energotop
@piterr123 jednak nadal jestem sam :) Twoje  kg bym wział z pocałowaniem ręki
Dodam ze mam rowniez CWU  120L. Instalacja również w miarę nowa, cienkie rurki grzejniki alu Purmo.
Zwiększony pobór paliwa może być związany również z tym, że dopiero teraz, gdy zrobiło się chłodno, zostało uruchomione ogrzewanie. Z moich obserwacji wynika, że w początkowym okresie grzania, a szczególnie, gdy od razu zrobi się chłodno na dworze, zawsze jest zwiększone zużycie opału, bo chałupa musi się wygrzać od środka, chodzi o akumulację całej bryły budynku. Podobnie, gdy uruchomi się podłogę, w zeszłym roku, po uruchomieniu podłogi szło 5 kg/ dobę opału więcej przez 5 dni, a po tym okresie spalania wróciło na poprzedni poziom.
  • Zgadzam się 1
@Jockey co prawda nadzieja umiera ostatnia ale u mnie jej już minimalna dawka została:)
Kubatura Twoich pomieszczeń też jest większa niż typowa, dom masz ocieplony?
Pokombinowalbym,jesli obnižanie sypalni oplaca sa,I za niska temperatura na kotle zbiera žniwo.Jesli nie ma 4d,to tež.
300 metrów ,bojler 300L spalanie 18-20 kg .
@Jockeydom nie jest ocieplony (jest z 1890 roku):) ale ma baaardzo grube ściany. Z rzeczy które powinne zatrzymać ciepło to wymienione wszystkie okna.
@bercus w sypialni mam male dzieci wiec jednak chciałbym aby było ciepło. (teraz ok 21,5C) Mówisz żeby zwiększyć temp. na kotle, o ile?
@szelest- dobiłeś mnie:))
Uwazam ze sukces tkwi w instalacji. Na początku gdy tesciu zrobil instalacje tez mialem kosmiczne spalanie. Potem na forum popatrzyłem, konsultowalem i przerobilem kotlownie tak by powrot byl dogrzany. Bez pompy kotlowej na zaworze 4d. Dom mam ocieplony a kociol tez przewymiarowany. Mysle ze przy dobrze dobranym kotle spalanie byloby jeszcze mniejsze.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
[mention=70418]Jockey[/mention]dom nie jest ocieplony (jest z 1890 roku):) ale ma baaardzo grube ściany. Z rzeczy które powinne zatrzymać ciepło to wymienione wszystkie okna.
[mention=73321]bercus[/mention] w sypialni mam male dzieci wiec jednak chciałbym aby było ciepło. (teraz ok 21,5C) Mówisz żeby zwiększyć temp. na kotle, o ile?
[mention=18548]szelest[/mention]- dobiłeś mnie:))
Akurat w sypialni do spania 21,5 zdecydowanie za duzo. Tez mam male dziecko i uwazam ze zimny wychów to zdrowy wychów. W domu max 22 stopnie w sypialni 19-20 i dzieciak sie rozkrywa.
@Dancych powrót mam chyba ok, średnia delta z ostatnich 24 h to 4,7 C, mam pompe kotłową oraz brak zaworu 4d ,mam wymiennik płytowy ciepła. Co do kotła to na pewno gdybym wymienił na mniejszy było by lepiej ale jednak chciałbym tego kosztu uniknąć.
Potencjał skorygowany, był zawyżony o 900 g. Teraz tak się sprawą przedstawia po 16h od zmiany.
Spaliny chyba wysokie.
Edytowane przez aikon91
Grube mury nic nie dadzą. Ja mam ściany 70cm w stuletnim domu 220m2. Ogrzewam na razie dół 110m2.
Ocieplisz swój dom, to będziesz płakał ze szczęścia. Ja spalałem bez docieplenia 3650kg, a w tamtym sezonie po ociepleniu 2225kg. Ekogroszek Skarbek 26 MJ.
Witam szanownych kolegów.Czy pomożecie jeszcze mi z postu poprzedniego o nr. # 16589.Kolega bercus napisał post nr # 16593 i za to dzięki, ale krótko i nie do końca wyjaśnił co i jak.Moc nadmuchu i jak się ma moc kotła co do zmniejszenia -modulacją lepiej czy wpisaniem kw kotła w sterowniku.Dzięki z góry raz jeszcze.
@darko240973, już Ci kiedyś pisałem, pewnie przeoczyłeś.
Jak masz moc kotła wpisaną na 25kW to 10% i 100% mocy wychodzi odpowiednio 2.5kW i 25kW i do tego dostrajasz powietrze.
Jak wpiszesz moc kotła 20kW to będzie odpowiednio 2kW oraz 20kW wiięc musisz inaczej (mniej) ustawić powietrze dla 10% i 100% mocy gdyż inne będzie naweglanie niż dla 25kW.
A żeby to ustawić musisz obserwować płomień, kopiec i ogólnie "co się na palniku dzieje".
Co będzie lepsze, czy ustawić 20kW i modulację np 15-100% czy też ustawić 25kW i modulację 15-80% to wg mnie "wsio rawno" i zużycie będzie podobne, ważne tylko by dobrze dostroić powietrze i by wpisana moc kotła była wystarczająca do ogrzania domu.
Krótko mówiąc i tak najważniejszy jest Potencjał Podajnika :-)
  • Zgadzam się 1
Moc kotła - to moc jaką kocioł osiąga przy 100% modulacji. Przy 100 % modulacji wentylator dmucha z mocą ustawianą jako Powietrze Maksymalne.
Zmniejszając maksymalną modulację np. do 60 %, powodujemy, że sterownik osiąga maksymalnie 60% mocy znamionowej i przy tej mocy dmucha z odpowiednio zmniejszonym powietrzem.
A wiec w opisanym przypadku nie zmieni się stopień napowietrzenia w stosunku do podanego węgla na poszczególnych stopniach modulacji.
Jeżeli zmienisz wartość Mocy kotła, to zmienisz nawęglanie palnika, czyli musisz ponownie dobrać powietrze dla całego zakresu mocy.
Dzięki panowie za odpowiedzi.Wyjaśnione i przyjęte prze zemnie ze zrozumieniem.Walczę jeszcze z nadmuchem po zmianie dmuchawy z 80 watowej na 40 wat.Tamtą miałem opanowaną idealnie do węgla.Tu się trochę męczę bo nie do końca znam jej parametry wyjściowe na min i max mocy.Palę KGM GOLD.Może ktoś ma podobną dmuchawę i co nieco podpowie jak ma to ustawione.Dmuchawa to RMS-120/40W POL-FANS.Wiem że tam dużo od warunków zależy.Sam zakres ustawień początkowych.
Czy to normalne ze kociol po wyjsciu z czuwania i spadku temp o 0,5 °C ponizej zadanej z ustawionej u mnie minimalnej modulacji 12% wchodzi od razu na 75%? Dynamika na 4
Wzmocnienie na 1 ale ochrona powrotu wyłączona bo pracuje pompa kotlowa
30 minut temu, altoro napisał:
Ja wczoraj wymieniłem 80W dmuchawę na 40w DM85 ustawiłem przedział 18-50 i spisuje się idealnie, jeśli to Ci pomoże.
3 minuty temu, altoro napisał:
Wzmocnienie działa pomimo wyłączenia ochrony ale przy wstawionej na 1 to nie powinno chyba tak podbijać modulacji, hmm... dziwne.
Dzięki altoro.Sprawdzę na wstępie.Mam podobnie tylko wyżej dół i góra.
Zależy o ile spadła temperatura powrotu, jeśli kilka stopni, to szybko podbija modulację.
Ustaw wzmocnienie na 0, to nie będziesz miał takich skoków modulacji.
Ta ochrona działa na sposób uprzedni tzn. skoro spada temperatura powrotu o kilka stopni, to za chwilę spadnie również temperatura kotła, więc sterownik wcześniej wchodzi na wyższą moc, aby zapobiec większemu spadkowi temperatury zadanej kotła. Bardzo przydatna funkcja, ale wymaga obserwacji i dostosowania do potrzeb konkretnej instalacji.
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 1
Dalem na 0 a pompa kotlowa na którym biegu powinna pracować? Mam na 1
