energotop
Zrobiłem taki prowizoryczny rysunek jak u mnie to wygląda. To żółte to ostatnio zamontowany tzw bajpas, dzięki niemu mam powrót delta 6*. Gdy tego nie było to na kotle nie ważne czy 50/55/60 powrót zawsze w okolicy 26. Grzeję samą podłogą, kaloryfer na schemacie to drabinka w łazience oraz przy wejściu z których korzystam tylko w mrozy.
Gdybym zastosował na wyjściu z kotła zawór 4D spisywał by się jak ten bajpas czy zupełnie inaczej?
Stosując schemat poniżej można zaoszczędzić opał czy metoda działania podobna?
Po pierwsze palenie w dwustanie polega min.na tym że jak temp spadnie drastycznie to lecisz i zmieniasz ustawienia a z skzp on myśli za ciebie.
Po drugie : jak chcesz mało palić to wygaś piec lub przejdź na gaz. Na gazie nie spalisz nawet kilokrama węgla. Gwarantuję !
Po trzecie: na gazie nie spalisz nawet kg węgla a za ogrzewanie zapłacisz krocie
@8010 siema sterownik co RobIsz ?
Miele groch mój Panie
Nie dość że mieli to jeezcze workuje i sprzedaje :)
Właśnie zaczyna się zastanawiać czy takie krocie. W okresie przejściowym wydaje mi się, że wyszłoby taniej bo tam powinno samo pyrkać.
Paliłem w dwustanie i nie zmieniałem ustawień razem z pogodą.
Nie chodzi mi aby ogrzać dom za darmo. Mam jakieś porównanie do ubiegłej zimy i wydaje mi się, że obecne spalanie jest takie jak ubiegłej zimy. A powinno być uzależnione od temp na zewnątrz, jest przecież w miarę ciepło.
Liczę na odnaleźienie jakiegoś złotego środka z waszą pomocą.
P.S czasem przeglądam statystyki spalania na ekotłownia i esterownik i to co tam widzę mnie zaskakuje
Panowie każdy pisze ile spala itd. Trzeba napisać jeszcze jaki groszek.
Ja teraz spałam około 7,8-8,9kg bartexu gold, dom 105m2, ocieplony, w domu temp między 22,5-23*C. Bez obniżeń temp na kotle itd. No nie ma noc za darmo, a tu ludzie myślą ze podajnik będzie jeszcze oddawał opał. Jak latem spała na bojler około 3kg to na dom ile ma palić, 2kg???
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
Tegoroczna jesień, jak na razie, jest chłodniejsza niż ubiegłoroczna i spalanie jest większe niż w zeszłym roku o tej porze (u mnie przynajmniej)
Ekoret 28-30, dom 100m, ocieplony temp 22-23 i coraz bliżej 13kg. Latem rónież 3-3,5kg tego eko.
Znajomy podobnie spala na 180m a czasami mniej
Tak tylko sobie myślę, ale myślę że te oszczędności typu nocne (jak jestem w pracy) obniżenia temperatury dają odwrotne rezultaty niż zamierzenia.
Ja tak samo i mam to sprawdzone. Lepiej jechać autem 90km/h równo czy 0-90km/h i znów 0-90km/h. W którym przypadku auto spali mniej paliwa?
Widzę Sławku że spalanie super i co zostałeś przy techniksie
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Walczę. Narazie technix. Polskie sady tak działają. Miałem wymienić ale inne wydatki. Pale bartex gold i jest całkiem ok (narazie). Pozdro i dzięki za cenne wskazówki
Godzinę temu, aikon91 napisał:
Oldek w dwustanie palił ok 8kg na starym sterze. Teraz liczyłem na podobne zapotrzebowanie. Mały metraż, dobrze docieplony tylko jak widać coś mu nie pasuje a mnie wkurw trąca. Dodatkowo dziś temp 14*.
Temp na podłogę 27 a tu tyle żre i coś musi być na rzeczy.
U mnie temp. na podłogę dzisiaj 23st. Więc masz duże zapotrzebowanie.
Do wczoraj miałem 24 na podłogę, w ramach testu podniosłem tak jak zimą utrzymywałem.
Mam właz na strych w tej chwili lekko ocieplony i mocno ciągnie. Przy 24* w domu było 21-21,5.
Myślę, że jak uszczelnie będzie lepiej.
51 minut temu, SlawekOrfi napisał:
Panowie każdy pisze ile spala itd. Jak latem spalam na bojler około 3kg to na dom ile ma palić, 2kg???
Święta prawda. Sam bojler spala około 3kg dziennie.
  • Zgadzam się 2
Skzp plus rynna witkowski. Miał węglowy. W domu 24st.C.
Dom 100m2 plus bojler 120l.
Zwykła instalacja bez 3d. Zawory termostatyczne przy grzejnikach.
Ściany supereks 24 plus steropian 10
Dom na górce ( prawie zawsze wieje )
Spalanie 9kg
2 godziny temu, Oldek napisał:
Spalanie nie jest constans. Też paliłem na dwustanie i nie liczyłem że za sprawą zmiany sterownika pójdzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Ale z skzp kotłownia jest bardziej kolorowa.
  • Lubię to 1
Zgadzam się z Tobą i żaden sterownik choćby nie wiadomo jak wypasiony nie obniży nam znacznie spalania,  szkoda kasy na bajery no chyba że ktoś lubi kolorowo w kotłowni, ale wtedy taniej będzie kupić telewizor kolorowy i wstawić do kotłowni.
38 minut temu, Jockey napisał:
I się znowu zaczyna, jak każdej jesieni i gdy przyjdą większe mrozy.... jakie spalanie, bo u kolegi jest mniejsze...  22.gif
Trzeba dążyć do tego, aby na palniku był właściwy proces spalania bez strat i jak to nam się uda osiągnąć, to czy instalacja taka, siaka, czy owaka, to spalimy i tak tyle węgla, ile energii będzie trzeba uzupełnić, aby utrzymać oczekiwany komfort termiczny w naszym domu. Ani mniej, ani więcej - tylko tyle.
A w instalacji CO chodzi o to, aby we wszystkich pomieszczeniach była oczekiwana temperatura, a sama instalacja była "stabilna" dla kotła.
Wyniku spalania nie ma co porównywać do innych, bo budynki są inne, nawet przy takim samym metrażu, inaczej umiejscowione, różnie energochłonne, z różną temperaturą wewnętrzną zależną od upodobań itd. itp. a to wszystko przecież ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne naszego domu, a to się przekłada na to, ile węgla spalimy.
9 godzin temu, aikon91 napisał:
Niestety skzp nie chce uczynić u mnie cudów. Spalanie masakra dziś 12 kg. Zaczynam myśleć że jest instalacja tak spieprzone że taki ster nic nie da. Wychodzi chyba brak zaworu 4 d.
Palę od soboty a w kotle tak . Dogrzałem powrót ale nie wiem czy nie kosztem spalania. Mój bajpas podnosi chyba spalanie tak jak włączona pompa cwu na stałe. Mimo że boljer z 7 m od kotła.
Takimi fotkami z dwustanu byś się nie pochwalil :) . Pamietaj że masz,za wielki palnik w tym kotle . Masz go też ustawionego tak pi razy drzwi . @Pieklorz pisał że strach go wkładać do kotla 17kw , ja czytałem o wiekszych i też był ciężki do ogarniecia .  Musisz go powoli zaweglac , to co udalo się osiągnąć poprzez ograniczenie mocy oraz modulacji było wyjsciowe . Wyjsciowe by nie było znów sypania grochu do popielnika . Zwiększaj mu stopniowo moc kotla . Póki co zostań na kagancu . Tam się pali garstka wegla ze zbyt duzym powietrzem . Niestety lub stety trzeba go powoli ogarniac by dojsc do granicy w której to będzie działało na tyle dobrze że nie pozamiata tym kotlem . Czy dwustan lepszy hmm nie, ja jestem zadowolony z pidu i czystosci . Lepsze spalanie no pewno że jest bo sie pali nie dobija I czeka tylko sie pali . U Ciebie dwustan dawal rady ponieważ ten wielki palnik z wielką japa tylko sie bujal . Ledwo co osiągnął zar już byla temperatura bliska zadanej I znów przechodzil w czas oczekiwania . Ogarniesz go A sam zobaczysz że będzie lepiej . Tylko tu trzeba czasu . Na mojej starej rynnie też mialem przeboje . Jakies rury stawialem na niej to jakies nad palnikiem cuda wieszalem typu tortownica,tarcza,psia miska . To pomagalo sklamal bym pisząc że nie . Jednak do końca nie było jak trzeba . Poszlo wiele czasu na osiągnięcie w miare zadowalającego spalania oraz czystości w kotle . A wystarczylo zmienic palnik kilka pstrykniec w sterowniku i jUż jest dobrze . To moja pierwsza styczność z retorta . Pierwszy raz w ręku mialem ten palnik a dwa dni później pracował jak należy :) . Ty masz tego pecha że nie możesz pozwolic temu palnikowi osiągnąć jego minimum sprawności ponieważ moc jaką będzie w tedy generowal nie zostanie teraz odebrana .
Z tego co pisał @Pieklorz Zrozumiałem , że mój palnik tylko z pozoru jest wielki ale w 17 kw średnio da radę. Może być dużym błędem że kolejny sezon kupiłem za mocny groszek
Raczej nie dawal by ci namiarow na zmiane korony ,slimaka i co tam było jeszcze . Ten palnik jest wIelki i przez to nie można z nim zejść nisko mocą.
W domu cieplo,zero niedopala,czysty nieosadzony kociol i spalanie bedzie take jake musi byč przy pogode jaka jest.Jeden dzien 25 i drugi 17,tak co chcielibysmy porownac.Jeden szopa,drugi zamek.
W dniu 2.10.2019 o 18:25, 8010 napisał:
@kusyrypin Ja mam przerobiony zasypowiec też 25kw. Nie przejmuję się tym w ogóle. Na piecu 40st. W domu ciepełko jak za gor8 to termostaty na grzejnikach zadziałają. Spalanie nie wysokie wiec nie ma problemu. W domu 24-25st plus bojler i 3.5 tony miału w zeszłym roku. W tym palę eko.
Grunt to prostota działania.
witaj mam pytanie czy na modulacji masz załozony kaganiec jesli masz to na ile
Kusyrypin,Na poczatok bedzie ci kaganiec potrzebny.Kiedy opanujesz odpowiedno groch-napowietrzanie,skzp nie bedzie wchadziac do niepotrzebnych mocy.Wszytka magia jest w odpowiednym napowietrzaniu i czasu dla ustabilizowanie kopczyka po zmianie.Wiecej zmian,niž 1 za 24godz. nie ma senzu robič.
Zacac na ustawieniu malej mocy-kaganiec 15% i cala sobota szukac poprawne powietrze.To jest sam fundament.Dla wysoka moc znajdziesz powietrze latwiejszie.
Edytowane przez bercus
ok dz
