energotop
W uproszczeniu:
Możesz ustawić np.4s podawania i ster będzie częściej podawał małe dawki albo np.8s i ster poda połowę żadziej podwójną dawkę.
Wszystko zależy od palnika i opału.
Teoretycznie sumaryczna ilość opału w jednostce czasu będzie taka sama ale reakcja palnika bedzie inna.
Jeżeli kopiec się zapada a temp.podajnoka rośnie to jakis powód musi być.
Czasem lepiej często a krótko podawać bo wyrzuci nadmiar popiołu a dodatkowo odsunie żar od żmijki.
Oczywiście powietrze też jest bardzo ważne.
Najważniejsza jest cierpliwość.
Zmieniaj jeden parametr i poczekaj na reakcję. Nigdy nie zmieniaj wszystkiego po trochu bo nie bedziesz wiedział w jaką stronę iść.
  • Zgadzam się 1
1 godzinę temu, carlo napisał:
Moc kotła zgodna z mocą palnika, kaloryczność zgodna z używanym opałem, odpowiednio ustawiona moc dmuchawy... a "prosta kreska" sama się pojawi...
Najciekawsze to masz temperatury... kocioł duży 25kW, idzie mocą prawie 50% ma temperaturę 50,9stopnia ........... a spaliny 57,6stopnia.....  normalnie Kana Galilejska :))
No tylko pozazdrościć takiej sprawności kotła.
Pozdrawiam.YARO
Edytowane przez YaroXylen
  • Lubię to 3
  • Zgadzam się 1
  • Nie zgadzam się 1
Tylko spaliny na poziomie 60 stopni moga sie kiedys odbic na stanie komina...
Niby mam wszystko wpisane tak jak powinno być a prostej kreski nie widać , tylko tak naprawdę nie jest mi ona potrzebna. Kocioł pracuje równo od 4,5Kw do 10 widocznie tyle potrzebuje
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
@carlo
Moja odpowiedź absolutnie nie była skierowana wprost do ciebie chodzi mi o to żeby na siłę nie szukać tej prostej kreski jeżeli kocioł moduluje w zakresie 30% , brak gwałtownych wzrostów modulacji , przeciągania temperatury lub jej dużych spadków. To niema co na siłę próbować szukać tej płaskiej modulacji.
Wydaje mi się że przy podajnikach ślimakowych zmniejszając czas podawania w auto można uzyskać bardziej płynną modulacje i lepsze dopalanie paliwa , podajnik tłokowy bo właśnie taki posiadam jest raczej skazany na piki w modulacji bo żar jest na dużej powierzchni.
Edytowane przez meff
5 godzin temu, marekd napisał:
w inst. Nie ma termostatów stara inst, stary dom. Kombinowałem kalorycznościa by na palniku było odpowiednia ilość żaru .jak doszed do zadanej trochę postał w tej temp. Co za tym szło to wydluza zaczął czas pomiędzy podawaniami No i się jazda zaczęła na nowo góry i doliny .Dynamika mod. Jest kiepska bynajmniej w tej inst. Na 3 zdjęciu widać efekt jak zmieniłem kaloryczność do góry to mod. Poszła do góry .i na końcu wykresu kaloryczność w dół to mod. Na dół . Te zmiany zastosowałem radykalni 31,3 i 21,2 efekt marny.
Witam tak zapytam z ciekawosci  dlaczego nie masz podlaczonego czujnika co ?
13 godzin temu, marekd napisał:
Ma ktos pomysł jak poprawić mod.by tak nie falowała mocno .
Marzę o takiej modulacji!
Witam, kolegę czujnika c.o nie zamontowałem choć mam wypuszczony kabelek do niego bo w sumie i tak na inst.idzie to co z kotła ustawie wiec gdyby brał udział w pracy sterownika to bym go zamontował , a jeżeli tylko mierzy temp. I jest przeznaczony do ster.3 d i 4 d którego nie ma bo jest ochrona powrotu zrobiona w inny sposób i działa.Jak bede miał czas to do zaciągnę do pokoju i będzie sobie mierzył rysował rozkład temp. W interesującej mnie części domu.
Witam. No powiem masz tez starszy dom bo tej mój jest z przełom 19/20 wiek . Ściany z cegły nie ocieplony . Piec jest 25 kw z podajnikiem ślimak i jakoś sobie radzi widać w domu około 21,5/22 st.Grzeje cwu cały czas robi jako ochrona powrotu, jedna pompa na inst. Jeśli nie sprawi Tobie problemu to poślij zdjęcia jak to u Ciebie pracuje modulacja .
Obserwowalem testy groszku Kamila i widze przy mojim opale 17mj jest moja modulacja plaska :-) :-)
dziś znowu testowałem mieszacz i tak funkcja zamknij gdy pompa wyłączona dalej u mnie nie działa.Zrobiłem eksperyment pompa CO wyłaczona mieszacz otwarty na35% wyłączyłem sterownik przełączyłem siłownik na prace ręczną i przestawiłem na 0% i ponownie na siłowniku przełączyłem w auto po kilku minutach mieszacz był w pozycji 35% na WYŁĄCZONYM sterowniku. Czy tak też just u was? i czy tak powinno być? Pozdrawiam
Zmieniłem podawanie z 5 na 7 sec i kopczyk wyglądały tak jak na zdjęciu za dużej różnicy niema. Mam minus 2 stopnie za oknem a spalanie 26.7 nie za dużo?
Dziwne jest to że temp kotła masz 60 woda 65 i woda. Na kaloryfery jest wyższa niż na kotle. Na pewno masz dobrze pozakladane czujniki? O temp spalin nie wspominając
@rotor122
Spalanie rzeczywiście dość wysokie, wrzuć zdjęcie wykresów.
@sajmon55556
czytałeś regulamin forum?
Cytat
2. Jeżeli odpowiadacie bezpośrednio na post powyżej nie cytujcie - zmuszacie czytelnika do czytania 2 razy tego samego - co innego gdy odpowiadacie na któryś z poprzednich postów - wtedy cytat jest jak najbardziej na miejscu (najlepiej tylko fragment, którego dotyczy odpowiedź).
a jak już musisz to robić to przynajmniej pousuwaj obrazy z cytowanego posta!
Inni też niech się do tego zastosują wtedy forum będzie bardziej przejrzyste.
Edytowane przez carlo
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
Szanowny panie Konopka nie chodzi mi o pozycjonowanie bo to działa poprawnie kalibracja tez moze pare% przekłamuje mi głównie chodzi o to czy wam drodzy forumowicze użytkownicy SKZP02 działa opcja "zamknij gdy pompa wyłączona" bo dla mnie ta opcja jest przydatna w poprzedniej wersji 2.11 działało bez zarzutów
Nie działa .gdy włączysz tą opcję pompa się wyłącza a siłownik ustawia się na temp.zadana już wcześniej o tym pisałem
Dzieki Marek ja tez o tym pisałem i nie było odpowiedzi wiec sądziłem że u wszystkich działa
Mam pytanie czy można zrobić aktualizacje z wersji softu 2.04 do obecnej pomijając całą resztę która była pomiedzy
Można ja już wszystkie przerobiłem tylko ustawienia fabryczne i wszystko śmiga    przynajmniej u mnie
Witam wszystkich użytkowników SKZP-2. Od kilku dni testuję ten sterownik, na razie z dmuchawą WPA07, potem zamiana na WPA06.
Dołączam do grona na forum, ale na razie tylko czytam. A jest tego sporo :)
WPA 07 najlepiej z kondensatorem 2mF,  dla mnie WPA06 jest za mocna
