energotop
U mnie w WPA07 jest 1,5 uF, ale nie potrafiłem wstrzelić się z obrotami min/max. Dla modulacji 15-85 % mocy miałem nastawę 10-40 % na dmuchawie. Kocioł RBR 11 kW, palnik Ekoenergia 15-25 kW (średnia) - potencjał ok. 15,5 kg/h,
Edytowane przez gmaj22
11 godzin temu, marekd napisał:
Witam. No powiem masz tez starszy dom bo tej mój jest z przełom 19/20 wiek . Ściany z cegły nie ocieplony . Piec jest 25 kw z podajnikiem ślimak i jakoś sobie radzi widać w domu około 21,5/22 st.Grzeje cwu cały czas robi jako ochrona powrotu, jedna pompa na inst. Jeśli nie sprawi Tobie problemu to poślij zdjęcia jak to u Ciebie pracuje modulacja .
26 minut temu, gmaj22 napisał:
Witam wszystkich użytkowników SKZP-2. Od kilku dni testuję ten sterownik, na razie z dmuchawą WPA07, potem zamiana na WPA06.
Dołączam do grona na forum, ale na razie tylko czytam. A jest tego sporo :)
Po co chcesz zmieniać dmuchawę WPA 07, uważam że to jedna z lepszych dmuchaw do małych palników.
15 minut temu, MarekDabrowski napisał:
Jakiej mocy kociol i jaki palnik
jak w moim profilu, a palnik ceownik 120m mna 310mm z nawierconymi otworami fi6
Zgadzam się tą dmuchawa jest tu jak najbardziej właściwa tylko czemu min modulacja tak wysoko
jak dam niższą to potem  górna jedzie mi na 100% w lini prostej kilka minut  i pikuje w dół do minimalnej u mnie jest 0.6kg na cykl. to jest tłok
Posiadam obydwie i chce sprawdzić jak się spisują. Tylko że nieco po omacku działam
Takie uroki tłoka... Nie myślałeś o przepięciu na rynnę? Palisz czym chcesz a dokładność ustawień i oszczędność jak ta lala
Wszystko da się ustawić tylko powalczyć trzeba , myślałem że mój tłokowiec nie będzie modulował. Po prostu przewymiarowany i dopiero dziś większy minus na zewnątrz coś tam jednak moduluje.
@ktm6107 tak jak pisaliśmy na priv powalcz po sezonie ze zmniejszeniem dawki bo to jest klucz do równiejszej modulacji i braku sadzy, 0,6kg a 0,18kg to duża różnica
No rewelacja jak na tłoka.
Jaką masz dmuchawę, kocioł i ustawienia.
jakie spalanie na dobę?
Edytowane przez ktm6107
Jak mi tłok zdechnie to będzie rynna.
Ja u siebie na ekoenergi 10-25 KW lekko zmodyfikowanej, na nastawie kotła 9KW w modulacji 10-100% ma powietrze min 14% max 40%.
Kocioł 28Kw , dmuchawa WPA 01 powietrze ustawione 13 dla min 48 dla max , kaloryczność według tego co na workach ewentualna korekcja +1 -1 MJ w zależność czy żar mi się nie przesuwa w jedną drugą stronę , moc kotła w sterownik wpisana prawdziwa. Spalanie na chwilę obecną -7 na zewnątrz 29,8kg ogrzewane około 250m w domu 22,5 stopnia z wahaniami 0,3 stopnia , pompa cwu na stałe jako ochrona powrotu
Edytowane przez meff
To zależne od gęstości opału. 25 kg mojego emogroszku podajnik zużył po 95 min. pracy. Stąd te 15,5 kg/h.(wychodzi dokładnie 15,8 kg/h)
14 godzin temu, rotor122 napisał:
Zmieniłem podawanie z 5 na 7 sec i kopczyk wyglądały tak jak na zdjęciu za dużej różnicy niema. Mam minus 2 stopnie za oknem a spalanie 26.7 nie za dużo?
Witam Kolegę.
Pokazałeś taki oto obrazek czy na nim jest wszystko ok.?
Pozdrawiam.YARO
IMG_20190106_172945.thumb.jpg.052bcf44a67dbea6f32f2e7e1909ff70.jpg.b5324607047320381a1639f96369b81a.jpg
Oczywiście.... tylko że jak jeden czujnik źle wskazuje , drugi źle ....a sterownik nie bazuje na książeczce do nabożeństwa tylko na odczytach z czujników... :)))
A to kolega  rotor122 poszukuje przyczyn za dużego spalania węgla w swoim kotle..... nie ja :)) a próbuje palcem pokazać co możne być tego przyczyną...nawet pośrednią...
Yaro.
Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Witam kolegów.
Myślę że oto chodzi że priorytetem jest temperatura kotła a sterownik musi dostosować moc do danych warunków rozbioru :))
Mnie zupełnie nie przeszkadza i lepiej niech sterownik kręci niż miałbym to ja robić :))
Na załączonym obrazku (12h) widać wieczorne kąpiele i gwałtowny spadek temperatury, z minus -6 około północy zrobiło się minus -11stopni rano zmów cieplej ok.minus -8 i mgła że nosa nie widac. Temperatura na kotle stabilna ..i o to chodzi :))) Sterownik robi dobrą robotę. A uzupełnię jeszcze że palnik mam ustawiony 15kW mimo że jest 25kW...
Pozdrawiam. YARO.
20190107_074434-1.jpg.0243fc070691c45018f7c5fefbb73150.jpg20190107_074404-1.jpg.2152e184c90e05efa533b043e3431b22.jpg20190107_074351-1.jpg.e3b5f0acce72be6c05b5b49a7fc6a5c4.jpg20190107_074727-1.jpg.3a305555f40593322187c2ffd134a78f.jpg20190107_074710-1.jpg.2fcfcdcd62f118e55b8375683ccf4834.jpg
uzupełnienie
