jola28 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Czy zwykly bojler ocieplony pianka 5 cm warto jeszcze dodatkowo docieplic np. welna mineralna by dluzej trzymal wode? Ile co ma sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janpol62 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Jeżeli boiler jest w pomieszczeniu gdzie temperatura jest około 20st C. izolacja producenta jest wystarczająca. Jeżeli jest to pomieszczenie nieogrzewane i jest tam temp np 10-15 st to może być zasadne. W każdym przypadku należy pamiętać o dobrym dociepleniu rur z cwu oraz z cyrkulacją o ile taka występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jola28 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Typowa kotlownia wiec 10-15 jak najbardziej moze w zimie byc bo jest dobry kanal nawiewny. A kociol ocieplony. Czyli ile cm ma sens? Sprawa ma o tyle znaczenie gdyz chce ustawic bojler jak najblizej sciany... no i ile pozostawic na ociepelnie? Czy ocieplenie dolu mozna pominac? I tak naplywa tak zimna woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jola28 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wlasciwie to dosc latwo policzyc... typowy bojler 300 litrow ma ok 60 cm srednicy i 160 cm wysokosci co daje: - 1,9 x 1,6 m powierzchni bocznej = 3 m2 - 2x PI * 0,3^2 powierzchni na dole i gorze (zakladam ze nie ma kopuly, choc jest) = 0,17 m2 razem okolo 3,2 m2 Przy standardowej inzolacji 5cm mamy przenikanie ciepla (zakladajac dla pianki PUR 0,025) 0,5 W na kazdy stopien * m2, czyli 1,6 W / stopien C uwzgledniajac powierzchnie. Przy roznicy temperatur 40 stopni, np. 10 stopni (kotlownia) 50 stopni (w bojlerze) mamy 64 W. Na dobe, 24h mamy 1,5 kWh... moment wlasnie obliczylam to co podaje producent bojlerow :) Starata 1,5 kWh na 300 litrow oznacza obnizenie temperatury o okolo 4,25 stopnia... w ciagu doby. Nie zle. Mysle ze 15 cm ocieplenia to juz bylby naprawde "fullwypas" bo dawalby spadek temperatury o mniej niz 1,5 stopnia... zapewne wiecej przez rurki ucieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janpol62 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2016 Bo jak mówił ktoś mądry jak nie umiesz policzyć t nie wiesz o czym mówisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megapage Opublikowano 4 Października 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 U mnie nowy boiler 200l pionowy, dwupłaszczowy stygnie z 45 do 35 stopni C w 12h przy tem pomieszczenia bojlera 20 stopni. Dlaczego tak szybko ?!?! Czy u Was tez tak szybko stygnie z 45 do 35 stopni???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meniu Opublikowano 27 Listopada 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Czy ktoś izolował dodatkowo zbiornik CWU, który jest już fabrycznie otoczony pianką? Przynioslo to jakieś zauważalne efekty? I mnie jest wiszacy poziomy dwupłaszczowy 140l. Rurki dochodzace izolowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 28 Listopada 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2020 W dniu 11.12.2016 o 20:29, jola28 napisał: Czy ocieplenie dolu mozna pominac? I tak naplywa tak zimna woda. Też warto zwłaszcza w ciepłym pomieszczeniu. Inaczej rura będzie się dość intensywnie "pocić". Mam na myśli rurę ZW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
