energotop
Bercus jest Czechem, może trochę wyrozumiałości!
Zobaczę jak teraz Afriso będzie śmigał :) na poprzednim sofcie, po wprowadzeniu czasu stabilizacji na 65 sek uspokoiły się wskazania. Teraz ustawiłem 30 sek. na początek. Dam znać jak będzie się sprawować teraz.
  • Zgadzam się 1
o wersję dla tłoków boję się zapytać.
41 minut temu, janklos12 napisał:
Czy taki zestaw /digitus/ pozostały  po miśku będzie dobry do aktualizacji skzp02 i kiedy wersje testowe stają się oficjalnymi?
Mam wprawdzie inny zestaw, który wcześniej używałem do aktualizacji eCoala oraz bruli. Bez problemu również zaktualizowałem niedawno SKZP.
Edytowane przez gmaj22
19 minut temu, TomekBrz napisał:
OK. Daj znać jak to chodzi teraz. Ja mam 2 siłowniki Afriso i jest Ok przy każdych ustawieniach.
ProClick czy na śruby?
Witam, zaczynam "zabawę" z SKZP-02 i piecem 8 KW. Obsługa sterownika wydaje się prosta do póki nie zagląda się do zasobnika (:.
Teraz postaram się w punktach opisać sterowanie CO - C.W.U. grawitacyjnie SKZP-02 oczywiście bez pomp:
1.mieszacz - czas otwarcia od 30 s ja mam elektrozawór do 15 s, oszukałem podając % ale jeszcze w fazie testów.
2. paliwo - korekcja 30% jest za mało, po wpisaniu prawdziwej mocy kotła 8 KW brakuje paliwa bo podajnik i palnik mam od 15 KW, można zmniejszyć kaloryczność i zwiększyć KW kotła ale jest to "upierdliwe.
3. modulacja - soft 2.18B była od 4 już gdzieś znikła, teraz mam od 5
Na razie tyle.
 Od odpalenia pieca analizuję sterownik  SKZP-02 aby trafić z nastawami, dodam iż ten sterownik kupiłem rezygnując ze wsparcia firmy Marciniak bo nie mają tego sterownika, przyznam że panel dotykowy oraz czytelność na jednym ekranie jest najmocniejszą "stroną tego sterownika - pogratulować, aktualizacje oparte na użytkownikach rzecz cenna.
Ja mam tłok w zabudowie... zawsze ostatni :(
Jeśli brakuje koledze paliwa w palniku może jednak jest ono sporo słabsze niż wpisane w sterownik... niestety ale to co napisane na worku może nie być adekwatne do tego co w środku jest wsypane. A różnice 2-3MJ właśnie takimi objawami skutkują. Widać to fajnie przy zmianie opału.
Również wielu użytkowników zamiast korekty paliwa powinni korygować powietrze, gdyż większość znikania paliwa z kotła jest powodowane nadmiernym dmuchaniem, bo nadmiar paliwa można zobaczyć (dym sadza,smoła) natomiast nadmiaru powietrza za bardzo nie widać,,,,To tylko moja sugestia.
Pozdrawiam kolegę. YARO.
9 godzin temu, janklos12 napisał:
Czy taki zestaw /digitus/ pozostały  po miśku będzie dobry do aktualizacji skzp02 i kiedy wersje testowe stają się oficjalnymi?20181226_190212.thumb.jpg.ca9502a0353a40a6a15c4c37429cc62a.jpg
Jak przekręcisz tym kluczykiem z fotki to będą oficjalne :))
  • Zgadzam się 1
Po prostu steruj dmuchawe,zamiast korekte.Sterownik dobro liczyc ilosc opalu dla mocy.
Edytowane przez bercus
YaroXylen bercus - Dzięki za wskazówki.
W moim przypadku poprawne nastawy sterownika SKZP-02 wymagają poświęcenia sporo czasu z uwagi na to, że grawitacja w układzie CO - C.W.U.  wymaga czasu- uuuuuuuuuuuuuuu.
Każda zmiana w sterowniku jest " widoczna " po około godzinie albo dłużej, jak na razie testuję  różne nastawy.
Spalanie przy 60 m2 miałem 9.3 Kg, ale coś pozmieniałem i teraz mam problem zejść poniżej 10 Kg.
Zabawę w kotłowni zacząłem od 30.12.18 czyli do dzisiaj 9 dni, podejrzewam że zajmie mi to do wiosny ( ; .
8 Kw + 30% korekcia jest 10,4 Kw moc kotla.Nie wiem co tak dostajesz..Blade w ustawianiu i wskazaniach.
Zabawka w kotlowni jest stala.SKZP jest zakažny wirus.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
