Woda Wylewa Się Powrotem Ze Zbiornika Wyrównawczego
valdi77
witam kolegów mam pewien problem, mam układ otwarty co i do tej pory nie było problemu z nim ostatnio przerobiłem rurę do zbiornika wyrównawczego  z uwagi na to iż była podłączona do zasilania, ale do sedna. Wykończyłem poddasze założyłem około 60 zeberek grzejnikowych na 2 pokoje, korytarz i suszarnie i na poddaszu zamontowałem rozdzielacz i przed nim pompę co połączona jest razem z tą przy piecu. I mam problem bo przy paleniu cały czas leci mi woda ze zbiornika wyrównawczego rurą przelewową , a co za tym idzie zapowietrzaja mi się grzejniki na poddaszu. Tak czytałem wasze odpowiedzi i nie wiem czy czasami ten zbiornik wyrównawczy nie jest za mały ale prosze o odpowiedzi ekspertów.
Z góry dziekuję za odpowiedzi pozdrawiam Waldek.
Niepotrzebnie pomieszałeś systemy dlatego nie mogłeś wyregulować hydraulicznie układu, Myślę że pompa nie jest przyczyną wylewania wody z naczynia tylko jego błędne podłączenie, chociaż dwie pompy pracujące szeregowo to błędne rozwiązanie. Ze schematu który zamieściłeś niestety nie widać jak jest podłączone, rura wzbiorcza jest od dołu a przelew też od dołu (???), bo tak wynika ze schematu czy naczynie jest odpowietrzone bo według schematu nie jest? O prawidłowym podłączeniu naczynia było już na forum pisane  wielokrotnie, łącznie z zamieszczeniem normy.
witaj mak na schemacie jest błąd naczynie jest prawidłowo podłaczone , rura wzbiorcza jest od dołu a przelew z boku. Kurde musiałem ta pompe dołozyć bo miałem problem z dobijaniem ciepł do grzejników, kurde dzisiaj wywalę tą pompe przed rozdzielaczem i zobaczę . Pewnie będę musiał kupić wieksza wydajniejszą pompę tylko jaką
pozdrawiam
witaj pompę na piecu mam 25-60-180 ,  mam na dole  zawory kulowe, na piętrze głowice a na poddaszu na grzejnikach też zawory kulowe , spróbuję je poprzymykać i zobaczę, wymontuję tą pompę zamontuje rurę ze śrubunkami  zamiast tej pompy i jutro napiszę czy to coś dało dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc
pozdrawiam
No to chyba to naczynie nie jest dobrze podłączone. Zrób zdjęcie, bo to wróżenie z fusów!
A naczynie jest odpowietrzone? Przy podłączeniu jak na schemacie i odpowiedniej wysokości  pompa nie ma prawa wyrzucać wody z naczynia. Jak pompa na zasilaniu a tak jest u ciebie to naczynie powinno być zamontowane min 0,3m nad najwyższym punktem instalacji. Co do wielkości pompy  to w zupełności zgadzam się z opinią Sambora. 25/40 powinna wystarczyć.
witaj zaworu na bojlerze nie mogę zamknąć bo mam go uszkodzonego cały czas jest otwarty, tak to nie grzeją ale wystarczy na 5 sekund dopuścić delikatnie wodę i zaczynają grzać wtedy co byla pompka to grzały wszystkie na pełnych otwarciach a teraz dupa fakt ze się po 2 dniach zapowietrzył ten grzejnik co był najbliżej tej pompy co ją usunąlem ale było git
Ogólnie widzę dwa rozwiązania dla Twojego problemu.
Montaż na wszystkich grzejnikach zaworów z możliwością regulacji przepływów.
Lub zejście do kotłowni z rurami zasilającymi rozdzielacz na poddaszu które zasilisz równolegle ze starą instalacją grawitacyjną montując na niej jeden zawór do regulacji przepływu. Oczywiście zawór na bojlerze również do wymiany na sprawny.
W kwestii pompy to ilość kondygnacji nie ma nic do wysokości podnoszenia pompy.
Jak nie było tego ostatniego piętra to inst działała bez pompy - autor podaje, że była grawitacyjna.
Rozprowadzenie rur z pionu byłoby lepszym rozwiązanien, ale mleko się już wylało.
witam i dupa wielka wczoraj pozamykałem wszystkie grzejniki na dole, piętrze i rano nie grzały na poddaszu odkęciłem odpowietrznik na rozdzielaczu i okazało sie że nie ma wody wcale, jakby zeszła tylko jak, no masakra dzisiaj jak wróce z pracy to spróbuję sprawdzić bojler moze wężownica poszła , jak miałem tą pompe przed rozdzielaczem to z dwa dnia grzały grzejniki i potem znowu się zapowietrzyły pozdrawiam
