energotop
40 minut temu, Michaelkw napisał:
@Jockey czy miska którą prezentuje kolega @lechumb to jest taki sprzęt o którym wspominałeś kilka postów wcześniej?
Tak, dokładnie taka
22 minuty temu, Michaelkw napisał:
-czy srednia delta z ostatnich 24 h na poziomie 6 C (czasami ponad 7 C) to akceptowalna wartość?
-czy zamontowanie mieszacza może ten problem rozwiązać (temu służy ten zawór)?
-czy w ślad za powyższym kocioł powinien pracować bardziej stabilnie, tzn bardziej wywłaszczona linia modulacji?
ad.1 Jak najbardziej
ad.2 jaki problem?
ad.3 Kocioł będzie pracował stabilnie, jeżeli będzie zapewniony w miarę jednostajny przepływ wody przez kocioł oraz odbiór ciepła będzie na przybliżonym poziomie, natomiast najważniejszym dla stabilnej pracy kotła jest ustawienie prawidłowych parametrów spalania.
Z tego co mi się kojarzy, to Ty chyba masz wymiennik i wszędzie głowice termostatyczne radiowe. Jeżeli założysz zawór 4D i ustawisz na nim zbyt niską temperaturę idącą na zasilanie CO, to może być kłopot z dogrzaniem wszystkich pomieszczeń. Musisz to dobrze przemyśleć. Załóż taki temat w dziale instalacje, tam są specjaliści od tego typu zagadnień, to Ci sensownie doradzą.
Edytowane przez Jockey
@Jockey- dziękuje za informacje'
Ad2-miałem na myśli problem z deltą ale z tego co piszesz to nie problem więc tematu nie ma
Tak, mam wymiennik ciepła i głowice. Ok zanim w cokolwiek będę inwestował podpytam fachowców
.."najważniejszym dla stabilnej pracy kotła jest ustawienie prawidłowych parametrów spalania" - no właśnie tutaj odnoszę wrażenie nie udaje mi się tego cały czas opanować. Próbuje samemu żeby Was nie zarzucać pytaniami. Od czasu do czasu wpadają mi do głowy takie oto pomysły typu mieszacz..:)
Moja zadana skacze na średnio + - 2 C. Ale jak widać poniżej wykres pokazujący temp. zadaną jest nieco pofalowany i modulacja sobie "lata". Modulacje mam 5-50 a dynamike 5
Oczywiscie znam zasady wg których palnik a raczej to co jest na nim ma wyglądać, jak kocioł ma wyglądać (akurat u mnie jest dość biało) no ale nadal stabilnie nie jest..
No nic bede dalej Was podgladał na forum..:)
Siema oceni ktoś mój wykres dobowy? Z góry dzięki .
@Michaelkw jak masz wzmocnienie modulacji w karcie Powrót?
Daj wykres z 2 i z 1 godz. tylko z liniami temp. kotła, modulacji, spalin i powrotu
17 godzin temu, carlo napisał:
jw.
Modulacją owszem, ale temperaturą kotła niezbyt :)
@Jockeykurcze nie ma mnie w domu przy sterowniku a nie moge tej funkcji na Apce znaleść. W których opcjach to było?
Tylko w sterowniku
Podeślij wykresy, chcę rzucić okiem
1 godzinę temu, Michaelkw napisał:
@Jockey czy miska którą prezentuje kolega @lechumb to jest taki sprzęt o którym wspominałeś kilka postów wcześniej?A jesli nie to masz może swoje foto?
To jest tzw. "miska Azora" :)
@bercus miałem swego czasu ale wydawalo mi sie ze dlugo sie meczy aby dobic do zadanej. I pewnie tutaj sie kłania znów kwestia palnika, naweglania, powietrza  itp..:) Wszystkie drogi prowadzą do palnika...
@Jockey ponizej. W uzupelnieniu dodam ze od 22 do 4 mam obnizenie zadane o 2 C ale wymiernego efektu mi nie przynosi.
Nie takie.. napisałem Ci jakie potrzebuję
Więc tak, wzmocnienie modulacji w karcie Powrót ustaw na 3, dynamika na 1.
Za 3 godz. od zmiany, pokaż wykres z 12, 3, 2 i 1 godz. z tymi samymi liniami
Jockey luknij na mój wykres i oceń jak to Twoim zdaniem wygląda i co ewentualnie zmienić
U Ciebie jest grubszy temat... Regulacji wymaga mieszanka paliwo/powietrze (wg mnie)
To moje ustawienia
Ja bym spróbował przesunąć całą krzywą napowietrzania w dół tzn. min. 4, max 24, i jak kopiec zacznie się podnosić to powoli schodzić z korektą do 0, jeśli w międzyczasie kopiec zacząłby opadać, to jeszcze przesunąć całą krzywą w dół o oczko lub 2, ale to wymaga wnikliwej obserwacji i cierpliwości. Gdyby z początku trochę kopciło, to się nie przejmuj, niech kopiec się podniesie do właściwego poziomu. Z korony palnika nic nie zgarniaj. Czyszczenie palnika daj z 20 min. na 10 i na 5 sek.
Masz czujnik powrotu?
Mam czujnik powrotu. Tylko czy dmuchawa da radę tak nisko zejść mam 80W ale spróbuje.
Nie wiem, ja wróżką nie jestem, to Ty jesteś przy kotle i masz możność obserwacji, jak zmiany wpływają na pracę palnika. Wzmocnienie modulacji w karcie Powrót ustaw na 3, dynamika na 1. I niech pracuje, wieczorem pokaż, jak zmiany wpłynęły na pracę Twojego kotła.
Ok ustawione. Dzięki za wskazówki
Tež pomin czysczenia do prawidlowego ustawienia nadmuchu.....nie potrzebne wydmuchac palnik co 20 min.Može po kilka godz.
