energotop
Panowie wykres był taki A teraz jest taki czy jest ok pompka cwu włączona na stałe czy w tym przypadku dużo wzrośnie spalanie
  • Lubię to 1
I jest przyklad jak to by działało gdyby w kotle woda przeplywala szybko i było by dobre odbieranie tego co palnik generuje . Dwie proste linie A ster modulacje trzyma w niższym zakresie .@marcin91280 wzrosnie Ale ile trudno powiedziec . Zależy wszystko od strat na odcinku kociol -cw-kociol.
Czyli wychodzi na to że latem będzie trzeba zamontować pompę kotlowa
Dlaczego czekać do lata? Ja zakładałem pompę 19.12 . Wszystko ,rury pocięte na wymiar, pompa, zawory,pakuły, smar,otulina, było przgotowane wcześniej. Wygasiłem kocioł, wyczyściłem i przy okazji założyłem pompę.
Panowie A wersja oprogr.2.30 do sterownika to gdzie jest do pobrania.bo chyba jej nie ma  na stronie timel?
Jest wersja 2.31, ale jest to wersja testowa. Instalujesz ją na własne ryzyko.
http://www.costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Na dwoje babka wróżyła ale spalanie IMHO raczej wzrośnie bo trzeba uzupełnić straty na przesyle między kotłem a zasobnikiem plus straty postojowe (ucieczka ciepła na zewnątrz zasobnika, tym większa im wyższa jest temp wody) ale może być też tak że spalanie będzie podobne z powodu płynniejszej pracy kotła. Podziel się jak już pędziesz pewien.
Według mnie pomyś raczej o dodatkowej pompce bo grzanie bojlera cały czas do wysokiej temperatury może powodować (oprócz strat jw)  zwiększone odkładanie się kamienia na ściankach i wężownicy bojlera, a przy maluchach możliwość poparzenia itp..
Z tym kamieniem to nie wiedziałem nawet. Ale ja nie o tym, chociaż w tym temacie.
Mam włączoną pompę na stałe, i efekt jest taki,że jak ktoś z domowników bierze kąpiel, to temperatura na kotle potrafi z 53 stopni spaść do 46 stopni.  Sterownik automatycznie podnosi moc do maksa. Czyli w moim przypadku 100%. Chyba jednak trzeba będzie odżałować na zawór trzy, lub czterodrogowy.
Wykres z "kąpieli"  :D
Ta trzydziestka to moja sprawka bo regulowałem powietrze na tym poziomie, ale wcześniej widać jak moc wzrosła.
Ponieważ z powyższego wykresu widać, że kolega nie ma czujnika temp. spalin to nasunęło mnie się takie pytanie:
czy po wyłączeniu czujnika spalin, tj. ustawieniu CZUJNIK AKTYWNY na 0 na wykresie jest nadal rysowana linia temp. spalin? (jak na wykresie powyżej)
Jeśli TAK to: zadanie dla @TomekBrz aby to zmienić.
Jeśli NIE to: zadanie dla wszystkich którzy nie mają czujnika spalin aby zmienić to u siebie w ustawieniach.
Edytowane przez carlo
Panowie jaka polecacie pompę Kotlowa
Jako kotłowa dobrze się spisuje Wilo Yonos Pico
choć może i ta poniżej by też podeszła, kolor podobny, energooszczędna, dobra dla zdrowia, poprawia tężyznę fizyczną no i o połowę tańsza 42.gif
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu, tym bardziej ze zdjęciami, zrób edycję i wywal je, niepotrzebnie zaśmieca się wątek
Mam pico,3lata dziala  OK,no nie oczekawaj,že na 5w bedzie cos pompkowač.Ustaw dla pewnego cisnienia w szkali I II III i nastepnie pokazane W ignoruj.Ponad 1szy bieg pokazuje juž 22W.
Zwykłą najtańszą na allegro 25/40  około 80zł.... innej nie potrzeba a już na pewno nie potrzebny automat.... bo i do czego :-))
YARO
Edytowane przez YaroXylen
Kiedy kasy jest,osczedna za swoje žycje,stale wlaczona može sa oplaci...
Cos za cos.Osczednosc kosztuje.
Edytowane przez bercus
Witam kolegów.
Inna rzecz że jest moda na światełka, migające kontrolki i cyferki...a czy te ładne dłużej będą działać, czy zwróci koszt zakupu ....czas zweryfikuje......u niektórych już to zrobił.
Pozdrawiam energooszczędnych. YARO
