energotop
Soft w sterze 2.24 apka 1.27 czyli najnowsze ze strony costerownik. Chyba że jest już coś nowszego?
Tak już pobrana, uruchomiona działa zgodnie z oczekiwaniami.
Koledzy gdzie w sterowniku podpinam czujnik otwarcia kosza?
Dzięki. A teraz z innej beczki. Mam ustawione żebyvwyłączyło obieg mieszacza powyżej temp zewnętrznej 15°C, pompa cały czas działa. Co jest nie tak? Sterownik pokazuje, że obwód jest wyłączony.
Dopiero dziś odpaliliśmy kocioł i sterownik. Więc zanim połapię co i jak to trochę zejdzie.
Ja u ojca w nowym sterowniku mam podobnie i tez się zastanawiałem co jest nie tak
Błąd w sofcie Tomka...
Nowszy soft SEKOM bodajże z numerem 26potrzebujesz. Napisz albo do Tomka z Timela aby Ci podesłał poprawiony soft SEKOM albo podeślij e-mail do Sekom-Łucki,to w drugą stronę poleci mailowo.
Soft SEKOM ma strefy na układ za zaworem mieszającym
Dzięki wielkie tak zrobię
[mention=1687]Pieklorz[/mention], a jak wywnioskowałeś w czym problem ? Może kolega nie pracuje w trybie pogodowym ?
Pieklorz ma rację jest błąd w sofcie. Żeby wyłączyć to musi dać ręcznie na stop.
Mam soft 2.24 i właśnie wróciłem z kotłowni. Pompa CO1 (u mnie) jest wyłączana przy zadanej pogodówce 15
Ok, widzę re Tomasza i link do pliku ver. 2.26 którego nie ma na stronie Timel'a. Czy przegapiłem jakąś informację o nowej ver?
No i gra muzyka.
To jest wersja chyba specjalnie dla firmy SEKOM-Łucki z Pleszewa
16 godzin temu, TomekBrz napisał:
Błąd był w wersji 2.25. Objawiał się nie działaniem funkcji Auto-lato dla obw. 1.
Załączam 2.26 z poprawką. Dla panelu oraz sterownika.
PANEL_LCD_V_2_26.zip 242 kB · 3 pobrania SKZP_02_V_2_26_Ślimak.zip 278 kB · 6 pobrań
@Tomek Brz,tydzień temu kupiłem panel pokojowy i jest w nim wersja 2.25,sterownik i panel na kotle posiadają wersje 2.24 ale z tą różnicą że ja mam zabudowe i mam pytanie jak jest z zabudową,czy też jest ten błąd?
Ale jeśli mam w sterowniku oraz w panelu na kotle wersje 2.24,to w panelu pokjowym może być wersja 2.25?panelu jeszcze nie zamontowałem w pokoju,dlatego lepiej się upewnić.
Dzięki z informację,Tomek a jeśli zaktualizuję panel pokojowy do wersji 2.24 idetycznej jak sterownik zabudowa i panel na kotle,to coś zmienia,czy też ustawić przy kotle adres 2 a w pokoju adres 1 ?
Koledzy co tu się odwaliło, że powrót cieplejszy o ponad 20 stopni niż kocioł?f2f4c53bc1fae4521c5bc3f5bee43dd2.jpg
Temat rozwiązany. Wysunięty czujnik temperatury kotła. Muszę go jakoś w tym otworze lepiej umocować.
