zioleks Opublikowano 28 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Witam! Panowie, instalacja działa już kilka lat ale od samego początku użytkowania wiem że muszę poprawić to i owo. W związku z tym proszę o "rzucenie okiem" na schemat, bo tak ja widzę to wszystko po poprawach. Pytanie mam tylko czy powroty z obiegu CWU i grzejników mogą bezpośrednio "celować w siebie" w jednej rurze tak jak jest to oznaczone strzałkami na schemacie? Czy te zawory zwrotne nie będą powodować zbyt dużych oporów? Nie wiem jak to inaczej rozwiązać żeby nie było cofnięć w obiegach w przypadku wyłączenia poszczególnych pomp. Dokładać przy okazji zawór 3D dla ochrony powrotu? W którym miejscu najlepiej? Kocioł na paliwo stałe,rury 1 1/2 na wyjściu, do naczynia i pozostałe 1', powrót z podłogówki 0,5'. Instalacja CO-Model.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Tak podłączona podłogówka nie będzie działac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 28 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Dlaczego? Można jakieś wskazówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Ten rozdzielacz podłogówki wymaga dostarczenia wody , a co tą wodę poda?, Taki rozdzielacz jest zasilany z układu grzejników - to staroć, obecnie stosuje się mieszacza z zaworem 3-D, który sam zaciąga wodę z instalacji i nie ma z nim kłopotu z ustawieniem oraz regulacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 29 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Ok więc on powinien być wpięty za pompą powiedzmy obiegu grzejników (działa tylko jak działają grzejniki), lub wymiana zaworu z kapilarą na 3D tak? A co z pozostałą częścią połączeń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Zawór różnicowy na grzaniu CWU do usunięcia, zamiast tego zaworu daj wyprowadzenie do naczynia wprost w górę, będzie lepsze odpowietrzenie instalacji zawory zwrotne ujednolić, albo za pompą albo na powrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 29 Października 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Ok, zawory zwrotne na powrotach. Zmieniłem też lokalizację pompy od podłogówki, żeby zaciągała z zaworu - ma to sens tzn są szanse na działanie czy tylko zmiana na 3D? Wstawiłem odpowietrznik na zakończeniu pionowego odcinka do naczynia ,bo konieczny jest odcinek poziomy około 60 cm do wyprowadzenia na poddasze, może nie pomoże ale nie zaszkodzi. Powrót z grzejników i obiegu CWU może celować w siebie przed kotłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Do podłogi daj zaw 3-D mieszający np VTA - termostatyczny z kapilarą nic nie da w tym układzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 29 Października 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 A co z resztą tematu? Może tak być ? Oczywiście nie ma wrysowanych filtrów przed pompami, zaworów przed i za nimi i innych akcesoriów połączeniowo - przyłączeniowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
munior Opublikowano 31 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Witam Panów .Mam nadzieję że autor tematu nie będzie miał mi za złe ,że pisze w jego temacie,ale również mam prośbę do specjalisty od instalacji CO .Czy coś takiego ja na rusunku z zaworem termostatycznym 35-60 ,będzie działać ,i czy da się regulować temp.czynnika wychodzącego na instalację CO, z grubsza w zakresie temp. zaworu ,czyli 35-60 w takim układzie ? Oczywiście schemat mocno uproszczony ,chodzi o samą zasadę ,czy to zadziała ? bo nigdzie nie znalazłem takiego zastosowania zaworu termostatycznego ,a chodzi mi po głowie zastosować takie rozwiązanie u siebie ....wiem że stosuje się do tego zawory trój,ew czterodrożne ,ale taki termostatyczny działał by chyba bardziej bezobsługowo ...o ile by to wogóle działało ,dlatego własnie proszę o opinię specjalistów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 31 Października 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Przegrzeb forum porządnie a dowiesz się wszystkiego :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Będzie działać, tylko kierunki przepływów przez zaw 3-D źle oznaczyłeś, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Do autora tego tematu - dobrze , tylko pompa ma podłogówki ma ciągnąć przez zawór 3-D, a narysowałeś, że pcha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zioleks Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Pompa ciągnie gorącą wodę od kotła i schłodzoną z powrotu podłogówki przez zawór 3-D i pcha do belki zasilającej podłogówkę (górna). Powrót do kotła z dolnej belki z zaworem zwrotnym... Tak jest wrysowane. Oznaczenie pompy podłogówki (trójkąt w kółku) nie ma znaczenia, może to zmyliło. Dzięki sambor :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Listopada 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 To dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
munior Opublikowano 1 Listopada 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Będzie działać, tylko kierunki przepływów przez zaw 3-D źle oznaczyłeś, Dziękuję za odpowiedż .Faktycznie nie zwróciłem uwagi na strzałki i kolory ,rysunek zapozyczyłem z sieci i przerobiłem na szybko ;) .Poprawiłem rysunek ,żeby było jak nalezy dla wszystkich zainteresowanych .Teraz jest dobrze ? Dobrze myślę że zawór termostatyczny ,jaki powinno się tu zastosować ,to VTA mieszający ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
munior Opublikowano 1 Listopada 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Przegrzeb forum porządnie a dowiesz się wszystkiego :) Oj przegrzebałem konkretnie ,ale rozwiązania do regulacji temp. C.O. zaworem termostatycznym ,nie znalazłem .Przeważały rozwiązania gdzie był zastosowany termostatyczny o stałej temp. do ochrony powrotu,albo do regulacji odbioru CWU ,ale takiego jak sobie wydumałem,czyli regulującego wyjscie temp.na C.O ,nie znalazłem ,wszędzie trój ,albo czterodrogowe ;) .A ja chciałbym mieć regulację mniej wiecej w zakresie temperatury pracy takiego zaworu ,czyli 35-60 i ustawić sobie np. 40 stopni ,na tym zaworze , i żeby mniej więcej tyle wychodziło na grzejniki . Znalazłem w sieci jedynie coś takiego ,gdzie taki zawór termostatyczny ,był zastosowany jako ochrona powrotu pieca ,a instalacji przed "zimnym " odbiorem ,czyli jakby odwrotnie wpięty , i pompa przed zaworem ,tak jak na rysunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Listopada 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 W poście #16 jest prawidłowy schemat na obniżenie temp wody podawanej na odbiory- zawór 3-D a za nim pompa. Jako zaw 3-D najlepiej jest zastosować VTA 372 do 10kW mocy grzejnej a powyżej VTA 572 zakres temperatury ustawianej to 35-60C lub 45-65C Schemat z postu #17 dla twoich celów się nie nadaje - to zawór pracujący w funkcji rozdzielenia strumienia na 2 części , bez obniżenia temp zasilania Więcej tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20250-monta%C5%BC-zaworu-3d-mieszajacy-vs-rozdzielajacy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
