energotop
Jeżeli kocioł uruchomiony dopiero wczoraj to przez pare dni będzie się dom wygrzewać i spalanie będzie dużo większe , myśle ze po trzech dniach powinno sporo spaść , podłogówka na starcie sporo potrzebuje energii
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Rano bylo 24 kg ,teraz 20 kg . 150 m tylko grzejnki.
Trzeba z dwa dni poczekać a w międzyczasie sprawdzić potencjał bo może się nie zgadzać no i dostroić powietrze , przy takim spalaniu to szybko widać efekty
... no faktycznie , dobre. A jak ustawić żeby pokazywało ile ciepłej wody zostało w CWU?
Czarny marker :))
No wiesz Jockey... w takim błędzie to nawet ja nie byłem :-)
Teraz tak, po 24h palenia na zmienionych ustawieniach mam wynik 21kg grochu, gdzie wczoraj z podobnego czasu miałem 24kg. W popiele chyba mniej spieków. Kocioł pracuje prawie non stop, nie wchodzi w czuwanie. Kopczyk paliwa także zmalał.
Czy czas podawania w AUTO ma większy wpływ na spalanie?
Edytowane przez andrzejk82
  • Lubię to 1
Dobrze widzę, że powrót masz cieplejszy od zasilania? Dobra, teraz zauważyłem, że masz obieg kotłowy. :P
Edytowane przez clip2
Źle widzisz, powrót nie jest cieplejszy od zasilania, i gdzie zauważyłeś że.ma obieg kotłowy? Bo ja na zrzucie tego nie widzę.
Ja polecam przejście z apki timela na stronkę: http://wojszym2244.usermd.net
możesz z niej korzystać na kompie jak i w telefonie. Chyba działa lepiej od timela. Tylko musisz zmienić serwery wg instrukcji wojszym
9 minut temu, MarepP napisał:
Powiedzcie mi dlaczego w aplikacji mobilnej nie mogę pobrać wykresów choć mam szybki Internet i czy można podglądać parametry na kompie?
Bo wykresy ładują się wolno, a jak masz szybki internet i do tego jeszcze szybko (prawdopodobnie) z okna wykresów wychodzisz, to taki wykres nie zdąży wyhamować przed załadowaniem... 22.gif
Edytowane przez Jockey
Kurcze teraz to pokazuje ile jest cieplej wody na ile starczy i nawet ile osób z niej korzysta1b16b1e46035c6078d14c342dde3de91.jpg
  • Lubię to 3
84 sterczy w kolejce do kąpania
2 Aż Po Kąpieli
4 inne w trakcie
  • Lubię to 3
W dniu 1.11.2019 o 21:42, Natben napisał:
Koledzy jest wersja 2.30 dla tłoka ?
Witam. Na stronie Timela jest już wersja v2.31 dla ślimaka oraz tłoka. Wersje testowe oczywiście.
Pozdrawiam :)
  • Lubię to 1
9 godzin temu, Michaelkw napisał:
Mi pali w tej.chwili 25,5 przy 12 na dworze.Dom 260 m a upału w domu nie mammam,śr 22C.A zimy nie ma jszczeJuż walczę z tym spalaniem od roku.Może lepiej się nie da
u mnie 140 m2 + 140L cwu  7 osób , spalanie stabilizuje się na ok 9kg/doba, choć w piątek kiedy piec uruchomiłem 1 raz i dom wymagał wysuszenia , wygrzania + nabicie bojlera to 22kg wyszło na dobę, w domu od 22-23 stopni
zastrzegam jednak że dopiero od 3 dni ustawiam piec i sterownik , nie robiłem tego nigdy wcześniej a celem jest spalanie (przy tej temperaturze na zewnątrz) ok 7 kg /doba , tyle podpowiada matematyka
Edytowane przez jolo747
Pozdrawiam :)
Kurde dopiero co wgrałem 2.30 hehe
Co oni tam na akord robią ten soft
Jakie poprawki do w stosunku do 2.30?
  • Lubię to 1
Po jakiś 10 godz od czyszczenia kotła przy tych ustawieniach co miałem (powietrze 6 - 20%) mam cienki nalot z sadzy. Dźwigać powietrze czy póki co zostawić? Jak bym dźwigał to chyba górę, bo kocioł na minimum schodził rzadko.
Jeszcze jedno pytanko, czy częstotliwość podawania opału można jakoś regulować? U mnie przez całą noc co chwilę podaje opał. Przez 1,5 dnia mam cały popielnik popiołu. Czy mógłby ktoś napisać na co zwrócić uwagę przy nastawach.
Przy uruchomieniu ustawiłem kaloryczność, ile kilogramów na godzinę i strzeliłem jakieś ustawienia z powietrzem. Reszta ustawień jest tak jak przy wgraniu softu....
Górny zakres wyżej . Przetrzyj w jednym miejscu sądzę I obserwuj je czy zarasta . Mozesz też stepnie dac 8:22 . I to 8 zostawić chyba że będzie wypalalo żar na niskiej modulaci to je zmniejszyć .
Edytowane przez FAFAŁ
Screenshot_20191104_070802_com.example.programmingknowledge_skzp.thumb.jpg.53467b080c40f58787f3fdb85c92b2cf.jpg
Za mało powietrza 6-23% bym proponował jak będzie to mało to jeszcze w górę.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Można zwiększając lub zmniejszając kaloryczność . Jednak jak nie ma niedopalkow to nic nie zdzialasz . Tyle piecyk potrzebuje I tyle pobiera. Im wyzej kaloryczność tym większe przerwy pomiedzy podawaniami .
Nie tędy droga!
Zmieniając kaloryczność zmieniasz sumaryczna dawkę węgla podaną na palnik, tak samo gdyby została zmieniona moc kotła, potencjał podajnika i korekta. Ma to bezpośredni wpływ na dawkę paliwo/powietrze i tego typu zmiany tylko stwarzają problemy, szczególnie początkującym.
Częstotliwość podawania dawki paliwa wylicza sam sterownik w oparciu o algorytm, na podstawie: mocy kotła, kaloryczności, korekty, potencjału, temperatury zadanej i temperatury kotła i spalin
