piop Opublikowano 7 Września 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Hejka, Właśnie powiesiłem testowo swój kolektor, w skrzynce grzejnik malowany sprajem, na razie szt1, 1,01m2, kąt +-55stopni, kierunek południe +10stopni na zachód, działa na grawitacji, rurą pex20. Wymiennik dwupłaszczowy poziomy 140l, Zastanawiam się czy kolejny podłączyć w baterię czy osobno. Z kolektora wychodzi woda +-38 stopni. Jak podłączę szeregowo to raczej się nie nagrzeje do 76 stopni, przynajmniej tak mi się wydaje, a i ktoś pisał że maksymalnie 50 da się osiągnąć. Jak podłączę równolegle to bardziej prawdopodobne że się nagrzeje cały zbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 8 Września 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Dałeś wełnę na tylnej ściance ( tej nieoświetlonej ) grzejnika ?. poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 9 Września 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Tak, 5cm. Jaka powinna być odległość płyty grzejnika od szyby? Przez jakiś czas działało bez szyby, i temperatura była taka sama jak później po założeniu szyby, czyli te do 40 stopni. Tak to wygląda, Uznałem że na grawitacji połączenie krzyżowe nie jest potrzebne ze względu na wolny przepływ i to że zimna woda i tak opadnie, jest przechylony lewa-prawa jakieś 5 stopni, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaz Opublikowano 9 Września 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Jaka powinna być odległość płyty grzejnika od szyby? 2 do 3 cm. max. Na http://www.elektroda.pl jest taki temat: Kolektor słoneczny za 1500 zł - z tym, że jest to bardzo długi wątek, ale jest tam mnóstwo ciekawych wypowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 10 Września 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Dzięki. Faktycznie długi.:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
