energotop
czyli gdzieś na połowie - rozsuwam
powietrze przychytrzyłem do 6%, niech popracuje trochę, zobaczę czy płomień nie kopci
Edytowane przez andrzejk82
Górę też możesz mieć za wysoko , tu raczej Koło 20 będzie dobrze . A może i z oczko mniej :)
Daj te 20 . Co oznacza modulacja 65% .
Trochę wichura z palnika, a mnie trochę zastanawia po co aż 55° na obieg i to spalanie 27.5kg? Dodaj pogodowke i czujnik wew bo pujdziesz z torbami
55 stopni to dla tego że mam jeden zimny pokój i mimo iż grzejnik duży to jednak potrzebuje temperatury żeby pokój dogrzać. Na grzejnikach mam termostaty elektroniczne Danfossa, więc nie mam problemu z przegrzewaniem pozostałych pomieszczeń. Pogodówka kupiona, tylko czasu na montaż brak. Spalanie może wynikać  póki co z prowadzonych prac remontowych i fachury mają dłuugie ogony i czasem drzwi wejściowych zapomną zamknąć, a to za gorąco i okna otwarte na oścież (z nimi nie wygrasz i nie przetłumaczysz) i się wietrzy.
Czujnika wewn nie chcę, uważam że termostaty powinny załatwić robotę.
FAFAŁ - zwiększone do 20%
No to lapiesz jednego z drugim i  do obi po groch . Co się nie da wytłumaczyć :) . Obserwuj czy nie okapca kotla . Gold jest spoko bo sam nim pale :) Ale musi być suchy , z tym w obi różnie bywa .niestety . Tu też moze fałszować nam przyslona . Póki co nie ruszaj . Chyba że chcesz to otwórz ja na maksa i dopiero dostrajaj powietrze . No i oczywiście daj mu czas niech popracuje .
  • Lubię to 1
Głowice na grzejnikach ok,są o tyle lepsze że możesz ustawić temp w.kazdym pomieszczeniu według potrzeb, no i w sypialni mocniej podgrzać żeby żona się odkrywała. A ten remont to faktycznie w dobra porę sobie wybrałeś.
Rozpalilem kocioł poerwszy raz. Wyślę parę zdjęć z ustawieniami.
Ale teraz tak na szybko, da się zresetować spalanie całkowite?
Da w menu masz opcje ustawień fabrycznych i kasowanie licznika, tylko w trybie instalaotora ster musi być
  • Lubię to 1
To nie ja wybrałem remont, to remont wybrał mnie :D
Groch trafił się suchy jak pieprz.
Przysłonę mam na teraz na około 50% zrobioną i nadmuch w sterowniku ograniczony od 6% do 20%
Ok, zegary pokasowane czas zaczynać.
Kocioł rozpalony, do tej pory codziennie przepalałem drewnem, mam prawie wszędzie ogrzewanie podłogowe a więc to wszystko musi się rozhulać. Wyślę parę zdjęć, bo tak na prawdę to jest mój pierwszy raz. W kwietniu jak remontowałem chatę to wstawiłem kocioł 19 KW z palnikiem rynnowym i wtedy kupiłem skzp 02. No ale przepaliłem kilka razy i na tym koniec. Także dzisiaj uważam się za dziewicę.
Zauważyłem że kocioł kopci. Dmuchawę mam min 10, max 30. Wydaje mi się że rozpędza się od 1 %. Dmuchawa to WPA06 -75W.
Może ktoś mnie troszkę za rączkę poprowadzi. Uważam że profesjonaliści to ze zdjęć dużo wyczytają ;)
Przy modulacji 96 - czyli prawie setka - przy 20% i otwartej przysłonie na 50% płomień mam prawie do ściany kotła i daje jak palnik więc nie wiem czy na razie nie zostawię tego na 20% - poczekam do jutra, zobaczę popiół i jak nie będzie zbyt wielu spieków to podniosę o te 2 - 4 %
  • Zgadzam się 1
fajnie by było gdyby opcja "zamknij gdy pompa nie pracuje" zamykała zawór do minimum ustawionego a nie do 0
bo jak mam za dużo to przechodzi mi na grawitację i wtedy te moje minimum by mi ogarnęło temp.
1 godzinę temu, andrzejk82 napisał:
to ja podpowiem, choć też jestem świeżak - kopci to za mało powietrza
masz moduł internetowy?
Porobiłem fotki ustawień wstępnych. Może z nich coś wywnioskujesz.
Temperaturę zadaną mam 60 nabiło mi 60.5 a modulacja cały czas między 55 a 45%
Co to jest tak w ogóle ta modulacja. Często piszecie że kociołek sobie "moduluje" ;)
