Szczypiorr Opublikowano 9 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Jaki jest orientacyjny koszt przyłącza gazowego? Wszystko co potrzebuje aby podłączyć do kotła. 1. Od nitki gazu ( po drugiej stronie drogi brukowanej) do płotu jest mniej jak 15 m, więc ok 2 tys zł 2. Projekt ok 1.5 tys 3. Od płotu do kotłowni, jest z tyłu domu, będzie ok 20-25m - jaki to może być koszt? 4. Wkład do komina na paliwo stałe ok 1 tys Co jeszcze pominąłem? Nie chodzi mi o wyliczenie co do złotówki a raczej w przybliżeniu +-1 tys zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Geodeta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Mógłbyś dokładniej. Jaki mniej więcej jest koszt geodety? I punkt 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ceny są lokalne może 600 , może 1000. A w 3 punkcje największym kosztem jest samo kopanie, jak sam wykopiesz wg ustaleń to może będzie taniej . Rura to ok 6zł/m ale tego raczej nie kupuj, niech wykonawca sam kupi cały materiał i zrobi wg projektu - tu nie ma żartów Mnie się wydaje, że z kopaniem i materiałem to ok 2 trzeba brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Dziękuję. Te 2 tys to już ze wszystkim, czyli skrzynka, jakieś zawory itd? Jeżeli tak to wychodzi podobnie co liczyłem, przyłącze na gotowo do domu ok 7 tys Trzeba się mocno zastanowić opłacalność tej inwestycji, dodatkowo że każdy stopień wyżej w domu to ok 6% większe rachunki za gaz a temp w domu w dzień musi być 23' ( cieplolubna żona) Wiem już ma czym stoję. Przy ekogroszku czy pelecie te 7 tys zostaje w kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 19 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Nie rozumiem autora, sam brałeś udział w dyskusji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22964-koszty-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-ogrzewania-gazowego/ Lepiej kontynuować żeby temat rósł, ale po co lepiej założyć swój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
