AntekBoryna Opublikowano 29 Grudnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Jaką moc na żeberko ma taki stary chudy grzejnik? Obok wisi klasyczny grzejnik żeliwny. Ten stary stalowy ma prawie 2x tyle żeberek na mb co ten żeliwny ale chyba nie mają tyle samo mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 29 Grudnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Moc żeberka stalowego jest o ok. 20 do 40 w mniejsza niż żeliwnego w zależności od wymiarów (głębokość i wysokość żeberka). Np. przy rozstawie przyłączy 500mm, głębokości grzejnika 150mm, przy parametrach 90/70/20 grzejnik stalowy (jedno żebro) ma 90W, żeliwne 107W. Przy głębokości 200mm i tych samych parametrach zasilania jak w poprzednim przykładzie; stal ma 110W, a żeliwo 134W. Dodam jeszcze żeberka o głębokości 220mm, i tu odpowiednio stal 121W, żeliwo 151 W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AntekBoryna Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Głębokość to 15 cm (w praktyce prawie 16) a rozstaw to 50 cm. Czyli omawiany grzejnik ma moc 90 W / żebro przy 90/70/20. Czyli ten 10 żebrowy konkretnie 900 W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 30 Grudnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Tak można przyjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kdziergas Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Wrócę do tematu. Czy jest sens wymieniać taki stary stalowy chudy grzejnik na nowy aluminiowy ? Czy byłaby jakaś oszczędność lub większą wydajność grzewcza? Bo z tego co przeczytałem o żeliwnych wynika że wymiana nie ma jakiegoś większego sensu poza estetyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Wszystko zależy jaki grzejnik chcesz zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kdziergas Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Taki stary stalowy chudy jak na zdjęciu po prawej na aluminiowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Taki jak w pierwszym poście , jak tak to masz niżej odpowiedzi co i jak , wg mnie warto, alu ma ok 100W/ żeberko a ten stalowy ok 50% mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kdziergas Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 A co sądzisz o wymianie żeliwnych na aluminiowe ? W domu ma c.o. kocioł na wegiel,drewno mpm 18kw i część grzejnikow jest żeliwnych a druga część to grzejniki stalowe takie jak na zdjeciu. Zastanawiam się nad wymianą ale czytałem że nic na tym nie zyskam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Tu bardziej istotne jest, czy puszczasz w grzejniki 80-90 C z kotła węglowego, czy jest wstępnie mieszacz. Inaczej zachowuje sie grzejnik aluminiowy a inaczej żeliwny przy dużych skokach temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kdziergas Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Temperatura na piecu 60 st. cały czas, chyba że wygasnie. Bufora nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Nie ważne ile na kotle, ważne ile na grzejniki idzie. Wg mnie do takiego grzania żeliwne są lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Twoje pytanie z pierwszego postu trzeba rozbić na dwie części, "Czy byłaby jakaś oszczędność ? - nie byłoby bo musisz do pomieszczenia dostarczyć tyle ciepła ile wynoszą jego straty a tu grzejnik bardzo niewiele ma do zrobienia ( promieniowanie czy konwekcja ale to niewiele daje), Czy byłaby większa wydajność grzewcza? - była by a więc np. pożytek w łazience bo przed prysznicem przekręcasz głowicę na 5 i masz szybciej ciepło itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kdziergas Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #14 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Ok, a więc w moim przypadku podobnie sprawdza się i te stare żeliwne i te stare stalowe i wymiana nie ma większego sensu? To jeszcze jedno pytanie. Jak przy takich grzejnikach sprawdza się głowice termostatyczne ? Zawory są zamontowane, bym musiał tylko dokupić głowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Kwietnia 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Przy każdych się sprawdzają, chyba że są za małe grzejniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szybownik Opublikowano 8 Marca 2021 #16 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 W dniu 29.12.2015 o 10:18, AntekBoryna napisał: Jaką moc na żeberko ma taki stary chudy grzejnik? Obok wisi klasyczny grzejnik żeliwny. Ten stary stalowy ma prawie 2x tyle żeberek na mb co ten żeliwny ale chyba nie mają tyle samo mocy? Trochę lat upłynęło ale może ktoś odpowie? Pytanie było nie o wydajność ani o sens wymiany, tylko o moc. A mnie interesuje moc żeberka, konkretnie czy moc żeberka wąskiego a głębokiego po prawej (głębokość 200 szerokość 5) jest w tych samych warunkach mniejsza a może równa żeberka po lewej o głębokości 130 a szerokości 82. Jest to istotne przy rozliczaniu kosztów ogrzewania za pomocą podzielników, gdyż w rozliczeniu brana jest pod uwagę liczba żeberek a nie rozmiar całego grzejnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
