energotop
Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
wystarczy
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
26 minut temu, altoro napisał:
Wzmocnienie działa pomimo wyłączenia ochrony ale przy wstawionej na 1 to nie powinno chyba tak podbijać modulacji, hmm... dziwne.
Modulacja na 1 i będzie ok
  • Lubię to 1
666 The number of The Beast!
  • Lubię to 2
Hehe, ale chłopaki od MPM-a też się starają :-)
Witam czy może ktoś wie jsk ustawic w sterowniku pompe kołowa zeby sie wylaczala  tak jak pompa co przy temp.40 stopni npn. przy odstawieniu nocnym pieca.
Z tego co pamiętam podłącz pod CO2 i w ustawieniach ustaw ją jak pompę co, a nie kotłowa. Ja mam tak zrobione kotłowa.
Ale w jakim celu to robić ?
Pompa jako co2 pracuje caly czas lub na programie czsowym mozna ustawic godz.on of.Ja mam ustawioną temp.powrotu i pompa jako kotlowa reguluje wlacza i po osiagnieciu temp.wylacza.Na noc mam obniżoną temp.kotla i to ze ona pracuje caly czas powoduje szbsze schladzanie pieca.Przyklad zadana na piecu 52 powrót 50 obniżenie nocne na 39 a kotlowa nadal pracuję chociaż co jest stop.Szukam oszczędności.
CO2 możesz ustawić tak samo jak CO1 temperature przy której ci się będzie załączała. Ja mam tak zrobione załączają się przy 45 stopniach a CO2 mam jako kotłowa mały obiech do "wygrzania" powrotu.
Ale pracuję caly czas jak osiągnie 50 pracuje nadal?
Tak pracuje , przy CO2 możesz ustawić inna temp załączania niż przy CO1 , ikonka grzejnika, ikonka grzejnika, pompa co, ustawiasz temp załączania, wyjdz, tryb pracy, stałe włączona. Napisałem jak dusić pokolei. Nie wiem czemu nie mogę wstawić zdjęć.
Tak tylko sobie myślę, ale myślę że te oszczędności typu nocne (jak jestem w pracy) obniżenia temperatury dają odwrotne rezultaty niż zamierzenia.
Panowie mam takie pytanie.Według ciepłomierza po tescie przez K.Miernika Kgm Gold wychodzi 8.2 kwh/kg tj 29.5 Mj/kg ,potencjał sprawdzany dwa razy i jest ok ,wiatr tez juz spoko.Chodzi mi o obnizenie kopczyka na retorcie, bo jest za wysoki, a po bokach w bardzo małej ilości niedopalone kawałeczki groszku,ale to mozna powiedzieć że prawie wcale,tylko za duzy kopczyk.Obniżyć go kalorycznością np na 8.3 kwh/kg tj 29.9 Mj/kg, czy lepiej korekta dawki paliwa no np -2% a groch zostawić na 8.2 kwh/kg tj 29,5 Mj/kg.
Moim zdaniem lepiej zwiększyć kaloryczność do tego stopnia aby kopczyk był odpowiedni i zużycie opału też będzie troszkę mniejsze.
Dzieki za odpowiedż.Więc pocisnę z kalorycznością na razie na 8.3 kwh/kg i zobacze jutro co bedzie na retorcie.Pozdro.
Jak paliłem Goldem,to kaloryczność miałem na 32 MJ.
Dzięki.Może przeztawie.Rano sprawdzę jak to się ma.Jak u mnie nie wyda to będę powoli jechał od tamtej wartości.To ten Kgm Gold nie żle daje rady.Dzięki raz jeszcze za sugestie i odpowiedż.
Ja Cię bardzo dobrze rozumiem,mi chodzi o to że pompa kotlowa jak temp spada ponizej zadanej na ochronie powrtu to sie wlancza dochodzi do zadanej i się wylancza.W nocy kidy temp kotla sie obnizy ona i tak chodzi.Wiem jak ją ustawie w CO2 to sie wyłączy ponizej zadanej,ale będzie pracowac caly czas jak piec bedzie chodził a ja tego nie chcę
Niestety skzp nie chce uczynić u mnie cudów. Spalanie masakra dziś 12 kg. Zaczynam myśleć że jest instalacja tak spieprzone że taki ster nic nie da. Wychodzi chyba brak zaworu 4 d.
Palę od soboty a w kotle tak . Dogrzałem powrót ale nie wiem czy nie kosztem spalania. Mój bajpas podnosi chyba spalanie tak jak włączona pompa cwu na stałe. Mimo że boljer z 7 m od kotła.
Ustaw na niej wyższa temperaturę niż masz o głównej obiegowej.
A jakie miałbyś oczekiwania żeby nie była masakra ?
Oldek w dwustanie palił ok 8kg na starym sterze. Teraz liczyłem na podobne zapotrzebowanie. Mały metraż, dobrze docieplony tylko jak widać coś mu nie pasuje a mnie wkurw trąca. Dodatkowo dziś temp 14*.
Temp na podłogę 27 a tu tyle żre i coś musi być na rzeczy.
Przestaw na dwustan Skzp na dobę i się przekonasz ile spalisz w dwustanie,jeśli dziś było cieplej na zewnątrz to dopiero jutro będziesz miał dużo mniejsze spalanie.To nie działa tak od razu ,tylko po dobie.
Spalanie nie jest constans. Też paliłem na dwustanie i nie liczyłem że za sprawą zmiany sterownika pójdzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Ale z skzp kotłownia jest bardziej kolorowa.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
