciąg komina, napowietrzenie kotłowni, okresowo wilgotne paliwo.
Temp. na powrocie, byki w instalacji....
Lekki nalot powierzchowny, wielce bym się nie przejmował
Dbać, palić suchym, czyścić
Nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma
Piec po 3 latach uzytkowania nie bedzie wygladal jak nowy dlatego masz gwarancje 5 letnia, a czy piec bedzie sprawny 6 czy 16 lat to zalezy od ciebie jak bedziesz dbal o niego
O jacie kręcę taka rdza. Juz przebija. Zaraz kocioł pewnie puści gdzieś. Lepiej szukaj juz nowego. Wiadomo że używany nie będzie wyglądał jak nowy ale taka rdza. Reklamuj ale od razu o zwrot pieniędzy.
Widzę że co niektórzy mają problem ze zrozumieniem prostego pytania, niestety ale jaśniej chyba nie da się już go sformułować.....
Nie dziwię się że kolega wyżej nabił 300 postów ,zapewne pisał tak samo merytorycznie i na temat jak w poście wyżej.... ;)
