Jak Kupujecie Dobry Pellet?
sambor
  • 3 tygodnie później...
Zobacz na Olx w swojej okolicy masz mnóstwo ogłoszeń weź po worku od kilku , spał i wyciągniesz wnioski .Ja testuje teraz smile pellet od libero , wyczytałem że spieka itp ale u mnie spała się dobrze daje temperaturę i wydaje mi się że idzie go mniej niż ruska zobaczę po spaleniu 5 workow które kupiłem na próbę
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
A ja w reszcie po 6 larach kupowania kupiłem pellet z którego nie jestem zadowolony. :angry:
Niestety, palić się pali, ale to nie jest to co palniki lubią najbardziej.
Będzie trochę wyzwania ze spaleniem, ale to mnie zachęci do lepszego testowania.
Ten który kupiłem - z powodu braku czasu - nie był przeze mnie testowany, tylko z polecenia i klapa, może nie klapa, tylko mała klapka. :(
Edytowane przez sambor
Sambor, może pora iść z duchem czasu i wymienić palnik na taki z rusztem samoczyszczącym? :)
Edytowane przez Benton661
Pilus, np w mojej okolicy ludzie palą czym popadnie, nieraz widzę żółty dym z komina - to ja mam kupować opał DIN, EN, ISO, HAACP i Bóg wie co tam jeszcze a reszta ma to delikatnie mówiąc w nosie? Niestety takie realia.
sambor napisz co za pelletem palisz , oszczedzisz nerwow innym.
Polecany przez znajomych dostawca z Radomia, nie jest producentem, tylko pośrednikiem.
Pellet przez niego dostarczony bez problemu pali się np w starszym modelu kostrzewy bodaj 18kW
Cena z dostawą - niecałe 700/t przebijała inne + to polecenie i brak czasu na testy. :angry:
A ja po roku po raz pierwszy doświadczyłem u siebie w palniku co to takiego spiek... Niestety jak tak dalej pójdzie, to na kolejny sezon trzeba będzie zakupić system czyszczenia... :( Czekam na nowy pelet, podobno ten ma być lepszy, ale też i droższy.
Czy ktoś z okolic legionowo może polecić sprawdzonego lokalnego sprzedawcę, który byłby wartą do rozważenia alternatywą dla markowych pelletów po 900zł/t?
Dzięki! Jeszcze jakieś propozycje, coby można porównać oferty? A może ktoś kupował u ludzi z linku Oldka?
Mógłbyś podać namiary na PW na ten pellet? Jak godny polecenia! Edytowane przez palacz66
Mam pytanie co myślicie o pellecie z łuski słonecznika. A może ktoś z was palił nim u siebie.Kupiłem kilka worków na próbę i w sumie niby jest ok tylko pytanie jak z nim będzie na dłuższą metę. Pytam dlatego ze mam możliwość zakupu tego pelletu w dobrej cenie.
Ja ostatnio postanowiłem zrobić test z pelletem od miejscowego dostawcy i zakupiłem 8 worków Pelletu jak na załączonym zdjęciu.
Wcześniej paliłem tylko Olimpem którego mam jeszcze z 500kg więc jest jakiś punkt odniesienia.
Pierwsze spostrzeżenia miałem odrazu po rozpaleniu pellet ładnie i szybko się rozpalił bez żadnych problemów ale już na starcie zauważyłem że kocioł dużo dłużej dochodził do temp zadanej szło mu to bardzo powoli i opornie. Wsypałem już 8 worków i dzisiaj po południu powinien się skończyć wówczas zoabczymy jak wygląda palnik popiół etc i podzielę się z wami wnioskami.
Na tą chwilę już wiem że tego Pelletu spalam praktycznie 2x więcej niż Olimpu przy tych samych ustawieniach więc zapewne jest dużo mniejsza kaloryczność...
Pellet jest bukowo sosnowy i kosztuje 780zł więc w przypadku gdy mam spalić go dwukrotnie więcej to nie opłacalny interes nawet gdyby spalać go o 1/3 więcej...
Co o tym myślicie?
