energotop
@Listekcr zapodaj fotki deflektora jeżeli to nie problem. Kocioł się odstswia w czuwanie czy chodzi cały czasw modulacji?
@Oldek pytanie co do wykresu. Czy mi się wydaje czy np. przy 0st.C raz masz spalanie 32 a raz 36 st.C?
A mi cholernie brakuje tylko wykresu spalania dobowego w stosunku do srednich temp zewnetrznych;) taka zachcianka.
Po czasie walki na rozne sposoby z piecem wkoncu doszedlem do ladu i skladu. Deflektor zrobiłem z szamotu nad rusztem wodnym, zrobiło sie od razu czysciej. Splanie rozne, zalezy jak wieje na zewnatrz, srednio 25kg jakiegos grochu bez nazwy i ok 20-23 kgm golda.
Trzeba posluchac po prostu kolegow z forum i wprowadzać zmiany stopniowo i obserwowac. :)
pozdrawiam
Mnie też interesuje jak wygląda ten deflektor. Może wkleić jakieś zdjęcia?
Może tak być i zapewne jest. Ale nie jest to spowodowane wklepaniem błednych danych w arkusz. Z pewnością wiatr, deszcz, różnica temp. w dzień/noc, wychłodzenie domu wpływa na to że przy takich samych temperaturach spalanie jest różne. Np. u mnie podniesienie temp. za mieszaczem o 1°C powoduje wzrost spalania o ok. 3kg.
Zależy ile budynek stracił I ile musi odebrac . Temperatura na zewnątrz wzrasta A spalanie nie spadlo bo np sciany sie dogrzewaja .
Nie odstawia sie. Przez ostatni czas testowalem co jest lepsze i ekonomiczniejsze (puszczacie cwu non stop czy zeby sie odstawial) z deflektorem jeszcze kombinuje. Bede przecinal szamot na pol po dlugosci i ustawial na krzyz zeby nie blokowac calej dlugosci rusztu.
Dzis wyglada tak
Wczesniej zamiast miski byly 2 cegly szamotowe.
Jest brudno ale i tak jest niebo a ziemia porównując do wczesniejszego zabrudzenia:)
@Oldek bo zastanawiam się czy patrzyłeś od czego to zależy. U mnie na górce to byle duperela zmienia spalanie :(
Kolega @Oldek żartuje ..... ☝(ツ)✌(ツ)
Yaro.
2 godziny temu, Oldek napisał:
@8010 z mojej strony to tylko sucha statystyka.
A statystycznie rzecz biorąc jakie wnioski wysnuwasz?
Panowie, moje podniecenie prawie ideałem właśnie opadło. Coś się odiwaniło i teraz wykresiki wyglądają masakrycznie. Wprawdzie po małej przerwie nadal powróciłem do remontów i póki co zdjęty jest sufit na piętrze i trochę izolacji, ale mimo to chyba kocioł nie powinien tak szaleć. Modulacja niechby wzrosła, spalanie - oczywiście też w górę, ale czy ktoś może wyjaśnić dlaczego kocioł tak się buja góra - dół?
wyłącz sterownik , odłącz od sieci na 20sek , podłącz , włącz, i kliknij rozpalony
  • Zgadzam się 1
Na dobry zaczyn to 10 kg cukru potrzeba a węgiel to aktywny jak drożdże były do kitu :)))
  • Lubię to 1
Po resecie jest o niebo lepiej. Nadal nie jest idealnie, ale na razie tłumaczę to remontem.
Aczkolwiek od momentu powrotu domowników kocioł trochę buja wykresem. Pewnie chodzi o ciepłą wodę. To Chyba nie jest normalne?
Edytowane przez andrzejk82
Ten deflektor nad rusztem wodnym to chyba trochę bez sensu. Ruszt pod działaniem płomienia szybciej się przepali a poza tym generuje spora ilość sadzy. Deflektor powinno się chyba zakładać pod rusztem. Przynajmniej ja tak mam. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Nie mylisz się. Montaż deflektora nad rusztem wodnym zamiast pod nie ma sensu.
Kolega Listekcr z jakiegoś powodu właśnie tak go zamontował , chociaż w temacie deflektorów radziłem mu podwiesić płyty szamotowe  pod rusztem.
Taki rodzaj montażu nic nie polepsza a wręcz pogarsza sprawę.
Edytowane przez Jasa
uzupełnienie
Remont = nieregularna modulacja. Np. czujnik temperatury pokojowej "wziewa" przeciągi, nawet te od chodzenia. :-) "Niekontrolowane" zużycie wody, otwieranie okien etc.
Witam Panowie
Chciałbym się dowiedzieć jakie macie ustawienia sterownika na palniku rynnowym? Mam piec samoróbkę robiona przez tatę z tym oto palnikiem i dmuchawa dm80. Dziś podłączyłem sterownik skzp2 wcześniej miałem Titanica.
Moje nastawy to:
Modulacja min-15 max-80
Czas przekroczenia 40
Palnik powietrze min10%-5 maks100%-27 dodmuch 1
Palnik czuwanie
Przerwa 30
Nadmuch 15s
Powietrze 15%
Czas 10s
Potencjał podajnika 16kw
Moc kotła 18kw
Paliwo 24.1
Już widzę że mi nie dopala groszku
Dziś dopiero zamontowałem sterownik i jestem zielony co jak przestawiać żeby było ok proszę o pomoc i z góry dziekuje
Jaka dmuchawa moc  40 czy 80 wat?( z ustawień wynika że 80 w) Ja przy dmuchawie 80 w  mam powietrze  min.7   max. 27 niesugeruj się moimi nastawami  musisz obserwować i wprowadzić poprawki.Spróbuj  zwiększyć powietrze minimalne  do 7  i obserwuj czy się coś zmienia.
Edytowane przez szelest
Tak 80w ok zrobię tak jak mówisz. A jak bym zmniejszył moc kotła to co wtedy? Bo piec mi doszedł do temp. 50° w 1.5 godz i wszedł w czuwanie. Mam chyba dosc mocno przewymiarowany piec. Powierzchnia do ogrzania 140m2
