energotop
13 minut temu, BDG napisał:
FAFAŁ kaloryczność nie ma nic wspólnego z prawidłowym wskazaniem licznika spalonego paliwa
Fafał nie napisał, że mała kaloryczność powoduje błędne wskazania licznika, lecz, że powoduje większe podawanie ;)
Witam. Panowie jak zasypalem 125kg do podajnika i teraz na sterowniku pokazuje ze jest -6kg a w zasypie jest jeszcze z worek. To muszę zwiększyć potencjał czy zmniejszyć.
Teraz potencjał jest na 14.1kg. Palnik technix okrągły 25kw
Wg tego co napisałeś licznik pokaże Ci zużycie ok 156 kg, a jeśli tak ,to potencjał u Ciebie wyniesie ok 11,3
Czytam wasze posty odnośnie potencjału i o zagęszczeniu opału w zasobniku. Uważam że bardzo fajnie sprawę rozwiązałem  firma malina w zasobnikach przy kotłach 5kl. Jak wrócę do domu zrobię zdjęcie i wstawię.
Zauważyłem, że nawet animacja wentylatora w sterowniku kręci w dobrą stronę...
ja pierdzielę, no ideał. :)
1 godzinę temu, aikon91 napisał:
Po korekcie powietrza wykres się stabilizuje ale po załączeniu cwu szaleje i się odstawia
Kocioł 14kW... palnik 25kW ... skoki duże mocy.... zapotrzebowanie niewielkie(teraz) pałacu nie ogrzewasz ... to skacze jak żaba w słoiku..... załóż kaganiec na 30% i popatrz i poczekaj trochę...a nie nie zmieniaj parametrów kilka razy na dobę.  Aby żaba nie skakała przyduś pokrywką tak na 30% ---- będzie żyła..¯\_(ツ)_/¯
Przepraszam za porównanie.....✌(ツ)
Pozdrawiam kolegów z forum. YARO
Edytowane przez YaroXylen
korka
  • Lubię to 1
Prz najbliższej aktualizacji Tomekbrz wstawi syntezatory mowy żeby niektóre osoby mogły sobie wieczorem ze sterem pogadać :)
Ta żabka ma wielką jape . I nic tu się nie zmieni . Można dusic go powietrzem a i tak  hustajacy się pająk w pobliżu narobi tyle wiatru ze on znów przebije :)  . Próby duszenia go skończą się na tym że dojdzie do odsłonięcia górnych otworów napowietrzających . Niby wykres się uda wypoziomowac co nie zmieni faktu że palnik będzie działał bardzo nisko po za swoja minimalna mocą . Która jest I tak większą od tego kotła . Jeśli się da to trzeba mu zmniejszyć palenisko . Jeśli nie ma opcji to trudno zmiana palnika też będzie dobrym rozwiazaniem . Tu po prostu jest mordega skutkujaca ja na razie przewalaniem wegla z zasobnika do popielnika . A po drodze jest tylko odgazowywanie jego . Może jeszcze spróbować palic mialem lub najslabszym grochem .
@8010 siema sterownik co RobIsz ?
Miele groch mój Panie .
Edytowane przez FAFAŁ
  • Lubię to 1
zastanawiałem się po kiego grzyba w koszu ta "półka" , no i w końcu domyśliłem się że pewnie chodzi i to właśnie co piszesz
Witam. Jestem już w domu poniżej zdjęcie środka zasobnika , malina tak to rozwiązała. Jestem ciekawy waszego zdania. Wg mnie przy załadowaniu całego zasobnika 150 kg zagęszczenie na ślimaka niewiele się różni jak wsypujemy 50 kg.
38 minut temu, aikon91 napisał:
Jak położę cegłę na końcu paleniska to coś pomoże czy nie ma sensu ?
Nic to nie zmieni . Jeśli masz na mysli tylko położenie tej cegły . Gdzies tu na forum widziałem foto z wpasowana cegłą w palenisko . Taka jak by zaslepka /wypelnienie . Trudno to jakos logicznie nazwac :) doddodatkowo trzeba też zatkac doplyw powietrza w tym miejscu . No i błagać palnik by jak to będzie pracowało ślimak wraz z węglem nie wypchal tego .
To jest szczególnie przydatne na miale, bo miał potrafił się w koszu zawiesić
Myślę że moje foto widziałeś 03.gifEkoenergia 25-35 a w paszczy cegła szamotowa w nią wpasowana cegła zamocowana 1 śrubą fi 8 mm do korony, nie spadnie. Dołem sięga prawie świdra. Trochę rzeźbienia meselkiem. Otwory napowietrzające pod cegłą zaklejone. W miejscach gdzie pomazałem na czerwono są otwory fi 8 mm z gzymką 14 mm. W świdrze zeszlifowany przeciwzwój. Teraz wiem że można spalać groszek bez wędzenia i smolenia kotła.
@Oldek powiem Ci że coś kojarzylem Cię z tym :) tematem . Wychodzi na to że całkiem sporo zabawy . Ale jak warto to mlotki w dłoń :)
Co do ekoenerfi jakiś czas temu był ktoś na forum kto też miał ten problem, wymianil tylko sama korone palnika, podajnik i reszta została, spadło mu zużycie, i udrutował kociol
To już zabawa ale na natepny sezon, teraz trzeba grzac tym co jest. Założyłem kaganiec na 30% i będę liczył potencjał podajnika.
Ogólnie po waszych radach dotyczących powietrza, spalanie spadło z 11 do 8kg
Edytowane przez aikon91
