sambor Opublikowano 16 Października 2015 #26 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Brakuje pompy przed rozdzielaczem , zaś rozdzielacz dwu funkcyjny jest w tej sytuacji zbędny - masz dać 1 pompę przed rozdzielacz grzejnikowy i to wszystko + zaw RTL do pętli podłogi - 4m2 podłogi zasilisz z 1 RTL-a bez problemu - patrz rysunek Natomiast warto do grzejników kupić zawory z nastawą wstępną + głowice termostatyczne a pompę CO nabyć z Autoadaptem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Witam, Przekazałem wszystko instalatorowi, który stwierdził że jeżeli chce to robić na pexie 16mm to on musi zrobić naczynie przeponowe i wymiennik ciepła bo jak stwierdził rurki pex 16mm sa tylko do 90 stopni C i w razie czego nie chce brać na siebie odpowiedzialności jak mi sie sterownik zatnie. Pytanie: Po co mi wymiennik ciepła i naczynie przeponowe ?? Instalator mówił też że chce mi zamknąć instalację w "zamkniętą" to jest jakaś porażka przecież mój piec ogniwo 13kW Classic jest przystosowany na instalację otwartą. Już nic z tego nie rozumiem. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2015 #28 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Bzdura, na daj się wciągnąć w koszty i dodatkowe kłopoty. PEX jest rozprowadzany od rozdzielacza do grzejników Od kotła i tak musisz prowadzić pion w rurach stalowych lub miedzianych. Kocioł z podajnikiem ma zabezpieczenia termiczne przed taką sytuacją, praca powyżej 90C może się zdarzyć w kotle zasypowym, ale nie w kotle z podajnikiem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 tylko ja jednak będę miał kocioł zasypowy, tak jak wspominałem wcześniej, zrezygnowałem z podajnika. Kocioł zasypowy dokładnie taki który dodaje w załączniku (Ogniwo 13kW Classic). do tego sterownik (st28 z PID z tech sterowniki) i wentylator (WPA-117) + regulator pokojowy (st292-v3), dwie pompu na CO( Grundfos Alpha 2 L 25-60) i cwu( 25-40 typ 0201W). Czy przy tym piecu mogę mieć wymiennik ciepła i naczynie przeponowe ? Nie wydaje mi się, ponieważ ten piec jest do otwartej instalacji. Może opisze szczegółowo raz jeszcze podsumowując wszystkie moje i twoje posty to jak chce podłączyć całą instalację. Po pierwsze piec stoi w piwnicy obok pieca jednak będzie bojler( pod sufitem w piwnicy), pompa do CO i do CWU w piwnicy również. Po drugie w mieszkaniu na 1 piętrze rozdzielacz na 8 obwodów w szafce(6 grzejników żeliwnych -13 żeberek, 1 grzejnik łazienkowy(drabinkowy) + 1 podłogówka 4m2(łazienka- zawór RTL na powrocie)) do tego zbiornik wyrównawczy pod sufitem w łazience z przelewem do kanalizacji. I tak tez to przedstawiłem instalatowrowi, który stwierdził że on chce przy tym jeszcze wymiennik ciepła i naczynie przeponowe. Proszę o analizę powyższego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojoro Opublikowano 27 Października 2015 #30 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Przepraszam, że nie w temacie, ale co cię skłoniło do zakupu kotła zasypowego? Ja miałem raz i największe szczęście odczułem gdy zaczął przeciekać. Kocioł z podajnikiem to najwygodniejszy sposób palenia. Do kotłowni idziesz tylko wyrzucić popiół i wsypać worek ekogroszku do zasobnika (ewentualnie z nudów, jak ja, pobawić się ustawieniami sterownika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2015 #31 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Instalacja nie wymaga wymiennika ani zamykania instalacji - jak chcesz tanio to rób tak jak opisałeś w ostatnim poście i będzie bardzo dobrze. Jak instalator nie zepsuje to będzie OK. Tylko do naczynia przelewowego trzeba osobną rurę 1" wyprowadzoną z zasilania kotła !!! - i na to zwróć uwagę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 budżet ? :) piec z podajnikiem najtanszy w miare dobry znalazłem za 5500 zł a ten 2000zł :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Instalacja nie wymaga wymiennika ani zamykania instalacji - jak chcesz tanio to rób tak jak opisałeś w ostatnim poście i będzie bardzo dobrze. Jak instalator nie zepsuje to będzie OK. Tylko do naczynia przelewowego trzeba osobną rurę 1" wyprowadzoną z zasilania kotła !!! - i na to zwróć uwagę. co do 1" rury do przelewowego - mam do wykorzystania dwie rury o średnicy 5cm (mierzyłem po odcięciu)(stara instalacja grawitacyjna po zasilaniu i powrocie po poprzednim sąsiedzie, rury lecą w PIONIE przez łazienkę sąsiada pode mną i wychodza u mnie w łazience przy podłodze), planujemy tak: wpuśćić w PP(zgrzewane) lub innym systemem bo nie wiem czy zmieszczę w rurę w jedną rurę 5cm - 1 rura)bieżącą wodę z mieszkania w dół do bojlera i 2 rura)z powrotem z bojlera do mieszkania 3 rura)jeszcze przydałoby się wpuścić przewód na cyrkulację z bojlera. Jeżeli chodzi o drugą rurę 5cm ( to tym ma iść zasilanie i powrót) reasumując: chciałem te dwa przewody o średnicy 5cm wykorzystac jako osłonę do mojej nowej instalacji. tylko teraz zostaje kwestia wymiarów przekrojów przewodów. Są dwa wyjścia 2 razy 3/4 cala jako zasilanie i powrót do jednej rury 5-cio centymetrowej i 3x 1/2 cala do drugiej (2xbojler+1xcyrkulacja)lub 1 cal jako zasilanie + 1/2 cala w jednej rurze 5-cio centymetrowej i to samo w drugiej tylko wtedy nie będe miał cyrkulacji z bojlera i nie wiem jak to będzie działać skoro bojler mam w piwnicy a odbiór ma być w mieszkaniu 5,5 metra wyżej. zeby to zoobrazować dodaje rysunek, co o tym myślisz Sambor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 27 Października 2015 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Dodaje schemat mojego instalatora. Kwadrat nad rozdzielaczem to przeponowe. Zgłupiałem, nie wiem co będzie lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Października 2015 #35 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Co o tym sądzę ? Zmień hydraulika! Ten układ nie ruszy, a jest o ok 1000zł droższy w samych materiałach Ten drugi układ ma szansę się zmieścić, cyrkulację CWU zrób PEX16 i się zmieści, a rury 1" wystarczą dwie pod warunkiem montażu pompy CO na powrocie kotła. Wodę dasz 3/4" i spoko. Dodatkowo trzeba jakiś termometr na kablu do wskazań temp na kotle aby szybko teagować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 28 Października 2015 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Proszę o dołożenie tej pompy CO na powrocie kotła, bo nie bardzo umiem skończyć mój końcowy schemat. Dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Października 2015 #37 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Powinno być mniej więcej tak , rury możesz dać miedziane Naczynie maks wysoko na grzejnikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 28 Października 2015 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 ok dziękuję bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 28 Października 2015 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 poprawiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Października 2015 #40 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Działaj i daj znać jak działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 29 Października 2015 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 A mój hydraulik swoje. Proszę o analizę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 To twój hydraulik i twoje pieniądze. Radziłem aby go zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h404 Opublikowano 29 Października 2015 #43 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Nie prościej i taniej z jedną pompą przed rozdzielaczem i bojlerem na grawitacji? Przerabiałem to u siebie i działa idealnie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18119-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-co-pytanie-o-cwu/?do=findComment&comment=192717 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 30 Października 2015 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 Zrobię tak jak zalecił mi Sambor bo schemat wydaje mi się być prostszy i przede wszystkim tańszy w wykonaniu i za ta opcją na pewno będę optował. Jeżeli chodzi o schemat to dołożyłbym jeszcze by pass na pompie co (powrót) w sensie to obejście z zaworem kulowym w razie braku zasilania, czy raczej to nie ma sensu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Października 2015 #45 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 To nie sensu, bypass działa w górę a nie w dół, można dać bypass na powrocie w postaci zaworu zwrotnego klapowego, ale on musi być zamontowany na poziomym odcinku rury . Zasadniczo bypass nie jest potrzebny instalacja raczej - na 90% nie będzie pracowała na grawitacji a przepływ przez pompę jest zawsze zarówno tej od bojlera jak i od CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
