MikiQ Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 A jaki zbiornik cwu grzejesz, przez cały rok? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertGr Opublikowano 20 Stycznia 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Zbiornik czy 400l grzeję tylko w sezonie zimowym ponieważ posiadam kolektory, grzeje 200l górna wężownica. Grzanie cwu można dobrze zrealizować jeśli poprawnie zainstaluje się zbiornik i wykorzysta grawitację z kotła. Nie zawsze jest to jednak możliwe zależy od kilku czynników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Już mi ręce opadają. Piec łzy temp. -1 na dworze, temp. zasilania podłogi 24-27 spala 45kg na dobę przy ustawieniu wentylatora na 2 i około 27kg na dobę przy went na 1 ale tutaj jest problem ale przy tv ustawieniu piec bardzo zarasta. Czy w tym przypadku pomoże zamontowanie pompy kotłowej żeby podnieść temp powrotu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oman7 Opublikowano 2 Lutego 2017 #29 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 I tak już będzie po wsze czasy nie zmienisz NIC w tym kotle. Przyzwyczaj się do takiego życia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 2 Lutego 2017 #30 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Już mi ręce opadają. Piec łzy temp. -1 na dworze, temp. zasilania podłogi 24-27 spala 45kg na dobę przy ustawieniu wentylatora na 2 i około 27kg na dobę przy went na 1 ale tutaj jest problem ale przy tv ustawieniu piec bardzo zarasta. Czy w tym przypadku pomoże zamontowanie pompy kotłowej żeby podnieść temp powrotu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka żeby cię trochę pocieszyć to u mnie śr. spalanie z ostatniego tygodnia 25,4 kg/doba ekogroszku 23MJ . dom 120 m. temp. zew. 3-4 na minus, w domu 23-24. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 To niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w zeszłym sezonie spaliłem 3400 kg za cały sezon a jeszcze wcześniej nieco ponad 3 tony? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janklos12 Opublikowano 3 Lutego 2017 #32 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 To wychodzi na to że obecny opał jest słabiutki w porównaniu z poprzednim peletem. dokup trochę tego peletu by się upewnić i może sprawa będzie rozwiązana, chyba że są jeszcze inne zmienne w porównaniu do poprzednich sezonów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 No właśnie z tym pelletem jest problem bo na kopalnia która go produkowała jest przeznaczona do likwidacji wiec go nie produkują. A te paliwa które teraz kupuję mają wartość deklarowaną przez producenta 27-30Mj, to chyba słabe nie są. Ze zmiennych to: wymieniłem pompę na bardziej oszczedną ale o tych samych parametrach i grzeje 300 litrów Cwu zamiast 150 - spiąłem dwie wezownice, ale to chyba nie powinno wpłynąć na tak duży wzrost spalonego opalu. Liczyłem się z tym że będzie większy ale nie aż tyle. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazima Opublikowano 6 Listopada 2017 #34 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam MikiQ Jak u Ciebie z tym spalaniem, temat ucichł a mnie interesuje Twój wątek ponieważ mam aktualnie spalanie na poziomie 20 kg przy dodatnich temp. i szukam odpowiedzi dlaczego tak jest że jedni maja 10 kg a inni raz tyle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 6 Listopada 2017 #35 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Jaki opał i ustawienia stetownika. Jaki dom itd. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rober528 Opublikowano 6 Listopada 2017 #36 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Witam. U mnie też tyle spala. Walczę z tym od 3 sezonów i co bym nie zrobił lub nie przerobił instalacji spal zawsze tyle samo. Były różne węgle, był inny sterownik (Z pid), były różne ustawienia sterowników, przepływy pompek, zamontowany regulator pokojowy, zawór 4d, teraz został zdemontowany zawór 4d została jedna pompa plus zawory termostatyczne na grzejnikach (bardzo stabilna praca całego układu w porównaniu do 4d) i koniec końców spalanie na tym samym poziomie. Cały czas z tym walczę, ale brak mi już pomysłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazima Opublikowano 6 Listopada 2017 #37 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 No właśnie, ja mam dom ocieplony, ustawienia sterownika na minimum podawania i oczywiście przerobionych wiele ustawień i niestety poziom spalania ten sam. Jak widzę zapis spalanie na sezon 2 tony przy metrażu 140 m2 to ręce mi opadają i wchodzę w stan podziwu dla ich instalacji. Rober528 a czy te wysokie spalanie, które masz jest stałe czy również faluje w zależności od temperatury zewnętrznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rober528 Opublikowano 6 Listopada 2017 #38 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Mój dom jest słabo ocieplony w porównaniu do nowo budowanych domów. Ja mam 6 cm styropianu w ścianach, wylewka też 6cm, poddasze 20cm wełny, dom z 2000r. Spalanie około 20kg. teraz w mrozy do 30 kg. Na stronie ciepłowwłaściwe pokazuje dla mojego domu średni dzień zimy około 30kg a w mrozy do 50kg. To mój wynik chyba i tak nie jest zły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
