Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
centur
A jednak coś mnie serce boli, by ziarno spalać. Coś mi to śmierdzi cywilizacją z Bliskiego Wschodu. Nasi przodkowie w grobach się przewracają. Ziarno zbóż, podobnie jak chleb w naszym kręgu kulturowym ma szczególne znaczenie i spalanie jego jest według mnie profanacją i jednym z elementów upadku naszej cywilizacji Obyśmy kiedyś głodu nie zaznali.
A co wy na to?
to kup owies paszowy i wypiec sobie z niego chleb
smacznego......
nikt nie pali p[rzenicy czy tez jęczmiena żyta czy rzepaku tylko owies wiec jak komus ekonomicznie sie opłaca to niech sobie pali
a upadek naszej cywilizacji to unia czyli kolejny rozbiór polski ......
  • Zgadzam się 1
A co wy na to?
Poniekąd masz racje , tylko jest jedno ale ta profanacja zboża już nastąpiła poprzez skandalicznie niską jego cenę. Niestety żeby coś miało wartość musi mieć odpowiednią cenę. Czy to nie upadek nasze cywilizacji gdy tona pośredniego miału węglowego przekracza 400 zł, a cena żyta konsumpcyjnego ( czytaj chlebowego) to 200 zł.
A na biopaliwie z rzepaku jeździsz i nie przeszkadza B)
A wiesz ile na tym frytek możnaby usmażyć? :)
Jak już odstępujemy od wypowiedzi merytorycznych a skupiamy się na aspektach moralnych to napiszę tak. Do pomysłu palenia zbożem namówił mnie znajomy który ma kocioł owsiany ( gmina dokładała 35 % do eko kotłowni). On z kolei będąc rolnikiem spogląda na to przez finanse. Proste. Jego brat jest plebanem 30 km dalej. Cała plebania, kościół, i dom parafialny gdzie urzędują zakonnice są ogrzewane owsem a ten który mnie namówił sam dostarcza rocznie do 45 ton. Jedna z wyższych Kieleckich uczelni ( na której się "kształtuję") też ma ogrzewanie na zboże ( stoją 4 ogromne silosy zewnętrzne). Myślałem że pelet ale dopytałem i wiem że to zboże. Na zachodzie ( Holandia, Francja) normą są kotłownie na zboża i biomasę. Nie piszemy o najważniejszym. Założeniem spalania zboża jest spalanie takich odmian które z zasady nikt nie użyje do przemysłu spożywczego a nawet do pasz. Są to inne odmiany zbóż które najprawdopodobniej są modyfikowane na potrzeby ogrzewnictwa lub innych przemysłów ( większe puszenie kłosów itd). Bardzo dużym uznaniem w moim regionie cieszy się pelet z odpadów paszowych. Jest stosunkowo tani z oferowaną jakość. 400 zł brutto. Prasowany z odpadów gryczanych sojowych słonecznikowych. Piękny zapach. Wedle E. Kozienice ma ok 14-16 więc moim zdaniem przyzwoicie. Pozdrawiam.
Witam, w załączeniu zdjęcia jednej z pierwszych wersji palnika która działa u mnie do dnia dzisiejszego. Zabezpieczeniem była czujka na korpusie (czujnik kosza),po przekroczeniu ustawionej temperatury ślimak wykręcał opał pozbywając się paliwa aby nie doszł do zapłonu w podajniku. Dodatkowo jest śuza na wsypie. Nigdy nie miałem takiej sytuacji zapłonu z owsem ale często miała miejsce przy próbach z peletem. Zapas owsa na sezon w moim przypadku to średnio 1t na miesiąc. W przypadku zakupu w moich terenach cena owsa jest wyższa niż ta jaką ma kol. centur i wynosi od 350 do 500 zł za tonę. Pozdrawiam. Cetnar
Witam Cetnar mama pytanie:
Gdzie wychodzi powietrze w palniku na owies który posiadasz
Bo ja zrobiłem otwory od dołu w ilości 100 szt 2mm i zastanawiam się czy nietrzeba jeszcze napoowietrzyć z góry
Proszę o podpowiedz. dziekuję.
  • 3 tygodnie później...
Tak tez sie to robi, inwestor ma instrukcje ale to nic nie daje. Wiesz duzo psuje tez net i pisanie na forum a moj kocioł to pali tyle i tyle ustawienia mam takie i takie no i sie zaczyna. Nie tylko cierpliwość ale tez troche rozsadku.
WITAM
Ja tam watpie zeby mozna bylo palic owsem mam piec z podajnikiem i bardzo mi nie szlo palenie tym paliwem moze ktos ma na to jakis patent na to?
Ja pliłem owsem w piecu z podajnikiem tłokowym, paliło się dobrze piec bez problemu osiągał zadaną temperaturę, lecz u mni zużycie owsa było w porównaniu do miału lub ekogroszku nieopłacalne za dużo po prostu piec spalał tego owsa. Ja tą próbę robiłem prawie rok temu i nie pamiętam szczegółów odnośnie zużycia. Do tego eksperymentu kupiłem kilka worków owsa, lecz wtedy dla mnie był to za drogi opał, ten owies jaki kupiłem był bardzo suchy i chyba dlatego palił się bardzo dobrze w piecu z podajnikiem tłokowym. Jakoś pod koniec wiosny dostałem kilka worków owsa lecz był to typowy odpad, był lekko zawilgocony i trochę spleśniały, ja tego dostałem około 10 worków i wtedy miałem już problem aby to spalić pomimo bardzo różnych usatwień taki wilgotny lekko spleśniały owies wogóle nie chciał się palić, jakoś udało mi się to spalić lecz już nigdy więcej nie wezmę trakiego owsa, pomimo że dostałem go za darmo.
Ja myślę że owies będzie się doibrze palił w piecu z podajnikiem tłokowym, lecz musi on być suchy, jaiś lekko wilgotny to kompletna porażka.
Jeśli chodzi o spalanie owsa. Podstawa to dmuchanie. ( bardzo minimalne), następnie tem. paleniska ( bardzo wysoka), powietrze dopalające, no i czasy. Dla przykładu.. zmiana czasów o 10 % dała oszczędności 30%. Aby wyregulować kocioł - palnik minimum 500 kg i masa cierpliwości. Chyba że ktoś ma doświadczenia. Pozdrawiam.
mam zwykły węglowy piec 14kw, czy mogę palić w nim żytem? Oczywiście wiem, że muszę "zagęścić" ruszt aby nie spadało do popielnika. Planuję dosypywać żyto na rozżarzone drewno i podtrzymywać w ten sposób ogień. Nie stać mnie na lepszy kocioł, szukam taniego opału, a żyto obecnie kosztuje mniej niż połowę ceny węgla.
a co? w tym temacie rozmawiamy jak dobrze spalać a nie o moraliach. Nikt Ci nie karze palić zbożem - a jeśli inni palą, daj im spokój. "Nasza" sprawa.
Co do tematu to nie wiem czy da się. Słyszałem że można gdzieś kupić właśnie żyto energetyczne(holenderskie) ale nie mogę nigdzie tego znaleźć :(
witam
popieram wypowieć  pawlik-a ..Tu coś jest nie tak :atakuje nas, czyli palaczy owsianych " lobby" :czarnulobnych palaczy kotłowych węgla kamiennego o nie okreslonej kaloryczniści  i jeszcze nam imputuje się  niemoralność.
dopadnie was P. Brzęczkowski
pozdrowienia
lucjans
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie lobbuję jak mi się tu próbuje przypisać na rzecz żadnej ze stron. Sam mam w planach od przyszłego sezonu palenie biomasą w postaci owsa (wg mnie jest to zboże paszowe i jako takie dopuszczam do palenia), ale żeby żyto?....w głowie mi się nie mieści, właśnie ze względów moralnych. Wyraziłem tylko swoje suwerenne zdanie... :( pozdrawiam....
witam
pozdrowienia
lucjans
Ponieważ poczułem się urażony Twoim postem, postanowiłem napisać co o tym myślę.
Niedługo, we wszystkim będzie się węszyć teorie spisku i wyimaginowane czarne "lobby"- na tym forum raczej nie istnieje.
Jeszcze nie tak dawno byleś czarnolubnym palaczem, ale jak to się mówi: najgorzej jest, jak się z dziada zrobi pan!
Jeśli chodzi o mnie, to możesz nawet palić mieszanką pszenno-buraczaną, nie mówiąc o owsie, ale nie czepiaj się palących węglem kamiennym!
Ps.
Pan T. Brzęczkowski, kwestia sporna- schizofremia czy utopia?- ocena we własnym zakresie, ale bać się nie ma czego.
Pozdrawiam wszystkich czysto spalających !
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Czytam z zainteresowaniem dużym o ogrzewaniu chaty owsem. Wyczytałem również tu na forum o detonacyjnym spalaniu się owsa. Trochę mnie zaniepokoiła ta informacja ponieważ sam będę kombinował w moim starym pleszewskim piecu paleniem owsem ponieważ trudno tu zrozumieć mi określenia nastaw kombinacji, retort, tłoków itp. W moim przypadku zamierzam w drzwiczki popielnika wstawić dmuchawę z regulacją obrotów a nad rusztami w drzwiczkach zamontować podajnik ślimakowy dozujący dawki owsa silniczkiem krokowym pod rusztami zawiesić chcę siatkę z drutu co by łapała niespalone ziarna. Nie wiem co z tego wyniknie i nie wiem czy coś nie pierdyknie. :huh: Pozdrawiam
To może któryś z Forumowiczów w paru zdaniach napisze jak to działa że jest ekonomiczne. Oglądając palniki na forum i clipy widzę że w kupkę owsa dmie się powietrze i i jest kupa ognia. Może zbyt prosto to opisałem, ale oglądając oferty palników za 10 tyś. nie wiem co tam jest takiego drogiego? Każdy by chciał dużo z niczego a tu napisane jest, że chałupa 200m temp. 20C na dworzu mróz a owsa spala 20 kg. na dobę :huh:
