tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #226 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 To jest zasilanie i powrót drugiej części budynku drugi pion no i zostawiłem zasilanie tego drugiego wymiennika o którym pisaliśmy tylko dałem zawor Czy zawor jest prawidłowo podłączony czy nie bo kolega odpowietrznik twierdzi że nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Marca 2016 #227 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Jeżeli idzie o podłączenie zaw VTC to jest dobrze, chyba, że zdjęcia coś przekłamują lub pomyliłeś w kotle zasilanie z powrotem. Na kotle masz 2 wyprowadzenia 1", to bliżej wyjścia spalin ( czopucha) jest powrotem, zasilanie jest bliżej palnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #228 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Tak dokładnie mam podpięte przecież jest na zdjęciach z przymiarek Strzałka na zaworze W stronę pompy kotłowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 27 Marca 2016 Autor #229 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Nie wiem czy tak powinno być ale wydaje mi się że nie mam dosyć sporo popiolu i jakby nie do końca dopalonego pelletu tylko nie wiem czego to wina czy pelletu czy ustawień pieca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 27 Marca 2016 #230 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 To jest zasilanie i powrót drugiej części budynku drugi pion no i zostawiłem zasilanie tego drugiego wymiennika o którym pisaliśmy tylko dałem zawor Czy zawor jest prawidłowo podłączony czy nie bo kolega odpowietrznik twierdzi że nie Kolega Odpowietrznik potwierdził przecież że VTC dobrze w poście #220 cytuje "a dobrze" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 28 Marca 2016 #231 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Nie wiem czy tak powinno być ale wydaje mi się że nie mam dosyć sporo popiolu i jakby nie do końca dopalonego pelletu tylko nie wiem czego to wina czy pelletu czy ustawień pieca może być wina zanieczyszczonego pelletu albo masz za duże podawanie i niedopalony granulat przesypuje za tacę palnika (jak nie ma spieków to możesz zwiększyć dawkę powietrza nie zmieniając podawania) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 28 Marca 2016 Autor #232 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Nie wiem jak ustawić piec czy lepiej aby pracował w trybie ciągłym tak było przez 2,5 doby czy automatycznym aby włączył się jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu Czy stosować wyższa dawkę aby piec szybciej się nagrzewal ale i częściej wyłączal czy mniejsza żeby pracował non stop Do tej pory czy jest ciepło jak dziś czy jest chłodniej w okolicach 0 st. pracował non stop i spalal według sterownika jakieś 0.68kg na godzinę Ale patrząc na ilość pelletu jaka znikła z podajnika spalił go więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 28 Marca 2016 Autor #233 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Poprawka piec spalił 53 kg pelletu sterownik pokazuje 40 kg :( co daje 21 kg na dobę to chyba sporo a jeszcze nie ma podpiętej wody CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 29 Marca 2016 #234 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Nie wiem jak ustawić piec czy lepiej aby pracował w trybie ciągłym tak było przez 2,5 doby czy automatycznym aby włączył się jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu Czy stosować wyższa dawkę aby piec szybciej się nagrzewal ale i częściej wyłączal czy mniejsza żeby pracował non stop Do tej pory czy jest ciepło jak dziś czy jest chłodniej w okolicach 0 st. pracował non stop i spalal według sterownika jakieś 0.68kg na godzinę Ale patrząc na ilość pelletu jaka znikła z podajnika spalił go więcej Tryb ciągły to strata paliwa, niewspółmierna do oszczędności grzałki (z reguły), więc jeśli kocioł ma szanse wchodzić w postój to niech wchodzi. Nagrzewanie 'normalne' (nie na wyścigi, ale też nie pykanie na minimum), a im dłuższe będą postoje tym więcej pelletu się oszczędzi; Sterowanie termostatem tylko z jednego pomieszczenia to marne rozwiązanie powodujące m.in. nierównomierny rozkład temperatur, a już samo odstawianie kotła/pompy c.o. przez opcję "wyłączenia od termostatu" to możliwość znacznego przekroczenia Tzadanej. Lepsza opcja to pogodówka. Dodam jeszcze, że początkowo miałem tylko sterowanie głowicami na grzejnikach, dopiero później doszło pogodowe, mieszacz+siłownik. Termostaty na grzejnikach zostały, więc je załączam i 'odstawiam' wg potrzeb, ewent. automatyka zamknie obieg mieszacza. Do tego mam jeszcze dwie pętle OP na rtl. Komfort się poprawił, możliwości regulacji praktycznie dowolne, zależy więc kto czego potrzebuje i jak to będzie wykorzystywał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 29 Marca 2016 Autor #235 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 A co powiecie na głowice elektroniczne na grzejniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 29 Marca 2016 #236 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13531-glowica-termostatyczna-elektroniczna/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszzakopane Opublikowano 29 Marca 2016 Autor #237 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 a kolega sambor może pomoże w ustawieniach pieca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
