Mancio Opublikowano 19 Lipca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Ze względu na dotację chciałbym wymienić kocioł zasypowy na gazowy kondensat: Czy pompa w kondensacie obsłuży 3 kondygnacje Czy muszę kupić wkład do komina murowanego czy moge przebić się przez ścianę na parterze? Ile wyniesie koszt gazu zakładając , że spalałem w zasypowym 3,5 t opału ok 21MJ średnio. Czy gazowy mogę wysterować tak żeby utrzymywał stałą temperaturę na kaloryferach używając małej mocy a nie taktował? Jaki kocioł wybrać mając zbiornik solarny 300l i wolną górną wężownicę. Jakie wybrać kaloryfery zamiast żeliwnych żeby dawały podobny efekt promieniowania a nie konwekcji - dotacja może objąć całą przeróbkę 50% z kosztów max. 7500. Dom ocieplony 8cm styro, 20 cm wełny na stropie, w obrysie 9x9 , 3 kondygnacje, wynik z ciepłowłaściwie 11,5kW w największe mrozy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mickewazowsky Opublikowano 19 Lipca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Pozazdrościć dotacji, u nas w gminie jedynie 2tys :angry: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 20 Lipca 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 1. Jak ogrzewanie grzejnikowe pompa w kotle wystarczy. 2. Przebicie przez ścianę też jest możliwe ale patrz warunki dodatkowe jakie są określone w rozporządzeniu o warunkach tech..... ( projektant instalacji takie rzeczy powinien wiedzieć i to on problem rozwiąże) 3. Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie 4. Jest taka możliwość. Jednak do rozległej instalacji proponuję kocioł sterowany pogodowo a na grzejnikach montaż zaworów termostatycznych Kondensacyjne kotły gazowe mają szeroki zakres modulacji palnika i praktycznie nie występuje zjawisko "taktowania" 5. Kocioł jednofunkcyjny. Najlepszym rozwiązaniem był by kocioł którego sterownik posiada funkcję obsługi zestawu solarnego. Nazwy ani producenta sugerował Ci nie będę , jest z czego wybierać i do tego praktycznie na każdą kieszeń 6. Mogą być aluminiowe żeberkowe ale dzisiejsze grzejniki wszystkie są typu konwekcyjnego nawet te żeberkowe "aluminiaki" . Jak już bardzo chcesz to znajdziesz w sprzedaży aluminiowe grzejniki o wyglądzie jak stare żeliwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Dziękuję za odpowiedź . Jeśli chodzi o moc kotła to rozumiem,że wystarczy np 19 kW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 20 Lipca 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Policzyłeś zapotrzebowanie i wyszło Ci na CO 11,5 kW. Na cwu górna wężownica 300 l podgrzewacza. Czyli kocioł 19 kW powinien wystarczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Czy pompa w takim kotle obsłuży 3 piętra gdy kociol będzie na parterze i czy wogole jest opcja podłączenia zewnętrznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 22 Lipca 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Prawdopodobnie tak , ale .... poza pompą ważne są również średnice rurociągów, dobór grzejników i zaworów termostatycznych. Nie da się nie znając szczegółów instalacji powiedzieć że coś jest na pewno dobrze albo źle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Na parterze mają być grzejniki stalowe szt 4. Kocioł 20 kW. spaliny pionowo przez stary komin plus dodatkowa rura. Instalacja w PP czy miedź? Piony w ścianach stalowe zostają , nie wiem czy wymieniać kaloryfery żeliwne na 1 i 2 piętrze w sumie 6 sztuk. Czekam na 2 wyceny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek92 Opublikowano 24 Lipca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak chcesz instalację prowadzić wierzchem to jednak zdecyduj się na miedź. Niewidoczne piony możesz puścić w PP-stabi, żeby zaoszczędzić parę groszy, ale to co będzie widoczne polecam zrobić w miedzi. Nie ma nic gorszego niż te komiczne polipropylenowe złączki i rurki na widoku. Nie wspomnę już o tym, że wszystkie złączki z gwintami mają takie rozmiary, że na prawdę ciężko ich nie zauważyć :-). Edit: To co w kotłowni i pomieszczeniach gospodarczych możesz puścić również w PP. Nikt tam przecież nie będzie tego oglądał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Piony w ścianach zostają stalowe , do grzejników w 2 łazienkach jest miedź z parteru, parter cały jest gospodarczy i wszystko jest tam na wierzchu włącznie z obecnymi grubymi rurami stalowymi w otulinach. instalacja w obrębie zbiornika solarnego jest już w plastiku. Zobaczę wycenę PP i Cu to napiszę. Ktoś podpowie co z kaloryferami. Na parterze wymieniam bo są wysokie , brzydkie i bez zaworów, na piętrach są w miarę zadbane żeliwne, które dawały przyjemne ciepło z promieniowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lipca 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Kaloryfery żeliwne są dobrym rozwiązaniem do kondensata, tylko trzeba je wypłukać i oczywiście dać inne zawory z głowicami termo i nastawami wstępnymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 25 Lipca 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Te grzejniki nas parterze można wypiaskować i pomalować oczywiście jeżeli efekt estetyczny do zaakceptowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Jeśli chodzi o kocioł to myślałem o Viessmann Vitodens 100w 19kW ale on jest chyba bez pogodówki, Vaillant Ecotec 206, 20kW, a ostatnio czytałem o Saunier Duval 18 kW Niedźwiedź Condens, czy wszystkie brać pod uwagę? Coś jeszcze polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy07 Opublikowano 25 Lipca 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Termet ecocondens gold albo crystal . immergas victrix tt niezbyt drogie i nie odbiegające jakością od pozostałych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 A jaka jest różnica między ecocondens Gold i gold plus ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Plus to tegoroczna nowość na runku Najważniejszą różnicą w Plusie jest zmieniony palnik z większą modulacją mocy(11-100%) ,oraz lepszy wymiennik ciepła, dodatkowo lepsze wyciszenie kotła i kilka bajerów typu wyświetlacz. Ale jak z każdą nowością bywa trzeba poczekać aż będzie sezon grzewczy i kotły się przetestują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Ok zatem zawęziłem do Vaillant ecotec albo termet gold plus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Z tym gold plusem to bym się zastanowił - to nowość z tego roku, z wszystkimi chorobami wieku dziecięcego - nowy palnik, nowy sterownik i inne nowości mogące sprawiać kłopot w eksploatacji. Ponadto jako nowość jest pewnie droższy niż na to zasługuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonsultantViessmann Opublikowano 27 Lipca 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Pozazdrościć dotacji, u nas w gminie jedynie 2tys :angry: W Oświęcimiu nie funkcjonuje PONE? Jak podaje WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z nowym regulaminem PONE zakres rzeczowy inwestycji obejmować może: Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz o określonych dopuszczalnych klas ach wg normy PN-EN 303-5:2012. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. Zorientuj się dokładnie, czy nie możesz skorzystać na bardziej preferencyjnych warunkach :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 4 Października 2016 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 Odpalam Vaillant 20 kW. Chcę na razie grzać po kilka godzin rano i wieczorem. Jak regulować mocą,temp. Obiegów,czasem wybiegu pompy,blokadą palnika aby grzać bez wyłączeń na małej mocy w określonych godzinach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 5 Października 2016 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Vaillant ecotec 20. Pogodowy Calormatic 470. Ustawiłem grzanie rano i wieczorem moc 5 kW i temp. Max 45 C. CWU na 12 kW i temp. Wody w wężownicy na 60C a zadaną 44C. Wybieg pompy z 5 min na 30 min.Blokada palnika 40 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 12 Października 2016 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Wg sterownika kocioł zużył 3 razy mniej gazu do CWU niż poprzedni bojler gazowy, czy możliwa jest tak duża różnica? Pomijam kolektory bo w październiku niewiele działały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Października 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Jaki był poprzedni ogrzewacz wody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 13 Października 2016 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 American proline 114l, zużycie ok 1,4 m3 na dzień , w tej chwili 5h pracy po 12 kW tj 6 m3 na 12 dni chyba że coś źle policzyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mancio Opublikowano 16 Października 2016 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Rozpatruję 2 opcje grzania podczas mrozów. Zakładam grzanie rano i wieczorem , w sumie około 12h , ograniczenie mocy do ok. 14 kW plus ograniczenie temperatury wyjściowej do 55-60C i tak przez cały sezon lub grzanie rano wieczór do np -5C na zewnątrz ( do ustawienia w sterowniku) a poniżej grzanie ciągłe, moc ograniczona do 8-10 kW i temperatura wyjściowa ograniczona do 50C. Jaka opcja przy domu z dużą bezwładnością temperaturową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
