energotop
3 godziny temu, MarekDabrowski napisał:
To ja wiem wcześniej miałem 20 teraz 35 zobaczę może jeszcze zwiesze
też przestawiłem na 1min. już nie ma takich uchybień, trzyma dobrze i nie przekłamuje.
To super ja właśnie wygasilem kocioł żeby uszczelnić koronę jak 35 będzie za mało to też podniosę będę obserwował
Czarne dymy przy 50% to za malo powietrza dla 100% modulacii,može i dla 10%
Edytowane przez bercus
Na 50% modulacji daj korektę +1% i obserwuj .
Mam pytanie praca w modulacji 53% ogień jest mocno pomarańczowy i czarne końce mocno dymia co moze byc?
Zwiększ kaloryczność bo przesypuje Ci węgiel
Pierwsze podstawowe pytanie czy potencjał podajnika był wyliczony czy tylko wpisany jeśli był wyliczony to wtedy bawimy się kalorynoscia i powietrzem
Jaki palnik ile kw viadrusa to i ja mam z 50kw palnikiem
Na Viadrusie grzeję 200m i mam moc ustawioną na 16 kW, a modylacja ograniczona do 85%
I znów powtórka z rozrywki. Panowie nie doradzajcie zmiany kaloryczności bo okaże się że sterownik zacznie przekłamywać moc wyrażoną w kW.
LukaszP683 kaloryczność ustaw deklarowaną z worka. Moc kotła wpisz znamionową jaką ma kocioł.
A spalanie ustawiaj powietrzem, to jest jedyny parametr którego nie jesteś w stanie oszacować po cyferkach. Trzeba obserwować i korygować.
Edytowane przez crook
  • Zgadzam się 2
