Andrzej_M_ Opublikowano 17 Marca 2016 #26 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Skoro to tylko "taka zabawa" to ja zapytam, czy koledzy może się orientują jaką ilość węgla możecie spalić, mając do dyspozycji tylko ilość powietrza odpowiadającą kubaturze wewnętrznej budynku, w którym ów proces spalania następuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 17 Marca 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Tą ilość czy taką ilość.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #28 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Skoro to tylko "taka zabawa" to ja zapytam, czy koledzy może się orientują jaką ilość węgla możecie spalić, mając do dyspozycji tylko ilość powietrza odpowiadającą kubaturze wewnętrznej budynku, w którym ów proces spalania następuje. Trzeba tu inzynieara od cieplownictwa. Latwiej przewidziec jak dlugo bedzie sie to dzialo. Czyli do wygasniecia paleniska i uduszenia palacza :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Marca 2016 #29 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Wagowo węgla. Ile węgla możecie spalić mając do dyspozycji, tylko tyle powietrza, ile wynosi kubatura wewnętrzna Waszego budynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Marca 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Trzeba tu inzynieara od cieplownictwa. ,,,, Przesadzasz. By spalić 1 kg węgla potrzebujemy to tego celu około 9 m3 powietrza. Co ciekawe te 9 m3 powietrza waży około 10,8 kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Umowmy sie, ze w takich sprawach ekspertem nie jestem. Cenne info. A poprzednio to byl taki zarcik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 17 Marca 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 No to zaczynam. Kubatura ogrzewana ok 500m3 czyli mógłbym spalić 55kg węgla nie uwzględniając nadmiaru powietrza niezbędnego do jego poprawnego spalenia a który zwykle mieści się od 1,5 do 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Marca 2016 #33 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 ,,,, nie uwzględniając nadmiaru powietrza niezbędnego do jego poprawnego spalenia a który zwykle mieści się od 1,5 do 2 Zapomniałem dodać. Dlatego powinniśmy ten "darmowy i niezbędny dodatek do opału" szanować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Marca 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4030-spalanie-powietrza/ Co i ile potrzeba to było już wiadomo ponad 120 lat temu , ciekawy artykuł http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1541/pt_1897_nr_35.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 18 Marca 2016 #35 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 nie tak dawno temu , kolega tez zadał mi takie pytanie. wyjaśnił ,że pracuje w delegacji tydzień /tydzień i nie chcę zostawiać żony z tym bajzlem na głowie. skończyło się pelecie. U mnie zasobnik standardowy wystarcza na 6-60 dni przy paleniu Wesołą. To na ile wystarczy zależy od jego pojemności oraz użytego węgla. Zawsze można zamówić powiększony to wystarczy na dłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 18 Marca 2016 #36 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 jasne, to prawda ale zostaje jeszcze kwestia popiołu. przy dobrym groszku jeden kosz liczony jest mniej więcej na jedno czyszczenie. przy pelecie jest dużo lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 18 Marca 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Kosz nie jest liczony na czyszczenie, a raczej dobierany wymiarem do kotła i podajnika. Trudno byłoby go dobierać skoro jeden węgiel ma popiołu 2-3% a inny 10% a miał, którym w takich kotłach można palić jeszcze więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslawski Opublikowano 18 Marca 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 sorry jestem tu nowy, ale temat bez sensu, jeden ma dom 100 m2 ocieplony drugi nie trzeci ma 200 m2 ocieplony a czwarty nie ja mam 240 m2 do ogrzania budynek ocieplony przy temperaturach dodatnich piec mocy 25 KW z Hefa spala mi 15 kg groszku przy grzaniu 120m2 i dogrzewaniu drugiej części przy ujemnych spala 1 worek czyli 30 kg (bynajmniej u nas w okolicach bo są też 25 kg) a to pewnie też ma znaczenie Janek ma dom 100 m2 i spala 2 łopaty a zenek ma 80 m2 i spala 10 łopat, kolego zastanów się co za pytania zadajesz, mi na sezon grzewczy przy małym dziecku starcza 4 tony a mój teść (emeryt 50 lat) sam mieszka żona zmarła 6 ton na budynek mieszkalny to za mało przy porównaniu gabarytu budynku mój 240 a jego 85 m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poltowski2000 Opublikowano 18 Marca 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Kosz nie jest liczony na czyszczenie, a raczej dobierany wymiarem do kotła i podajnika. Trudno byłoby go dobierać skoro jeden węgiel ma popiołu 2-3% a inny 10% a miał, którym w takich kotłach można palić jeszcze więcej. czyli uważasz ,że konstruktor kotła nie zwraca uwagi na to by popiół z jednego załadunku mógł zmieścić się w popielniku? i samo przez się --większy kocioł to większy kosz jak i popielnik . porównując groszek i pelet , ten drugi pod względem ilości popiołu wypada lepiej i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 19 Marca 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 pod względem ilości popiołu owszem ale pod względem kaloryczności i ceny już niekoniecznie. pojemność kosza i popielnika sa zazwyczaj projektowane dla paliw podstawowych czyli dla ekogroszku. a i tutaj sa rozbieżności w ilości popiołu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 Opublikowano 19 Marca 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Wracając do tematu, w zimę starcza mi przeciętnie na 7 dni. Na jesieni i końcówkę zimy na 14-dni. W bardzo duże mrozy na 5 dni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kociołsam Opublikowano 19 Marca 2016 #42 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Jesli chodzi o zużycie tlenu na kg to ja pobijam rekordy bo się lubuje w nadmiarze tlenu / kg miału Tym bardziej jak koksujący bo są nie dopały Tylko jak to zważyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
