SNK Opublikowano 15 Października 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Witam, W związku z faktem, że osadza mi się rosa na najdalszym narozniku zasobnika z opałem, zastanawiam się, czy nie zainwestować w dosuszanie zasobnika. W necie znalazłem podłączenia do wentylatora, który pracuje dla kotła ( podłączenie przy ślimaku ), a ja myślałem, czy aby nie nie podłączyć dodatkowego wentylatora ( SZCZELNEGO ) do zasobnika i podłączyć go równolegle do tego pracującego dla kotła - tak, aby włączały sie razem. Jakieś porady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astan67 Opublikowano 15 Października 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Ja stosuję worek z peletem jako domieszkę Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noogi Opublikowano 15 Października 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 Dodatkowy wiatrak nadmuchujący powietrze do zasobnika zwiększy całkowitą ilość powietrza podawaną do spalania - wdmuchnięte powietrze poleci przez węgiel ślimakiem do paleniska - musisz wziąć to pod uwagę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 16 Października 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Moja rada to zmień termin zakupu opału na wiosnę. Do sezonu zdąży wyschnąć. Tzw dosuszanie czyli kompensacja ciśnień zrób z wentylatora łącząc go ze zbiornikiem wężykiem fi 10mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesiu681 Opublikowano 16 Października 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Witam, W związku z faktem, że osadza mi się rosa na najdalszym narozniku zasobnika z opałem, zastanawiam się, czy nie zainwestować w dosuszanie zasobnika. W necie znalazłem podłączenia do wentylatora, który pracuje dla kotła ( podłączenie przy ślimaku ), a ja myślałem, czy aby nie nie podłączyć dodatkowego wentylatora ( SZCZELNEGO ) do zasobnika i podłączyć go równolegle do tego pracującego dla kotła - tak, aby włączały sie razem. Jakieś porady ? Nie trzeba dodatkowego wentylatora. Ja swój opał zawsze kupuję pomiędzy majem a lipcem czyli ma czas przeschnąć ale składuję go w domku gospodarczym więc pomimo tego, że jest suchy to ze względu na różnicę temperatur panujących w kotłowni i w gospodarczym zawsze skrapla się coś tam na ściankach zasobnika w związku z czym dorobiłem sobie dosuszanie tegoż właśnie zasobnika. Potrzebowałem do tego kawałek węża ogrodowego (długość według potrzeby, mi wystarczył metr) dwie przejściówki 3/8 na 1/2 cala z gwintem zewnętrznym, dwie nakrętki (ja zastosowałem ze starych wężyków do baterii) dwa króćce na które będzie nasunięty, dwa ściski, wąż i opcjonalnie dwie uszczelki gumowe. Pierwsze co trzeba zrobić to odkręcić blaszkę z palnika (mój to mała Ekoenergia) po przeciwnej stronie dmuchawy. Potem wiercimy otwór w tej blaszce (chyba fi 14) Tutaj widać gdzie dodałem uszczelkę. Skręcamy nakrętkę z redukcją na blaszce i nakręcamy króciec. Blaszkę przykręciłem na sylikonie, fabrycznie też tak było. Analogicznie robimy to na zasobniku na ekogroszek. Od tego czasu w zasobniku suchutko, dosuszanie nie wpłynęło również na proces spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 16 Października 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 SNK i czy ty aby coś nie kombinujesz/ kręcisz??? Bo już raz ten temat zakładałeś i sam wiesz że decyzja zależy tylko od Ciebie - no i jak z tą gwarancją gdy zrobisz ten otwór do dosuszania w pojemniku - STRACISZ czy NIE STRACISZ ????? Co odpowiedzieli od producenta/gwaranta pieca????? Czy opał (dopisz dokładnie jaki, gdzie i kiedy kupiony) masz mokry czy suchy??? Teraz nie powinno rosić bo temp. jeszcze dodatnia. Czy jeszcze nie rozgryzłeś tematu ?? P>S> Popraw w swoim opisie posiadany piec bo chyba ten co opisujesz to nie "tradycyjny zasypowy" - chyba nie masz w zamiarze wprowadzać w błąd innych bo już trochę czasu minęło gdy ten 19kW posiadasz ??? JAKI DOKŁADNIEJ bo zasobniki z opałem mają różne modele??? Coś szukasz w internecie o piecach z podajnikiem retortowym (post nr 1) to domniemam że masz coś podobnego - ale mogę się mylić. Jaki w takim razie podajnik, PALNIK, sterownik?? Czy kupiłeś nowy ten kocioł i kiedy ?? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21372-witkowski-19kw-niedopalanie-i-mokra-scianka-pojemnika-na-paliwo/?do=findComment&comment=251735 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 16 Października 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Kolego SNK wsyp do zbiornika kilka kg peletu jak kończysz napełniać zbiornik i przemieszaj to z węglem np taką gracą jaka jest do czyszczenia kotła. Możesz dać więcej w to miejsce gdzie wykrapla się woda. Pellet najtańszy innego nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 16 Października 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Wężyk z tzw dosuszaniem to np. w naszym przypadku całe 35zł plus 15zł kurier (w zestawie klapka, dwie dysze, wężyk, trzeba tylko we własnym zakresie blisko góry kosza z jego tyłu nawiercić otwór) Gotowy do zamontowania w palniku żeliwnym zestaw Inna metoda na w miarę suchy węgiel to posypywanie po każdym worku na wierzch na warstwę węgla (zabielenie warstwy) wapna budowlanego hydratyzowanego (taki pochłaniacz wilgoci za jakieś 13-15zł/worek) i popiół wówczas też ciekawszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNK Opublikowano 16 Października 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 SNK i czy ty aby coś nie kombinujesz/ kręcisz??? Bo już raz ten temat zakładałeś i sam wiesz że decyzja zależy tylko od Ciebie - no i jak z tą gwarancją gdy zrobisz ten otwór do dosuszania w pojemniku - STRACISZ czy NIE STRACISZ ????? Co odpowiedzieli od producenta/gwaranta pieca????? Czy opał (dopisz dokładnie jaki, gdzie i kiedy kupiony) masz mokry czy suchy??? Teraz nie powinno rosić bo temp. jeszcze dodatnia. Czy jeszcze nie rozgryzłeś tematu ?? P>S> Popraw w swoim opisie posiadany piec bo chyba ten co opisujesz to nie "tradycyjny zasypowy" - chyba nie masz w zamiarze wprowadzać w błąd innych bo już trochę czasu minęło gdy ten 19kW posiadasz ??? JAKI DOKŁADNIEJ bo zasobniki z opałem mają różne modele??? Coś szukasz w internecie o piecach z podajnikiem retortowym (post nr 1) to domniemam że masz coś podobnego - ale mogę się mylić. Jaki w takim razie podajnik, PALNIK, sterownik?? Czy kupiłeś nowy ten kocioł i kiedy ?? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21372-witkowski-19kw-niedopalanie-i-mokra-scianka-pojemnika-na-paliwo/?do=findComment&comment=251735 To ten sam piec, mianowicie Witkowski 19kW ze slimakiem retortowy. Napiszę szczerzę, że nie pamiętałem, że pisałem podobny temat :) W każdym bądź razie, węgiel kupiłem 1,5 miesiaca temu, składuje go w piwnicy na paletach ( tak aby nie leżał na betonie ) jest suchy. Skropliny robią się tak czy siak. Myslałem o tym sporo czasu i jednak nie będzie dodatkowego wentylatora, tak jak kolega noogi napisał ze względu na dodatkowy nadmuch, poza tym zimne powietrze. Dziękuję lesiu681, tak to dokładnie zrobię. Co do gwarancji producent zapewnij mnie, że nie utracę gwarancji taką przeróbką. Dziękuję za wszystkie rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lorlen Opublikowano 20 Października 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Zainstalowałem dzisiaj system dosuszania według pomysłu kolegi lesiu681 i zadziałało od razu. W zbiorniku sucho. U mnie z montażem poszło szybko bo też mam palnik Ekoenergii. Jeżeli dokucza Wam problem wody w zbiorniku na węgiel, uwalnianej przez suche paliwo, to ten sposób wybawi Was z kłopotu. Pozdrawiam i dzięki za podrzucenie pomysłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNK Opublikowano 28 Października 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Poniżej moje wykonanie. Potwierdzam w zasobniku sucho. Zdecydowałem się na zawór kulowy, bo takowy leżał i się kurzył w warsztacie, co za tym idzie poszedłem w większy przekrój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmann1 Opublikowano 1 Listopada 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 U mnie w sas'ie zrobili dosuszanie fabrycznie więc takie coś ma rację bytu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 6 Listopada 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Czy pelet wwalony w wilgotne środowisko nie napęcznieje?A wapno nie zmieni naszego dachu w złom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 6 Listopada 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Pelet na pewno napęcznieje ale w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia. Co do wapna to nie wiem, wydaje się że będzie wiązać kwasy powstałe z siarki znajdującej się w węglu a więc spełni pozytywną rolę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbot1 Opublikowano 25 Listopada 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja niestety niemam blaszki po drugiej stronie dmuchawy moze jakies pomysly gdzie mozna dorobic dosuszanie? mam cos takiego. I jeszcze jednopytanie jesli zoloze dosuszanie to dmuchawy bedzie musiala byc ustawiona na wyzszy bieg tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 25 Listopada 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Na tym łączniku gdzie jest przykręcona dmuchawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 25 Listopada 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Z boku łącznika gdzie jest przykręcona dmuchawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 25 Listopada 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Na tym łączniku gdzie jest przykręcona dmuchawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimerang Opublikowano 26 Listopada 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Ja niestety niemam blaszki po drugiej stronie dmuchawy moze jakies pomysly gdzie mozna dorobic dosuszanie? mam cos takiego. I jeszcze jednopytanie jesli zoloze dosuszanie to dmuchawy bedzie musiala byc ustawiona na wyzszy bieg tak Takie pytanie; palnik masz APRQ? Też chcę zrobić dosuszanie i jeśli Witkowski twierdzi że nie traci się gwarancji to dobra wiadomość. Wcześniej myślałem nad kupnem przejsciówki z klapką do wentylatora żeby w niej wiercić. Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbot1 Opublikowano 26 Listopada 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Nie wiem jaki palnik bo w pqpierqch niedzieli nie mam napisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 26 Listopada 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Zawsze możesz wkleić zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesiu681 Opublikowano 27 Listopada 2016 #22 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Z boku łącznika gdzie jest przykręcona dmuchawa. Dokładnie, innej możliwości za bardzo tutaj nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbot1 Opublikowano 30 Listopada 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Palnik taki ma ktos jakis pomysl co to za dzielo zakupione w pleszewie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuta24 Opublikowano 20 Grudnia 2016 #24 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Panowie, czy coś takiego pomoże w piecu KBO Kmg 2 duo kuoionym 2lata temu ? To tlokowiec. Ciągle mam problem z bardzo mocno zroszonym zasobnikiem. Czy takie dosuszenie nie spowoduje zapanienia sie węgla w podajniku? Happy Xperia XZ & Z3Dual user Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 30 Grudnia 2016 #25 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Najlepiej zdzwoń do producenta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
