Kacper4127 Opublikowano 30 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Witam, od 5ciu lat jestem posiadaczem kotla stąporków termo-eko i sytuacja wyglada nastepujaco: pod koniec czerwca 2k15 z pieca zaczal wydobywac sie dym i dymic na cale mieszkanie. od tego czasu nie palilem w ogole w piecu (w lato pale na wode) i bylem zmuszony do ogrzewania wody bez pomocy pieca. problem nadszedl kilka dni temu, gdy juz robi sie zimno i trzeba palic w piecu zeby nie zamarznac w domu. ok, wszystko sie ladnie pali, tylko ten cholerny dym ktory wychodzi wszelkimi nieszczelnosciami w piecu. Komin czyszczony kilka razy, piec wyczyszczony, wyskrobany od gory do dolu (jak byl nowy to byl w gorszym stanie) i nadal to samo, dymi sie jak cholera... Dodam jeszcze, ze pale eko-groszkiem. probowalem innym groszkiem lecz tez to samo... Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 A rura łącząca kocioł z kominem drożna? Może trzeba wymienić sznur uszczelniający we wszystkich drzwiczkach. Konkretnie to skąd się wydobywa?Może kawki zatkały przez wiosnę i lato komin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 @Kolanin rura łącząca kocioł z kominem drożna, przypychana, ściągana. Z komina normalnie się dymi tylko z zasobnika na węgiel też (taki bonusik) - dodam, że gdy dmuchawa się załącza to dym leci szybciej z zasobnika... komin nie jest zatkany bo tak jak mówiłem, czyszczony był kilka razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Września 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Przez 5 lat użytkowania kotła czyściłeś palnik? Zrób generalny przegląd,sprawdz czy drożne są miejsca przepływu powietrza,najprawdopodobniej wszystko się pozatykało i jest pełno syfu. Odkręć dmuchawę i wyczyść łopatki wirnika i zobacz też czy za dmuchawą jest drożny kanał powietrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 to bylo pierwsze, co zrobilem... piec jest czysciutki, nic nie jest zatkane, dmuchawa tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrex Opublikowano 30 Września 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Sprawdź szczelność klapy zasobnika i połączenie zasobnika z podajnikiem. Jeżeli brakuje tam uszczelek to dym się będzie cofał do zasobnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 klapa zasobnika jest wlasnie nieszczelna ale nawet jesli by byla, to po otworzeniu zbiornika dostaje ogromna dawke dymu na twarz... dodam jeszcze, ze spalanie wegla jest b dobre,popiolu jest malo. jak otworzy sie drzwiczki od pieca, nie ma dymu w ogole, natomiast jest tylko w zbiorniku na węgiel :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 1 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Kalapa nieszczelna - masz odpowiedź. Uszczelnij ją porządnie, bo nawet żar może cofnąć i zapali Ci węgiel w podajniku, może już to robi. Inny powód to za mocny nadmuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 1 Października 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 klapa zasobnika jest wlasnie nieszczelna ale nawet jesli by byla, to po otworzeniu zbiornika dostaje ogromna dawke dymu na twarz... dodam jeszcze, ze spalanie wegla jest b dobre,popiolu jest malo. jak otworzy sie drzwiczki od pieca, nie ma dymu w ogole, natomiast jest tylko w zbiorniku na węgiel :/ Zasyp zasobnik ekogroszkiem 50/50% z miałem a dym zniknie. Zasobnik na opał mógł też przerdzewieć ,może ma malutkie dziurki ,albo nawet brak śrubki przy zawiasach ,jakiegoś nita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tqlis Opublikowano 2 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 A może dmuchawa za mocno dmucha. Jak kilka lat temu miałem dmuchawę, to pamiętam, że dmuchawa wyposażona była w zapadkę z ciężarkiem właśnie do regulacji wylotu powietrza z dmuchawy. Może przesunął się obciążnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 2 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 To nie pomoże ,jak nie chcesz rozkręcać ,to zasyp miałem zmieszanym z węglogrochem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 2 Października 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 hmm dwuchawy mniej juz sie nie da bo przestanie sie palic ;p zobacze z mialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Wymienilem uszczelke od zasobnika tj. wyjalem i wlozylem troszke luzniej i przestalo sie dymic na mieszkanie i piwnice, lecz jak sie otworzy zbiornik to bucha dymem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Jaki masz palnik? Rozebrałeś go na części i udrożniłeś wszystkie otwory nadmuchowe? Żmijka i rura podawcza były OK (zwoje nie wytarte, brak wżerów na rurze)? Upewnij się, że żar nie schodzi poniżej korony palnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 żar jest wlasnie na takiej gorce w palniku. a sam palnik jest zeliwny, taki kwadratowy. o co chodzi z wytartymi zwojami i wzerami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Października 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Rozbierałeś go? Pod koroną nadmuchową jest kanał napowietrzający, który przed sezonem warto z ziaren popiołu wyczyścić. Sama korona ma nawirecone otwory nadmuchowe, które musza być drożne. Są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacper4127 Opublikowano 12 Października 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 są drożne, kanal czysty jak łza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
