r7adek Opublikowano 13 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam, jak w temacie. Jak odpowietrzyć podłogówkę gdy w rozdzielni pomieszane zasilanie i powroty są z grzejnikami ściennymi. Fotografia poniżej przedstawia jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Jak odpowietrzyć podłogówkę gdy w rozdzielni pomieszane zasilanie i powroty są z grzejnikami ściennymi. Nie rozumiem tego zadania. :( Polski język, trudny język :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jak odpowietrzyć podłogówkę Ścigaj tego magika co to zamontował grzejniki i podłogówkę na jednej belce i jednej pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Teraz to pozamiatane. Dom na wykończeniu już. Dlatego nie mam pojęcia jak to odpowietrzyć. Jeszcze te dziwne zawory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ścigaj i niech poprawia to co spartolił. Z jakiej racji masz się męczyć z tym co zostało ulepione? Na podłogę nie puszcza się takiej temp co na grzejniki. Tam powinna być temperatura 25-30. Odpowietrzyć łatwo bo masz zaworki w na powrotach. Zakręcasz wszystko poza podłogówką i niech pompka gania przez kilka minut. Jak nie będzie słychać powietrza w instalacji odkręcasz następną pętlę a tą co odpowietrzyłeś zakręcasz. Odpowietrznik odkręcony tylko na zasilaniu. Na powrocie najlepiej zakręcić. Na górnych wskaźnikach masz pokazany przepływ w l/min na daną pętlę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Jak odpowietrzyć - post #22 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20191-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page-2?do=findComment&comment=250637 Dokładnie krok po kroju wszystkie pętle, nie ważne czy grzejnik czy podłoga. A grzejniki dodatkowo trzeba odpowietrzyć na grzejniku PS A nie za niska temp na grzejniki, albo za wysoka na podłogę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
