energotop
2 minuty temu, Oldek napisał:
Na retorcie wygląda tak, jakby groch był podawany od góry a nie od dołu
Chyba rozpalane dopiero, bo papier też na wierzchu.
  • Zgadzam się 1
To zdjęcie dopiero co rozpalonego złoża
  • Zgadzam się 1
Panowie potrzebna rada. Wracam dziś z pracy a w kotłowni dziwny swąd. Temp podajnika 66* i po otwarciu zasobnika dym. W koszu 100 kg węgla. O co chodzi ?? To ten wiatr, bo u mnie to łeb urywa. W dodatku na odludziu chałupa
Sprawdź szczelność pokrywy zasobnika i uszczelkę wyczystki (tej od ślimaka) bo jak tam jest coś nie szczelne to tak będzie. Wiatr to raczej wpływu na to nie ma. U mnie też wieje i wszystko w normie jest. Kopiec Ci się nie zapadł przypadkiem?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
To ta co nią groszek wybierasz jak np. Zawleczkę trzeba wymienić
Możliwe też że przez ten wiatr Ci się ciąg kominowy zwiększył kopczyk się zapadł i palisz na ślimaku.
No kopczyk równy z rantem palnika i to może być przyczyna. Spalanie drastycznie wzrosło bo i na strych nieszczelne wejscie i nie mam za bardzo na nie pomyslu na szybko
To dodaj paliwa w menu rozpal wygaś.
Przesłonę na dmuchawie proponuję przymknąć jeśli masz.
Narazie obserwuj. Jeśli to wina wiatru i ciągu kominowego to za wiele nie poprawisz bo jak wiatr ucichnie to znów będzie problem. RCK by się sprawdził w tym przypadku najlepszej
41 minut temu, aikon91 napisał:
8-9 m
No to kolega @ThomaSz może mieć rację. Wiatr od "wujka" Putina Ci nie służy :)
6 minut temu, aikon91 napisał:
Temp podajnika lekko spadła do 52*
A ile miałeś normalnie °C?
5 godzin temu, Michaelkw napisał:
po dopuszczeniu,może faktycznie odpowietrzenie ale to zrobiłem ze dwa razy i teoretycznie woda z odpowietrzników leci więc chyba jest ok.
Jeśli zbyt gwałtownie napełniałeś, to napowietrzyłeś na pewno. Do tego wprowadziłeś powietrze wraz ze świeżą wodą.
11 godzin temu, jolo747 napisał:
na tym zdjęciu otwór jest maznięty klejem, później go udrożniłem dochodząc do wniosku że jednak bez niego powietrza pod michą może być za mało ,kierunek wiercenia zgodny ze strzałką
Tak wyglada powietrze sekundarne dopracowane.Dziurky juž bys mial :-)
Elo. Wszyscy pokazują wykresy to ja też:) co wy na to proszę o opinie.
2 godziny temu, aikon91 napisał:
Nie zwracałem dokładnie uwagi ale w przedziale 25-35*
W zależności od rodzaju podajnika może być też nieszczelność w miejscu łączenia podajnika z kotłem i dmucha z kanału powietrznego do kanału z opałem.
3 godziny temu, gmaj22 napisał:
Jeśli zbyt gwałtownie napełniałeś, to napowietrzyłeś na pewno. Do tego wprowadziłeś powietrze wraz ze świeżą wodą. Mhm
Mhm..czyli co teraz?Co jakiś czas wyłączyć pompę i posprawdzac odpowieczniki?
55 minut temu, aikon91 napisał:
To 3 sezon i pierwszy raz coś takiego sie dzieje. To wina wiatru bo mi kopczyk ciągle zjada
Pokaż jeszcze wykres, może coś nam podpowie.
12 minut temu, DK321 napisał:
Raczej tak, aż do skutku.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Ok,dzieki
