energotop
Myślałem że tylko u mnie tak jest...
Ja u siebie to 2 godzinne przesunięcie zauważyłem po zmianie czasu na letni. Sterownik kupiłem we wrześniu i na razie go nie aktualizowałem. Przed zmianą czasu wszystko było OK.
Przy zmianie czujnika zewnetrzneho znalazlem swoj blad.W hysterii z nowego sterownika tak mocno kreczilem szrubiki,že z drugej strony zrobilem zle polaczenie na PCB.Czujnik nowy,zamiast pcb jest w wago i korekte 0.
a co ma pellet do sterowania ?
ja palę pelletem na SKZP i jest baja
na 02 palę pelletem bezproblemowo
co prawda węglowy ale jednak pellet
Witam kolegów ja mój sterownik skzp 02 już sprzedałem więc ogłoszenie już nie aktualne ,skierowałem też nowego właściciela na to forum aby się zapoznał z opiniami innych użytkowników , co do sterownika skzp-04 to tak na prawdę klon skzp-02 więc uważam że oba sterowniki mogą pracować z pelletem drzewnym węglowym i eko groszkiem różnica jest tylko taka że 04 ma inne menu w opcjach palnika i inną grafikę .
Edytowane przez Klaudiusz3
Witam wszystkich potrzebuje porady świeżo zamontowany kocioł i jest problem z pofalowanym wykresem temperatury mieszacza zaznaczę że grzejniki są podłączone pex fi 16 bez rozdzielacza instalacja pracuje od tygodnia z pozostałymi problemami się uporałem 639943110e36d47e9b39bef187532b1d.jpg
Czujnik jest zaraz za pompa na rurce miedzianej instalacja co jest źle zrobiona przez jakiegoś partacza i jak na razie trzeba sobie z nią poradzić z racji że to u mojego szwagra to na wiosnę będą nowe rurki miedziane w całej instalacji
Sprobuj czas reakcii  120 S,lub wiecej.Može bezwladnosc pompki tak dziala przy krotkej stabilizacji.Nawet przy malych temperaturach CO pompka tež sa troche zauwažalnie grzeje,jesli nie A ++
Nazewnatrz juž wiecej,niž 10°,niestety ostaje zadana.Linia jest niegrzeczna :-)
Edytowane przez bercus
Podlogowki nie ma ale za to są małe przepływy bo pex16 na całej instalacji a tam gdzie są złączki to przepływ jest 6mm to stanowczo za mały i chyba tu leży problem pex jest dobry wtedy jak jest rozdzielacz a tu go nie ma
To co jest ewentualnie przyczyną a zapomniałem dodać że dom stał nieogrzewany od stycznia po spaleniu kotłowni i dopiero od tygodnia jest ogrzewany
Podłączenie kotła jest zrobione z tego schematu oczywiście naczynie wybiórcze jest zrobione bo na schemacie nie mad0d50c324482c15b38603f594a02a8fd.jpg
Tak jest nowy soft i jest ustawione ja u mnie a u mnie jest linia prosta na mieszaczu i instalacja też jest robiona z tego schematu tylko ja nie mam cwu
Z czego skrocič? U mnia 0,3 - 3 s i bezproblemu.Mysle,že lepiej przedlužyč czas reakcji,dlugi krok dzialal by tartak na linii prostej.
