energotop
No właśnie szkoda bo mam 2 zawory i muszę dokupić oddzielny sterownik
Już w kwietniu miał być moduł rozszerzeń do sterownika , później okazało się że z początkiem nowego sezonu grzewczego i znowu nie ma , pewnie kiedyś będzie , tez czekam może się doczekam
Wiemy tu wszyscy, że trwają prace nad takim osobnym sterownikiem i lepiej niech ukaże się później, a super dopracowany, niż gdyby pojawił się wcześniej, a miałby mieć jakieś bolączki. Nie wszystkie trudności w finalizowaniu nowego produktu da się przecież przewidzieć.
Niekoniecznie, ster został tak skonstruowany że np "utkanie" dodatkowych wyjść może być problemem. Nawet zmiana w tym temacie wiąrze się że sporymi kosztami, a takie urządzenie musi mieć znak CE.na rynku jest niewiele sterowników które posiadają już wbudowane różne opcje bez dodatkowych modułów,jak ma to miejsce w innych sterach
Na kiedy Ci to potrzebne?
A jest coś na rzeczy?
Miały być dwa jeden niezależny sterownik zaworu a drugi który ściśle współpracuje z skzp 02 ja też czekam na to cudo
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
witam panowie, mam 1 pytanie nie posiadam panelu pokojowego ,natomiast mam czujnik pokojowy od skzp, jak ustawic sterownik zeby mi wyłaczył pompe gdy dogrzeje np. do 24 stopni w domu,bo z tego co kombinuje to sie nieda,czy potrzebny zakup panela pokojowego pozdrawiam
Nie musi być panelu pokojowego, wchodzisz w regulator pokojowy, ustawienia > użyj czujnika w panelu ustaw 0. Następnie określ temperatury komfortową i ekonomiczną. Ustaw tryb pracy > temperatura komfortowa. Ważna jest też histereza, którą też określasz.
Od razu możesz przetestować działanie ustawiając jakąś niższą wartość temperatury komfortowej
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 1
zrobione dz juz działa oto mi chodziło pozdrawiam
A jeżeli bym chciał włączyć w odpowiednich godzinach to będzie działał czasowy regulator bo też jest taka opcja
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Witam. Zasyp wyświetlany na ekranie głównym odejmowany jest z wyliczonego potencjału??
Trzeba wybrać tryb program czasowy oraz określić w jakich dniach i godzinach ma być temperatura komfortowa, a w jakich ekonomiczna
Tak robisz strefy temperatur i włączasz zamiast komfortowego tryb czasowy.
Prawie zawsze najbardziej ekonomiczne jest grzac nieznacznie,ale stale.Každe obnižanie jest trzeba w koncu dogonic.
  • Zgadzam się 1
Akurat u mnie w domu przy takiej pogodzie jak jest teraz to jest najlepsze rozwiązanie
Nie jest to takie jednoznaczne i zależy od wielu czynników, od energochłonności budynku, pogody, wiatru, stabilności instalacji, rodzaju instalacji, itp.
A jeśli domowników np. przez 8 godzin nie ma w domu, to po co cały czas ma grzać jednakowo, ze stałą temperaturą? Wystarczy, jeśli ok 2 godz. przed powrotem do domu ogrzewanie się załączy i spokojnie dogrzeje do oczekiwanej temperatury, gdy już domownicy znowu w domu się pojawią. Często tu padają porównania do samochodu, który jedzie bardziej ekonomicznie, jeśli trzyma stałą prędkość, niż gdy przyspiesza i zwalnia - każdy się z tym zgodzi, ale jest jeszcze drugi aspekt tego porównania, którego już nikt tutaj nie przytacza, otóż jak pokonamy jakąś trasę autem, a dopiero wracać będziemy za np. 8 godzin, to auto gasimy, czy zostawiamy włączone, aby było cały czas zagrzane przez ten czas postoju, gdy go nie potrzebujemy...?
Więc nie jest to takie jednoznaczne i najlepiej niech każdy u siebie przetestuje i wybierze najbardziej ekonomiczny i efektywny sposób ogrzewania swojego domu, bo to, co u jednego się sprawdzi, to u kogoś innego niekoniecznie z różnych względów.
Mam teraz tež tak.-Dla wewnetrznej,grzejem stale lekko 27na grzejniki i kiedy w domu temp.spadnie,wzrosnie na chwile temp.grzejnikow do 32.To tak co kazdy 2-3.dzien.Kiedy 27,to spala 10Kg,kiedy przygrzeje,15-17Kg.
Kiedy na zewnatrz +- 10 i nocy chlodne,juž pogodowka z obnižaniem wychodzi ekonomiczniej,bo dla termometra wewn.z temperaturami CO szalono wariuje co 2-3 godz.Tež dom uzywany calodziennie,no i kiedy tesciowa zmarznie,nie bedzie ogromnej szkody.....
Dla každego potestowac.....Jest wiele promiennych-bezwladnosc domu i instalacie,objetosc wode w obiegu,termoizolacia i konstrukcia materialowa domu.
Edytowane przez bercus
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Jockey właśnie miałem to powiedzieć a tak właśnie jest u mnie dz i pozdrawiam
Mozna rowniez sterowac poszczegolnymi strefami grzewczymi przy pomocy głowic termostatycznych sterowanych centralnie (radiowo). Zakupilem ten sprzet na ten sezon i jak narazie sie sprawdza.
bercus miałes racje ,spalanie wzrosło z 10kg na 14,5kg, a co sądzisz zeby w tych godzinach co nas niema obniżyć temp c.o,wtedy będzie sobie modulował na małej mocy pozdrawiam
