Ziolek512 Opublikowano 20 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Myślę nad dodaniem bufora tylko nie wiem jakiej wielkosci. Kocioł mam DS i mocy 10kW dom nowy dobrze ocieplony o powierzchni ogrzewanej 115m2, według projektu energetycznego potrzebuje 6kW. Pale tylko drewnem i przepalam po powrocie z pracy czyli maxymalnie pale 6-8 godz, do 2 godz piec chodzi na wysokich obrotach dopóki nie nagrzeje się instalacja a potem to chodze co pół godziny i podkladam mała ilość drewna (wielkość 3-5 paczek papierosów) żeby utrzymać temperaturę 60-70, mam w pokojach których się śpi wyregulowane termostaty żeby nie przegrzewac sypialni bo nie lubię spać jak jest ciepło. Reszta grzejników czyli 2 od kręcone na maxa. Podlogowka 62m2 tez nie chodzi non stop tylko jest sterowana temperatura w pomieszczeniach. Cwu 140 l. Wiec moje pytanie jaki wystarczy mi bufor żebym mógł te 8 godz palić z pełną mocą, do kotłowni duży nie wejdzie maksymalnie mam do przeznaczenia powierzchnię 70x70 czyli minus 10cm izolacji to by wyszło 50cm bufor. Napewno jak będzie -20 to bufor może się nie przydać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Bufor ok 600-800l, ale na taki wymiar to trzeba chyba robić na wymiar, np prostokątny 50x50 cm wysoki na 2,5m to raptem ok 600l- mało, ale może wystarczy na 5-7h grzania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
