energotop
Mam pytanie dlaczego silownik nie zamyka zaworu 3D pomimo zaznaczenia opcji (zamknij gdy pompa wyl) tryb pracy Co1 stop regulator pokojwy ps43-01 tez na stop tylko zaczyna sie otwierac na jakiej podstawie ?? Dodam ze soft 2.18b. Czy na 2.24 tez tak jest ?? Lub co robie zle ???
mam problem z aktualizacją panelu pokojowego PS-43-01.
Do tej pory korzystałem z samego sterownika, panel leżał sobie w szufladzie. Zaczynając od początku:
1. Zaktualizowałem oprogramowanie w sterowniku do wersji 2.24 - aktualizacja przebiegła poprawnie. W sterowniku mam najnowszą wersję oprogramowania.
2. Wyciągnąłem z szuflady panel PS-43-01 (fabrycznie z oprogramowaniem 2.03) i chciałem wgrać aktualizację z http://costerowniki.pl/pl/p/file/0f2d2e25833b50c4f4b1ed2695c398b2/PANEL_LCD_V_2_24.zip
podłączyłem programator USB (zakupiony od producenta) do portu panela i chcę wgrać soft analogicznie jak do sterownika i jest błąd.
Port jest wykryty jako COM3. Wskazuję plik z softem, klikam aktualizuj i po chwili jest komunikat Error - see the log file Aktualizator.log w którym jest "sync timeout".
Próbowałem już wiele razy, na różnym komputerach. Co może być nie tak? Panel w czasie aktualizacji nie jest połączony ze sterownikiem, bo w tej chwili mają różne wersje oprogramowania więc to chyba niezbyt bezpieczne tak myślę (a może powinien być?)
Witajcie panowie.Chcę sie tylko jak na razie przedstawic jako posiadacz niedawno zakupionego skzp-02.Jak narazie czytam Wasze posty od pierwszej do ostatniej prawie strony.Jestem na 616 stronie.Troche tego tu macie i czytam to jak lekturę.Dzięki bertus za dobre słowo na forum z pieca seko maxx.Narazie czytam i myślę że spokojnie bede mógł liczyc na wsparcie w przyszłym sezonie.Sterownik mam drugi miesiąc i go zrozumiałem jag go ustawić.TomekBrz pomógł na wstępie , a pózniej jakoś poszło.Trochę na YT i dużo tu Uwas na forum- dlatego dzieki bardzo ,choc nie pisałem tutaj.Uważam że to jeden z najlepszych sterowników jakie znam,Przekonałem sie też że spadło spalanie i to nie jest kit - oczywiście w podobnych temperaturach na zewnątrz.Nie miałem narazie problemów z nowym softem a na dodatek wgrałem go bez problemów łącznie z panelem.Pozdrawiam.
Slawek sprubuj wybrac moze inny port COM. u mnie tez bylo ze nie chce isc, zmienilem na drugi ktory byl do wyboru i poszla aktualizacja.
Mam zawsze tylko jeden do wyboru, port pojawia się po podłączeniu programatora do komputera i kliknięciu skanuj więc raczej jest prawidłowy. Próbowałem podłączać do różnych gniazd USB w laptopie, restartować system, generalnie bez zmian. Chyba faktycznie wyślę do serwisu, bo już mi się skończyły pomysły.
Bez zasilania z sterownika lub splitera panel jest "martwy" i nie wgrasz aktualizacji. Podłączyć do sterownika, podłączyć kabel do aktualizacji, wybrać odpowiedni plik, zmniejszyć szybkość i aktualizuj i gotowe. Jeszcze ewentualnie kalibracja ekranu.
Pozdrawiam RedEd
Przecież ustawiasz temp. obiegu przy którym pompa wyłącza się. Ja mam np. ustawione 20 st C na zewnątrz. Po przekroczeniu tej temperatury pompa staje.
Ale to masz ustawione jako drugi obieg a ja mam jako pompa kotłowa. Teraz ustawiłem jako CO2
Kotlowa mam w gniazdku na scziane.Wylaczam na koncu sezony :-) Ster wylacza tylko pompe CO.Wylaczanie pompy kotlowej,kiedy kociol trzyma temperature nie zdaje sa mi dobrym pomyslom.Kociol može byč lekko silnik parowy.
Edytowane przez bercus
Jesli idzie o osczednosc pradu,poza tym kilka sterownik osczedni za sezon na opale,jest to wydanie 0,0 kiedy by pompa dzialala nonstop.
W dniu 24.04.2019 o 16:09, TomekBrz napisał:
Wgraj soft oficjalny 2.24 i będzie OK.
Nie jest ok, jak ustawione jest otwarcie minimalne powyżej 0% (np 15%) to siłownik się nie zamknie całkowicie.
Moj zawor jest calkowo zatwarty przy 13-14% .Dla tego jest funkcia otwarcie minimalne.Przy nastepnym otwaraniu wentyla nie sa martwe strefy.
Witam. Włączyłem pompę cwu na stałe by działała jako kotłowa, zawór na powrocie z cwu trochę zakręcilem by zmniejszyć przepływ. Po 48h spalanie urosło o 4kg w porównaniu do tego jak piec pracował w interwale. Czy to normalne? Różnica między zasilaniem a powrotem około 2 stopni. Eko to bartex Gold.
W dniu 27.04.2019 o 12:16, bryan64coll napisał:
Skoro ograniczyłeś minimalne otwarcie do 15% to jak sterownik ma go całkowicie zamknąć?!
Ustaw minimalne otwarcie na 0%.
Mam cały czas ustawione na 0% bo inaczej by się nie zamknął.
Przy wyłączonej pompie powinien się zamykać całkowicie bez względu na ustawienie minimalne żeby wyeliminować ruch grawitacyjny wody, a po włączeniu pompy, siłownik szedł by od razu na ustawione minimalne otwarcie (np.: 52%) żeby szybciej osiągnąć zadaną -tak widzę to ja.
Teraz siłownik wstaje powoli kroczek po kroczku co 40sec (tak mam ustawione) i zajmuje mu to dużo  czasu zanim się "wstrzeli" w zadaną, a na przykładzie jak powyżej to moment by ustawił.
Według mnie powolne otwieranie się siłownika to dobra sprawa precyzyjnie wstrzeli się w temperaturę zadaną to jedno ,druga to to że powolne otwieranie nie zakłuci modulacji tylko płynnie wymiesza cały układ CO , nie ma takich szarpnięć w obiegu ,dlatego ja u mnie mam tak właśnie ustawione + najmniejszy możliwy przepływ wody na grzejniki ,wykres prosty a co z tym idzie ekonomiczne spalanie .
pozdrawiam
  • Zgadzam się 1
