energotop
Temp.na kotle podniesiona przez dobę na 54 st, efekt tego taki ze spalanie do góry poszło normalne.W kotle może mniej czarnego nalotu ale rewelacji nie ma . Co by tu jeszcze poprawić .
ok, maxymalna ustawiona moc ? minimalna ustawiona moc ? zdjęcie ustawień modulacji , niespalony węgiel w popielniku ? spieki ? masz szyber na kominie
Edytowane przez jolo747
Widzę że borykam się z podobnym tematem co @marekd. Tzn u mnie na węglu wysoko kalorycznym również czarno, teraz kończę palić jakimś Ruskiem ( na worku pisze max 26) i w kotle siwo. Wręcz ładnie.
Ostatnio w tym temacie ostre dyskusję więc czuje że przed dodaniem postu  będzie dużo nowych.
Bardzo was proszę o wnioski i opinie na temat mojego wykresu, kiedyś już prosiłem ale w natłoku postów nikt mnie nie " usłyszał".
Dość wysoko moduluje , moim zdaniem. A może ma na to wpływ wartość opałowa paliwa? Im mniejsza kał tym wyżej moduluje.
Spalanie na mój kocioł i metraż to niecałe 13 kg ale zaczynam mieć podejrzenia że za słaba izolacja podłogi od piwnicy jest. Miałem miejsce tylko na 5 cm i przez to chyba idzie ciepła trochę w dół.
U mnie z temperaturą powrotu chyba tez coś nie tak. Jest 10 stopni mniej niż zadaną.
I to jak przykrece czterodrogowym temperaturę na chatę. Jak puszczę yrochenwiecejnna chatę to i powrót spada.
Jako pompę kotlową używam chwilowo pompy cwu na stałe. Jaka powinna być różnica zadanej do powrotu.
Z tym powrotem to za mocna bym się nie martwił, jednak im niższa delta to lepiej , ładnie moduluje. Ja deltę mam na poziomie 0.8 do 1.5 ° ochrona powrotu przez CWU
Marekd, jaki ty masz ten kociol ?
Misiu jak to do mnie to ja mam stary kocioł z 2010 roku. Dostałem go za dwie butelki whisky.
Dla mnie to nie było co narzekać bo kupiliśmy starą chatę do kapitalki. Nowa instalacja CO oczywiście. Na nowy kocioł musiał bym brać kolejny kredyt. Na pewno z czasem kupię coś nowego ale na razie muszę się męczyć.
Masz kilka zdjęć także z instalacją:)89651bae4ce46a44755ec4e77e726975.jpg&key=6f611cca61474993999f41413ff98e273b6361a797f1b8bc806319a4ff74ffef742fe07d62a044e0159435c2d918cd1e.jpg&key=5b79bfe005c439bf96ebbfe55bbb4108826f2294e32845bfb0314ffc6c7135fafd567060eed94c6617241de029f5c377.jpg&key=c05da6cd67f181f6238c3330018107aa00ca89ef32b78f3e78ee7983473e1133bb6a373d92ff86ca919abb6d107bb09e.jpg&key=12d2be679552c530e5b28c7d01f190ab7eb566bfe73c14d30603d753cc18cb93bc290304a263e413cc2e7f50c6c75488.jpg&key=cc5ba30551a1c2e4fa393920059bf13308d6d53344b243309b32041e4b74eb8e
Nie jest źle. Kocioł ładnie trzyma zadaną, oscylacja temperatury nie jest duża, nie ma jakichś większych wahnięć, a wartość rozwijanej mocy zależy przecież od zapotrzebowania cieplnego budynku, bo kocioł ma tylko uzupełniać straty energii, jakie ponosi dom, w odniesieniu do wybranej przez nas temperatury wewnętrznej.
Jeżeli wymiennik czysty i brak żadnego dymu, to jest ok.
Kocioł hef 25 kw eco plus
No dobrze niech Jockey ustosunkuje się do mojego wykresu ja zmniejszyłem minimalne powietrzeponieważ chcę zaoszczedzić na opale ,a i średnia spalin też spadła zaznaczam , że w kociołku biało i kopczyk też w normie .0f4908b75cf66f71b971bafdd1e9df49.jpg
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Poszukaj na YT Kamila Miernika jego ojciec z tego co pamiętam ma taki kocioł, na kilku jego filmach jest , skontaktuj się z nim powinien ci pomóc.
Mod.10/100 węgiel spalony dobrze spieki brak szyber jest na czopucha.
Nie wiem w jakim formacie wstawiłeś ten plik, ale u mnie wyświetla się w małym formacie i to nie na moje oczy już, tak żebym mógł coś sensownego zobaczyć, a tym bardziej coś o tym powiedzieć. 23.gif
@DK321 Wiesz co, jak dla mnie, to jest ok. Oscylacja temperatury wokół zadanej niewielka, modulacja ładnie się wkręca, gdy spada zadana i powrót, nie ma jakichś większych przestrzałów modulacji, spaliny też miarowo reagują w odpowiedzi na rozwijana moc, jeśli w kotle jest czysto, to hobbistycznie można jeszcze coś testować, ale trzymać tę bazę.
11 minut temu, MarepP napisał:
Mój też. Mój też
U Ciebie jest wiele do poprawy i dodatkowo wykres niekompletny, a przyczyn tego stanu rzeczy może być naprawdę dużo, więc wybacz, ale bez zbadania pacjenta nie podejmę się diagnozy
Edytowane przez Jockey
ok , a zrób zdjęcie z lampą tej retorty wygląda jak by za dużo towaru/węgla, było,
szyber na kominie przymknij na 80% modulacja mimalna 18% maksymalna 70%, masz klapkę na dmuchawie ?jak masz to przed czy za dmuchawą ?(widzisz ile jest otwarta )
dziękuję moderatorowi Ryszard ,za przywołanie do porządku .....(młody nie wychylaj się)...zrozumiałem
@Jockey komentując wykresy kolegów zwracasz uwagę na oscylacje wokół zadanej temp.Czy jest jakieś dopueszczalny ogólnie przyjęty  poziom tego parametru który jest uznany za poprawny?Nie wiem np.2 C +- ? Czy ty znowu zalezy indywidualnie od pacjeta?:)
Szyber mam już dawno przymkniety mod.moge zmienić 18/70 klapki nie ma na dmuchawiec otwarta na ful
Panowie
Czy pompa kotłowa winna pracować bardziej na wolniejszym czy szybszym biegu aby jak nnajlepiej spełniała swoją role?A może nie ma.to znaczenia?
Zrób metodę prób i błędów bo w każdej instalacji jest inaczej ustaw najpierw na najmniejszy parametr u obserwuj deltę przez 24 h , a potem ustaw największy parametr i wywnioskuj najlepsze ustawienia z tych eksperymentów takie jest moje zdanie.
Jockey od czegoś trzeba zacząć.
Jak na razie to nie mogę poradzić sobie x czujnikiem spalin. Widziałeś co na wykresie się dzieje. Nie został on w żaden sposób przegrzany. Działał sobie pięknie pokazując temperaturę około 60 st na małej modulacji, przy większej około 130. Nagle zaczął wywalac alarmy "Błąd czujnika spalin " i tak zostało.
