energotop
@Jockey dzieki
czy dobrze rozumiem, nie muszę ściągać retory i tylko na wcisk śrubę wetknąć? Pytam bo myślałem ze powinienem zdjąć retortę i od wewnętrznej strony wkręcić w śrubę nakrętkę właśnie po to aby powietrze jej nie wypchnęło.
i druga wątpliwość- jak już się zdecyduje na silikon później to czy powietrze nie wypchnie silikonu?
Zrób pauzę na pół godziny, rękawice na ręce, szufelką zgarnij żar na druga stronę palnika, kombinerkami włóż śrubę w wybrane dziurki.
W pierwszym sezonie mojej mordęgi  z nierównomiernym napowietrzeniem paleniska tak robiłem i dopiero po sezonie przy czyszczeniu zakleiłem silikonem, a tak to cały czas miałem włożone śruby i było ok. Jeśli korona palnika jest szersza niż jego podstawa, to śruby nie wylecą
Edytowane przez Jockey
Nie ma problemów z "rozebraniem" retorty, czy zdjęciem palnika, czy zdjęciem korony, jak zwał tak zwał. Wygaś kocioł (bez żadnego wypychania) na 1-2h przed pracą. Weź do ręki młotek, taki coś w rodzaju łapki do wyciągania gwoździ i podwadź tym narzędziem koronę palnia. Zejdzie bez bóli. Zaklej po 2 pierwsze otwory z obu stron, zostaw otwarte 2 następne, zaklej następne 2. Jak masz palnik ekoenergii z przeciwzwojem wiele nie pomoże, ale jakieś doświadczenie się zdobywa,
3 godziny temu, Dyzio997 napisał:
@Jockey nie rozumiem trochę co masz na myśli o blokowaniu modulacji? Jak to zrobić i jak wtedy dobierać powietrze? Blokując np. na 30% mam tak ustawić, żeby piec trzymał zadaną? Rozwiń proszę swoją wypowiedź jak możesz.
To nie było co prawda do mnie, ale odpowiem jak ja to robię.
Jeśli chodzi o blokadę mocy - ja staram się w miarę zrównoważyć odbiór ciepła tak aby temperatura na kotle była w miarę stała. Chodzi o to że nie siedzę przy kotle przez cały ten czas i w czasie testu patrzę czasem na wykres.
Jeśli odbiór ustawię za duży i temperatura kotła spada "w czasie" to spadają też spaliny i oglądając zdalnie wykres jest to dla mnie mylące bo nie wiem co się dzieje na palniku. A jeśli temperatura kotła jest w miarę stała to przy dobrze wyregulowanym powietrzu spaliny też mam w miarę stałe co również wg mnie mówi o prawidłowej proporcji paliwo-powietrze. A poza tym mam możliwość zrównoważenia odbioru ciepła więc z tego korzystam.
Ale nie zawsze się tak da, bo np nie będę testował mocy minimalnej przy siarczystych mrozach, osobiście wolę otworzyć okna niż wyziębić dom :-).
Co do czasu trwania testu - wg mnie zależy to od mocy aktualnie testowanej, czyli od ilości paliwa i powietrza w czasie. Moc minimalną  po zmianie jakiegoś parametru, staram się obserwować przynajmniej 4-5h gdyż w sezonie grzewczym to u mnie wystarczy.
Dla wyższych mocy, czas testu jest odpowiednio krótszy bo większa jest ilość paliwa i powietrza podawanego w czasie i szybciej widać różnicę na palenisku.
Edytowane przez krisgie
To jest to na końcu ślimaka , odwrotny zwój do reszty zwojua4b03cbed7fbf17c929ecc55775b9c46.jpg
4 godziny temu, Dyzio997 napisał:
Kaloryczność mam nieco zawyżoną, żeby mniej podawało
Od tego masz parametr korekty palnika.
do @Michaelkw:
Co zaś do nierównomiernego napowietrzania. Jeśli wcześniej było OK, to może najpierw sprawdzić, czy nie jest zapchana część otworów po stronie, gdzie dobrze dopala? Może wystarczy je udrożnić i potem zejść z mocą dmuchawą w dół?
Od strony podajnika z reguły jest niewiele otworów ( najczęściej 3-4 ) i nie ma tam już za bardzo czego zatykać.
Edytowane przez gmaj22
To ja pokażę jeszcze inny przeciwzwój, który miele groch na końcu świdra, co powoduje że na końcu panika jest miał, który mocno słabiej spala się od grochu i wywołuje na retorcie efekty o których wcześniej napisałeś.
.... i zapycha otwory na końcu palnika :)
A w ogóle to jaki kol. @Michaelkw ma podajnik?
  • Zgadzam się 1
Właśnie ten przeciwzwoj to patent jak.... Do miału ok, ale do ekogrochu to lipa. U mnie też robił niezły bałagan, do momentu zaklejenia kilku otworów nawiewnych, od tamtej pory spokój
Takie coś to ja mam
Czyli które zakleiles?
U mnie wygląda to tak. Jakieś rady, sugestie,opinie, wnioski ?
Wszystko biorę na klatę.
Płomień przy modulacji 30%
Edytowane przez aikon91
Panowie, coś dłubnąłem przy mieszaczu jak głupia pipa i nie mogę dojść co. Wykresy mam "piękne", co może wpływać na ciągłe bujanie mieszaczem? Ochrona powrotu wyłączona.
@andrzejk82 Luz pomiedzi wentylom a silnikom nie ma? Dodaj aktualne nastawy mieszaca.
Edytowane przez bercus
mówisz o zaworze 4D? nie wszystko na sztywno
po piwku coś namieszałem w sterze i nie mogę dojść co. Wydaje mi się że przestawiłem parametr PROPORCJA w zaworze 4D, ale już przestawiam kilka razy i nadal jest to samo. Jaka jest fabryczna wartość PROPORCJI?
Edytowane przez andrzejk82
U mnia esbe ara 661ustawy:
czas otwierania 120
wzmocnienie 9
min otw 10
max otw 100
czas stabilizacii 90
min impuls 0,3
max impuls 3,0
proporcja 6
histerza 0,2
pozicjonuj   0
Linia prosta.
Panowie
Dzięki za wytłumaczenie.Nie wiem czy takie ustrojstwo mam.Nie rozbieralem podajnika.
@gmaj22-tyle co wiem to ze jest to ślimak i nic więcej:).RóŻne dopalanie było od zawsze.Jesli dobrze  pamiętam ale pewien nie jestem jak mi kolega czyścil retorte to jest tam na każdej ścianie  3 rzedy po 3 otwory(chyba)
Skoro na wszystkich ściankach jest tyle samo otworów, to bezapelacyjnie na ściance od strony podajnika część z nich do zasklepienia. Ile i które to już musisz sprawdzić, albo dopytać kogoś, kto już z takim samym palnikiem eksperymentował. Trzeba podać typ palnika, jego moc albo chociaż zdjęcie całego podajnika i części palnika wewnątrz kotła.
2 godziny temu, MarioMK85 napisał:
Takie coś to ja mam
też mam taki,  był problem , zmielony groszek i zablokowanie podajnika, ponieważ mam trochę pokombinowany podajnik (ekoenergia 35 z adapterem i koroną 25)  sposobem na niego u mnie było ograniczenie otworu dozującego w zasobniku, jak by powiedziała Pani z reklamy "o połowę ;)
