Vlad24 Opublikowano 21 Października 2015 #26 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 To w ramach za, czy przeciw? A może tak na zasadzie "czasami człowiek musi, inaczej ..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 21 Października 2015 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Sybiga pisał ze jest mozliwy montaz nawiewników przy roletach zewnetrznych . J nie bardzo wywierce otwornica otwory bo mam stary dom i pustak lepik pustak i styropian :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 21 Października 2015 #28 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Nie montuj części zewnętrznej, która by blokowała roletę. Może być głośniej, ale będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 21 Października 2015 #29 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Możesz na próbę wywiercić kilka otworów w tych kanałach w miejscu gdzie będziesz instalował kratki, tylko pamiętaj jak masz mocny wyciągowy okap w kuchni a szczelny dom, to w czasie jego pracy może zaciągać powietrze do wewnątrz. Przedtem te kanały należy dobrze wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 21 Października 2015 #30 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 moj dom rozmieszczony jest tak jak na zalaczonym obrazku tylko ze w lazience idzie komin z jedna kratka wentylacyjna http://wrzucaj.net/image/aXFJ Czy to jest dom parterowy z poddaszem i piwnicami ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 22 Października 2015 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Tak to jest dom z piwnica i podaszem uzytkowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Października 2015 #32 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 ,,,, i podaszem uzytkowym Czy masz możliwość przebić strop w kuchni, nie naruszając funkcjonalności poddasza użytkowego ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 28 Października 2015 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Witam i od razu przepraszam ze nie odp ale problemy z internetem . Był u mnie fachowiec od wentylacji i stwierdził ze jedynym rozwiazaniem była by rekuperacja ale jak mi powiedział cene to ..... bez komentarz okolo 20 tys, wspomniał cos tez zeby rozczelnic okna i w starym kominie zrobic kratki wentylacyjne ze moze cos to da . Co wy sadzicie o tym pomysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 28 Października 2015 #34 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Myślimy, że ten co zaprojektował ten dom był albo pijany, albo jakiś lewy. Nie wiem który z trzech kanałów jest wolny, ale najlepiej by było podpiąć do niego poprzez korytarz wentylację kuchni. Jak nie da rady to przynajmniej wybić otwór na korytarz. Na piętrze nie ma łazienki? Na parterze drzwi korytarz/wiatrołap i wiatrołap/łazienka mają być z kratą lub otworami wentylacyjnymi, a każdy pokój ma mieć swój nawietrznik w oknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 29 Października 2015 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Dom nie jest teraz projektowany dom posiada kolo 40 lat. A nawietrznikow w oknach nie dam rady zamontowac bo mam rolety zewnetrzne przynajmniej tak mi powiedziano w sklepie ktorym montuja . Wszystkie trzy kanały w kominie sa wolne bo to jest stary komin w ktorym dawniej były podpiete piecyki gazowe . Nowy komin idzie przez łazienke i na pół pietrzre nie mam łazienki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 29 Października 2015 #36 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Kolego poczytaj najpierw jak powinna być prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna. W pokojach nawiew świeżego powietrza, szczeliny pod drzwiami bądź w drzwiach, kratki wywiewne w kuchni i łazience. Jak nie możesz zamontować nawiewnikow okiennych to tak jak koledzy napisali wcześniej montuj nawiewniki ścienne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 29 Października 2015 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Pan fachowiec ktory był wczoraj powiedział ze wystarczy rozczelnic okna i wybic kratki w kominie ( szczeliny w drzwiach mam juz zrobione ) kratke w łazience mam zrobiona lecz w kuchni nie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 29 Października 2015 #38 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 To tak zrób i poinformuj na forum jak działa. 6 x (14×14) kontra rozszczelnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 29 Października 2015 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Ale ja sie tu nie mądrze ani nic poprostu szukam dobrej rady i tyle . Fachowiec tak powiedzial wiec pytam o wasze zdanie bo na instalacje za 20 tys mnie nie stac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 29 Października 2015 #40 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Ja też powiedzialem jak to widze, a Ty decyduj, działaj, informuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 29 Października 2015 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Dzis był kominiarz ogladnąc komin i stwierdził ze sa dwa lub 3 kanały w kominie ale poza polowa komina schadza sie w jeden kanał z czym tez idzie to ze stopniowo komin jest coraż węższy , i doradził zeby sprobował wybic kratki wentylacyjne i zrobic kratki nawiewne w oknach , poradził tez aby na komin nalozyc nasade obrotowa aby poprawic ciąg Co wy o tym sadzicie bo ja sie juz sam pogubiłem i nie wiem co robic :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 30 Października 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 Zrobił bym tak. do tego taki przykładowy wentylator ( bez żaluzji) z higrostatem http://iwentylatory.pl/wentylator-lazienkowy-vents-quiet/1260-vents-100-quiet-th-cichy-z-timerem-i-higrostatem.html?gclid a kanały takie http://www.ecofanet.com.pl/kanal-plaski-220-x-90-mm-10-mb-p-1285.html?jak estetyka nie do zaakceptowania to obudować płyta G/K i pomalować. Taki wentylator ma podciśnienie 43 Pa czyli tylko 2 razy więcej niż ciąg kominowy więc nie będzie wywoływał niekorzystnych zjawisk związanych z podciśnieniem jak np ból głowy itp. jednocześnie powinien wymusić ruch powietrza przez okna - mikrouchył, jeżeli to się okaże nieskuteczne to musisz zamontować nawiewniki. Na początek ustawił bym ok 60 % wilgotności i dał mu z miesiąc czasu. Musisz się liczyć, że będzie on na początku pracował ciągle bo wilgoć gromadzi się nie tylko w powietrzu ale także w ścianach, meblach itp. Nie wiem jak z ociepleniem twojego budynku ale duża wilgotność i mrozy to często grzyb na ścianach dlatego dobrze by było zrobić to już. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 31 Października 2015 #43 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Szoku, a może by tak wentylacji grawitacyjnej powiedzieć głośno i donośnie basta, finto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 31 Października 2015 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Andrzej M co masz na mysli zebt zrezygnowac z wentylacji grawitacyjnej tylko nie mam za bardzo innego pomyslu jaka by mozna bylo zrobic wentylacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 31 Października 2015 #45 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Andrzej M co masz na mysli zebt zrezygnowac z wentylacji grawitacyjnej ,,,, Odpowiem przewrotnie. Nie można zrezygnować z czegoś, czego się nie ma. ,,,, tylko nie mam za bardzo innego pomyslu jaka by mozna bylo zrobic wentylacje Jest jeszcze coś takiego jak wentylacja mechaniczna. W Twoim przypadku, aż się prosi by zastosować wentylacje mechaniczną wywiewną. ps. Jak się postarasz, to koszta zamkną się w kwocie do 200 zł (plus własna praca). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 31 Października 2015 #46 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Może i są fachowcy na tym forum od ciepłownictwa. Ale jak na razie od wentylacji żadnego... Może i to będzie działać mechanicznie ... Ale kanały nawiewne starymi przewodami spalinowymi? to tak jak byś oddychał przez rurę wydechową .... I nie za 200pln z tymi kanałami dymnymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Października 2015 #47 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Wymiewna czyli wentylatory w kuchni i łazience, ale to nie załatwia wentylacji pokoi. Tak czy siak trzeba tam powietrze doprowadzić, a jak już to będzie zrobione, to wystarczy podłączyć kuchnie do normalnego komina i nie trzeba żadnych brzęczących wentylatorów. Typowa wentylacja mechaniczna w jego przypadku raczej nie do wykonania. Dużo bardzo dużo przeróbek i kasy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 31 Października 2015 #48 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Facet wyciąg ma.. Nawiewu nie ma? Ma pytanie skąd go wziąć? czy po przez nawiewniki w oknach? których nie może zrobić. Czy przez stare kanały dymowe co istnieją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 31 Października 2015 #49 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 W kuchni nie ma nawiewu nie ma tak poprzez nawietrzniki w oknach bez nakładki zewnętrznej, lub nawietrzniki ścienne. Dostał już odpowiedz i to nie raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 31 Października 2015 #50 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 W kuchni ma okap... w łazience wentylator wyciągowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
