energotop
Jeszcze nie. Timel ma wypuścić dodatkowy sterownik do 2 zaworow, ale kiedy to pytanie do Pana TomkaBrz
Cytat
- Reakcja modulacji na zmianę temperatury powrotu. W CO1-> POWRÓT doszedł parametr WZMOCNIENIE MODULACJI.
Odpowiada ona za siłę "podbicia" modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona.
1. Czy powyższa funkcja jest aktywna gdy "Ochrona powrotu" jest ustawiona na 0 ?
2. Czy powyższa funkcja jest zależna od ustawionej "min. temp. powrotu"?
A co Ty. Sprawa w sądzie. Będzie wymiana kotła tylko gość nie ma z czego kasy oddać. Piec chce teraz z konstal czy jakoś tak.
No i jak z tą pompką, bo już miałem aktualizować...
Witam. Chciałbym założyć siłownik do sterowania zaworem 3d na ogrzewaniu podłogowym. Co oprócz siłownika będzie mi potrzebne jakie czujniki aby to wszystko dobrze działało??
49 minut temu, MarepP napisał:
U mnie w kotle dalej zbiera się sadza.
Wysyłam parę zdjęć i wykresy.  Na ci zwrócić uwagę i czyn pogratulować. Może ktoś podpowie :)
Popiół jest z około tygodnia.
Zdecydowanie za mało powietrza w stosunku do zadeklarowanej mocy
Dodatkowy czujnik  temperatury od Timela.
Witam, może ktoś mi podpowiedzieć czym steruje parametr "wzmocnienie pok" w 1sekcji regulacji mieszacza?  (Ślimak, najnowszy soft)
Dodam że nie ma o tym wzmianki na stronie producenta.
Edytowane przez diabelski
Sprostowanie
Jest to napisane w instrukcji sterownika:
WZMOCNIENIE – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO
TEMP OBWODU CO =
T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE
Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach.
Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3.
Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C.
Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
O widzisz, dzięki, teraz wiem czemu dziś rano była temp mieszacza różna od nastawionej i to o ok. 5*. Sterownik wyłączył też niepotrzebnie pompę co1 chociaż t.pokojowa mierzona była niższa od nastawionej o 1.5*. Zgłupiał też czujnik pogodowy, pokazuje +3.8* gdy na zewnątrz -2*.
Wczoraj wieczorem zaktualizowałem do najnowszego softu, a rano takie hopki. Musiałem wyłączyć mieszacz żeby włączyła się pompa CO bo nie grzały grzejniki. Fabryczne przywróciłem po aktualizacji i skalibrowałem wyświetlacz. Dziś wrócę do poprzedniej wersji.
U mnia jakis dziwy czujnik zewnetrzny.Przy 0 na zewnatrz zkorygowalem na 0 i kiedy teraz jest 18,pokazuje 14.Juž mam termometer na tym samym miejscu,co czujnik.Može dam inny czujnik.Jake jest numero KTY???? Chcialbym przy 18 wyl.obwod CO,i niedochodzi odpowiedna temperatura.
Edytowane przez bercus
30 minut temu, MarepP napisał:
Witaj
Możesz rozwinąć swoją myśl? Co widzisz na tych wykresach
Odniosłem się do tego, jak wygląda wymiennik. Ilość odłożonej sadzy i kolor wymiennika świadczą o zbyt małej ilości powietrza w stosunku do zadeklarowanej mocy (tak sądzę)
Edytowane przez Jockey
Mam taka dziwna przypadłość. Wykresy na apce na andku są przesunięte o 2h do tyłu. Czas na sterowniku ustawiony jest odpowiednio co do minuty i działa jak powinien, czyli o 6 rano załącza się obieg CO. Apka pokazuje natomiast, że ogrzewanie startuje o 4.
Stało się to po instalacji nowego softu do sterownika i panelu pokojowego (tłok zabudowa)
(aplikacja oryginalna TIMEL)
