energotop
Widać że sezon się kończy :-) .
Co do czujnika kotła to w moim poprzednim sterowniku trochę eksperymentowałem. Zmieniałem położenie czujnika (studzienka pomiarowa, zasilanie, rura powrotna) , zmieniałem jego parametry (dolutowany rezystor) by sterowanie kotła było w innej części charakterystyki czujnika (bardziej lub mniej stromej), rozbierałem czujnik, kupowałem nowe czujniki, robiłem własne. Efekty były raz lepsze, raz gorsze ale mało powtarzalne i w końcu odpuściłem bo problemem był automat tamtego sterownika.
Ostatecznie czujnik kotła wylądował mniej więcej 10-15 cm nad wyjściem kotła a czujnik do SKZP założyłem w tym samym miejscu i do tematu czujników nie zamierzam już wracać.
  • Zgadzam się 1
Tak.Zapomnij na tulejke.Na rurze z kotla jest dužo liepiej.Tež w tulejce eksperymentowalem z owinieciem tym,tamtym,zaplawena olejom,itp.Masa kotla ma na tulejke dužy wplyw,na rurze odczyt nieporownywalny.Dužo stabilniej moduluje.
Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
@krisgie i  @ bercus o to chodzi :) trzeba znaleźć odpowiednie miejsce . A że wyszło jak wyszło to inna inszosc . Kupilem z zamiarem zmiany w pogodowym a że przypadkiem zauważyłem takie opóźnienia no cóż tak bywa :)
Edytowane przez FAFAŁ
W dniu 8.03.2020 o 08:10, FAFAŁ napisał:
Pytanko do tych bardziej dociekliwych .
Obserwował ktoś bezwładność czujnika kotla ?
Na swoim zaobserwowalem szarpania do 0,3 stopnia . Ogólnie już jestem po przeszczepie czujnika , nowy kty +kabelek (audio chyba 1,5 ) no i jest na tulaska do kotla bez tulejki . Wynik .
Dokładnie tak jest. Czasami zwracałem uwagę na to, że temperatura na piecu się nie zmieniała, po czym nagle pyk i mamy te kilka dziesiątych więcej, a potem piec przestrzeliwuje temperaturę. Myślałem, że coś przywiesza się w sterowniku jeżeli chodzi o odczyt temperatury, sprawdzić tego nie mogę a niebezpieczne to raczej też nie jest
  • Zgadzam się 1
Zbliża się wiosna wielkimi krokami. Czy moglibyście podrzucić dobre rady związane z ustawieniem sterownika w "tryb letni". Ja po prostu zamierzam tylko zamknąć obieg CO na zaworze i wyłączyć go w sterowniku. Czy zmieniacie coś w ustawieniach, np. że piec to większość czasu spędzi w czuwaniu.
11 godzin temu, MarepP napisał:
Pali ktoś KGM'em gold ? Nie mogę sobie poradzić ze spiekami. Niby w większości są kruche ale mimo to często trzeba zaglądać bo na końcu blokują rynnę. Podniosłem już miskę i zmniejszyłem wiatr.
Tak, nawet teraz, ale aż takich spieków nie mam. Problemem jest gdy piec idzie na wysokiej modulacji, a potem schodzi na minimum i tam pozostaje przez długi czas. Ja z 15kW obciąłem modulacją do 65%. Nie korygowałem więc tylko powietrza.
cześć
jak wyłączać pompę CO według programu czasowego? powiedzmy od 22 do 6 chciałbym by pompa CO była wyłączona
Mam problem z zaworem 3D, co widać na wykresie. Aby utrzymać temperaturę, jego zakres pracy  wynosi od 36 do 44 stopni. Wcześniej miałem zawór 4D i zmiana 1 stopnia powodowała zmianę temperatury.
To jest na 99%  wina niepoprawnego zamontowania zaworu.
Możesz wstawić zdjęcie instalacji.
2 godziny temu, glibo napisał:
cześć
Coś takiego, kilkanaście miesięcy temu proponował @TomekBrz, może teraz jest jeszcze jakaś inna możliwość ale tego ja nie wiem.
Jest w powiązaniu z regulatorem pokojowym.
Można użyć prostej sztuczki aby sterować czasowo CO1. Potrzebny jest jednak czujnik podłączony jako czujnik pokojowy.
Dajesz czujnik gdzieś w stałej temperaturze np. 22 stopnie.
Ekonomiczną ustawiasz np. na 15 stopni, a komfortową np. na 28 stopni.
Włączasz program czasowy reg. pokojowego. Teraz reg. pokojowy będzie sterował obwodem CO1 zgodnie z programem czasowym w reg. pokojowym.
Tam gdzie ustawisz temp. ekonomiczną - będzie wyłączał CO1 "
No weź, bez przesady, gdyby tak było to instalacja by nie działała i nie miałby takich wykresów. Zauważ, że wykres otwarcia zaworu jest praktycznie przeciwny do zmian temperatury na piecu. Temperatura spada , zawór się otwiera, na grzejniki idzie stała temperatura. Trochę za bardzo sterownik się rozbrykał i modulacja skacze.
@kacper12 - zmieniałeś węgiel na inny?
A jakby co to wyłączyć sterownik na chwilę, tylko nie z sieci, a normalnie z guzika. Czasami pomaga.
jest ok pomyliłem kolorki na wykresach :) fiolet z jasnym zielonym.
Edytowane przez Darekgra
Witam. Czytalem ostatnii ze macie problemy z czujnikiem temp kotła. Polecam rozwiazanie jakie zastosowalem u siebie. Problemy z rozrzutem temp sie skonczyly. Wstawilem tulejke 15cm do czujnika w przeplywie na wylocie z kotla  :)
Ja tam wolę piwo z lodówki a nie z pieca :)
Heh, ta butelka dawno pusta ;)
A skzp daje rade super  :)
Zawór jest zamontowany prawidłowo. Przeprowadziłem remont instalacji. Zastosowałem sprzęgło (mieszacz), wcześniej miałem zawór 4D. Wzmocnienie mam ustawione na 2. Obecnie odłączyłem siłownik zaworu i piec pracuje stabilnie bez bujania. Spróbuję zmniejszyć wzmocnienie i poobserwujemy.Wykres_2.thumb.png.35a4bdf9b2cf864b3166b6f570538cf3.png
Wcale nie tak dobrze... bo zawory zwrotne na powrocie nie tam gdzie trzeba zamontowane.
