energotop
Zaczęło się od wiatrów i wysokiej temp podajnika, włącznie z alarmem przy 70*.
Zakleiłem te otwory ale moim zdaniem na podajnik to nie wpłyneło. Temp ok 37*, natomiast spaliny ok 30* wyższe niż zwykle
"Przekornie zadam pytanko:
Czy ktoś porównywał spalanie dobowe w opcji modulacji 0-100 (ustawienie w pid i ster odstawia się a niebieski wykres jak " alpy ") i w opcji np. 10-30 ( praktycznie prosta kreska, bez odstawiania się palnika)?
Oczywiście przy porównywalnych warunkach pogodowych.
U mnie w opcji "z alpami" spalanie niższe o  ok.1,5 kg.
Ciekawe jak wygląda to u innych "
U mnie dokładnie tak samo działa, również mam niższe zużycie jak wyłączę pompę cwu, która robi za kotłową (cwu oddalone o około 6-8m). W lecie alpy, w zimie minimalny wpływ na całkowite zużycie, więc kręci dla stabilności
Edytowane przez LukaszT1125
11 minut temu, LukaszT1125 napisał:
 .................minimalny wpływ na całkowite zużycie, więc kręci dla stabilności..........
Dla czystości , kotła, powietrza i braku dymu i smrodu (smogu :-)) podczas odstawki.....  dla mnie to jest ważniejsze ....
YARO.
  • Zgadzam się 1
Dokładnie tak Yaro, skrót myślowy. Ale nawet jak są alpy to jest czysto - w miarę dobrze mam dobrane parametry.
Aktualnie od paru dni testuję rozwiązanie przedstawione jakiś czas temu przez jednego z forumowiczów -> czyszczenie co 5 min. po 1s - faktycznie widać różnicę u mnie na +
Jedyne co mi doskwiera to konieczność rozebrania retorty raz na rok, bo konstrukcja kotła jest taka, że otwór rewizyjny pod palnikiem jest od dołu, ok 5cm luzu od "podłogi". Trzeba rozkręcić, obrócić, wyczyścić z popiołu bo źle dmucha jak jest zapchany, co od razu widać bo z jednej strony "przestaje dopalać"
Zobaczymy czy częstsze przedmuchy coś zmienią, było co 2h po 10s
Jest specjalne,jak každemu przy ociepleniu maja zmiany w sterowniku pozytywny wplyw na zužycje paliwa :-))))
  • Zgadzam się 2
Witam.Panowie co można zrobić z błednym wskazaniem spalania dobowego.Resetowałem sterownik do ustawień fabrycznych i nic nie pomogło.To wgrałem wersjię 2.28 choć miałem 2.31 i tez nic.Już drugi tydzień spalanie oscyluje na 30 kg na dobe ale nie jest adekwatne do tego jak zasypie do zbiornika.Worek starcza prawie na dwa dni.Sprawdzałem też na potencjał według poziomu zaznaczenia w zbiorniku.Skoro spala mi 19 kg dobowo to czemu mi pokazuje 30 kg.Sterownik oszalał czy cos się popsuło w przeliczeniu w nim.Spalanie mi pasuje bez wskazania na liczniku ,ale mnie denerwuje jak przyjdzie znajomy i mówi co 30 kg ci pali ,a wcale tak nie jest.Jest jeszcze opcja KASUJ LICZNIKI PALIWA, której nie stosowałem aby nie stracić wskazania całkowitego spalania.Miał ktoś z Was coś takiego ? Dwa tygodnie przeszło testów z przeliczenia i na 100% błedne wskazanie za sterownika.Jakby mi palił 30 kg to napewno nie wytrzymałbym dwa tygodnie i bym pisał co robić.Nigdy mi nie palił i nie pali tyle.
Prawidłowo wpisać potencjał podajnika - inaczej przesyp, a to spowoduje, że i reszta parametrów się zmieni i trzeba je na nowo dobrać
Licza z potencjalu i czasu wlaczenia podajnika w biegu 24godz.Blad w wyliczaniu potencjalu ?
Edytowane przez bercus
To panowie to jeszcze tak powiem.Z przesypu wyszło mi 32,8 kg na dobe.Jak zrobiłem według Jockeya z filmiku dwa razy a pózniej trzeci to cały czas 29,8 kg na dobe.Jak podejde i włącze chocby teraz z 29,8 na 32,8 kg na dobe to sterownik już mi pokazuje 32 z groszem spalanie wieksze.Jak wrócę do wyliczenia z Jockeja to spowrotem 29 z groszem mniejsze.Kaloryczność wpisana na kgm gold 8.1 moc kotła na 15 kw wiatr 7-19 na 75w dmuchawie.Jeszcze testuje ustawienia.To wrócić do tych 32,8 kg i poczekać np do jutra niech się dopasuje,czy to nic nie da.Te 32,8 kg sprawdzałem na wadze w sklepie żelaznym,bardzo dokładnie i bardziej na poczatku wieżyłem temu sprawdzenie.Natomiast z filmiku Jockeya wyszła spora różnica.Mam przekładnie hipoidalną.
Witam kolegę .
Wpisz 18,5kg i poczekaj ze dwa dni.
Oczywiście korekta podawania  "0"
Pozdrawiam. YARO
Edytowane przez YaroXylen
Jeśli chodzi o złe wskazania licznika, kolego Jockey wyliczył mi to wydaje się ze z proporcji i teraz jest ok. Przynajmniej u mnie z przesypu się to nie sprawdza jak z (proporcji), teraz mam może kilogram różnicy to ci w zasobniku, a to co na sterowniku, ale bez przesady, to nie jest apteka.
PS.
Co macie z prosta kreska na wykresie??? Jak spala ładnie i w kotle czysto to po co prostować wykres???
Jak mieszkanie potrzebuje tyle i tyle ciepła to nie ma siły, aby mniej spalił kocioł. Fizyki nie oszukamy. Bynajmniej ja tak myśle i nie wszyscy (każdy) mysi się z tym zgodzić.
23 minuty temu, YaroXylen napisał:
Witam kolegę .
Pozdrawiam. YARO
Ok.dzięki zobaczę i dam znać.
@darko240973 Wywali Ci węgiel do popielnika, na noc tego nie rób... to tyle ode mnie
Chcesz się przekonać, to rób to w dzień, gdy będziesz zerkał na kocioł, a nie na noc podasz prawie 2 razy więcej węgla na palnik.
Ludzie, dbajcie o siebie i o swoje rodziny
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 2
Tylko jest pewna różnica, nie sztuka jest spalić prawidłowo opał w kotle ... sztuka jest najwięcej energii z niego odzyskać i wtłoczyć do domu...
I tu zaczyna się trudność...chociaż dla niektórych samo spalenie jest problemem.
YARO
Witam ja pale również kgm gold i kocioł mam 15kw i z przesypu wyszło mi 14,6 i to mi się pokrywa ze spalaniem + - 1kg zostaje z całego zasypu tj. 150kg.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, Jockey napisał:
Wywali Ci węgiel do popielnika, na noc tego nie rób... to tak ode mnie
Darko nie przestawiaj, kolega Jockey ma rację, Ja się pomyliłem.
SORKI
JOCKEY masz 100% rację dzięki. I przepraszam za zamieszanie...
YARO
Witam powiecie pany jakiej mocy jest ta dmuchawa i jakie na początek ustawić parametry nadmuchu kocioł 14kw
Edytowane przez marcin91280
70 w
YARO
I tak i nie. Teraz co bym nie zrobił kocioł (dom) spala 13kg (+-) 1,3kg. Jak bym nie przestawił to jest tak samo, oczywiście przestawianie sterownika z GŁOWĄ
5 minut temu, SlawekOrfi napisał:
70 w
Dziękować
No własnie też tak miałem że spalanie było na jednakowym lub podobnym spalaniu,ale kurcze nie nigdy 30 kg , co po wsypaniu wcale w zasobniku nie widać żeby tyle nawet spalał.Zaraz bym reagował co jest grane.Jak ustawiałem piec z róznymi nastawami -moze od tego sterownik zwariował.Wgrałem  inną wersję ale też nic nie pomogło.
1) Może retorte trzeba uszczelnić??
2) Groszek inny, lub coś oszukali (nikogo nie mam zamiaru oczerniac)
3) dmuchawa cis słabo działa
4) coś się stało z przesypem
Może jednak skasować w opcji instalator KASUJ LICZNIKI PALIWA.Spisze sobie dotychczasowe spalanie , a na koniec sezonu dodam do tego co spale od wyzerowania.Może nie może sterownik sobie z tym poradzić coś sie zablokowało mu czy co.Moźe na nowo się dobrze ustawi z prawidłowym spalaniem.Bo jakos tu bym oscylował z problemem.Zresztą nie wiem.Wiem tylko że na 100% zle pokazuje bo tyle nie spala
