Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Przesyłam zdjęcie instalacji przy piecu - trochę skomplikowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 16 Stycznia 2016 #27 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ta rura wpięta do czopucha to już komin? Jaką średnicę ma ta rura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 130 Tak było zawsze Dom z 1999 roku Poprzedni właściciel chwalił się że miał szufelkę popiołu z dnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #29 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 A co miał powiedzieć ? przecież sprzedawał. Do takiego kotła to rura kominowa 200-220 jest potrzebna, aty jeszcze przysłaniasz czopuch, ten kocioł nie ma mocy, on się tli, a nie pali A dalej nie ma schematu, bez niego nic nie ruszymy, ze zdjęć mało co wynika, zrób rys nawet odręcznie, byle zgodny z prawdą, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 16 Stycznia 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ale jaja, tak potężny kocioł 38kW i rurka 130mm. Tak jak @sambor napisał powinno być 220mm, nawet nie 200mm. Pewnie sam czopuch ma 200x200. Jak wysoki jest ten komin? Wajchę w czopuchu otwórz na maxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Na razie znalazłem coś takiego Pierwotnie były dwa piece CO i Cwu Olejowy i na ekogroszek (działające na zmianę) postaram się zrobić jakiś schemat obecnej sytuacjiprojekt instalacji co025.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 16 Stycznia 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Działaj, testuj bo płynie mroźne powietrze z północy. Dziś w nocy na wschodzie będzie -18 i z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Teraz już za późno, ale latem wymień ten komin na 220mm. Sa reduktory z przekroju kwadratowego na okrągły. Teraz co masz to jakaś partyzantka. Jasne, szufelka popiołu przy 38kW. U Bietki kocioł non-stop pracuje na pełnej mocy 26kW i codziennie popiołu od cholery a co dopiero u Ciebie przy 38kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Dzięki za pocieszenie ale już brakuje mi pomysłów jakie ustawienia dobrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Komin ma koło 10 m (od piwnicy po czubek komina). Czopuch otwarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #35 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Samymi ustawieniami domu nie nagrzejesz, tu trzeba zmian w instalacji i w kominie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 No ale muszę jakoś teraz przetrwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Z tego projektu wynika, że były dwa kotły olejowe pracujące równolegle, pewnie o mocy 25kW lub więcej każdy, a zapotrzebowanie budynku jest ponad 39kW, ciekawe jak to ogrzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 16 Stycznia 2016 #38 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 U mnie czopuch w Ceramiku ma 160mm i wydaje się malutki a co dopiero rura 130mm. Komin 200mm to już robi wrażenie, taka średnica. Aż wziąłem suwmiarkę zobaczyć te 13cm, masakra. U Ciebie pewnie komin zamiast odbierać spaliny z kotła to je blokuje. Zbyt duża ilość spalin nie potrafi odprowadzić się w tak małym przekroju i kocioł nie osiąga swoje mocy. Tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Jak otworzę górne drzwiczki to spaliny prawie nie wychodzą na zewnątrz. Obecnie są dwa piece - olejowy taki jak był (nieużywany - cena oleju) oraz ekogroszek 38 KW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 16 Stycznia 2016 #40 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ten komin co masz to jest komin spalinowy do gazu i oleju i pewnie średnica poprawnie dobrana. Do paliw stałych są inne wytyczne i komin ma być dymowy, czyli z ceramiki czy cegły i o odpowiedniej średnicy, na pewno nie 130mm do kotła 38kW. Niektórzy producenci w swoich DTR zalecają komin 220mm do kotłów 35kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ok coś będę kombinował. W układzie mam dodatkowy komin (nowa instalacja śred 220 ) przeznaczony do kominka w salonie i sauny w piwnicy (opalana drzewem). Zamysł jest taki 220 cały komin do kominka a od kominka do sauny 110 Kominek używam normalnie - trochę duży 32 KW ale był z myślą o dogrzewaniu CO i CWU (jesienię i wiosną) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #42 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Patrząc po średnicy komina to jest on do kotła olejowego o mocy max 25kW. Nadal potrzebny jest schemat rzeczywisty instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 coś tworzę ale mi zejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam Po ciężkich bojach powstało coś takiego - lepiej chyba nie dam rady Instalacja CO i kaloryfery.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #45 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Z instalacji wynika, że brak jest ochrony powrotu kotła węglowego, nie wiemy też jakie rury ( średnice) są w instalacji - czy takie jak w projekcie czy coś pozmieniano? Ale tłumikiem mocy całej instalacji jest komin - dużo za mały do takiego kotła, sprawdź na stronie producenta jaki jest zalecany. Następne rysunki prosimy w jpg, wtedy je widać pod postem. Ja poprawiłem z pdf na jpg schemat do dyskusji i propozycji zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Czy chodzi o to Jeśli tak to są dwa Jeden przy piecu olejowy a drugi przy pompie ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2016 #47 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 To co pokazałeś to zabezpieczenie instalacji przed jej rozerwaniem, a mnie się rozchodzi o o podniesienie temp wody przy powrocie na kocioł tak aby zminimalizować korozję kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oli204 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor #48 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Jest jeszcze jakiś zawór na wspólnym kolektorze ciepłej i zimnej wody na samym środku Cały czas jest zamknięty Może go zobaczysz na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 16 Stycznia 2016 #49 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Komin ma koło 10 m (od piwnicy po czubek komina). Czopuch otwarty To przesadziłeś z średnicą jak masz wolny kanał to można jeden kocioł podłączyć pod dwa mniejsze kanały albo wyfrezować. Ja mam 38 kW kocioł i fi 16 stalowy wkład w całym kominie i wyższy komin. Do drewna ledwo starczał trzeba było czyścić często wyciorem,do węgla potrzebna jest mniejsza średnica i jest akurat a nawet przy duży,na mniejszych mocach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #50 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Kominek masz zabezpieczony ,układ otwarty - a kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
