energotop
Było z lewej  to jeszcze z prawej
AdamKola:
Czas stabilizacii 5s,to zaa krotki.Zawor kreczi sa stale i nie moge utrzymat zadanej.Ja mam 2 min.I dziala +- 0,2 stopni.
28 minut temu, AdamKola napisał:
Od wczoraj  czas stabilizacji mam najkrótszy czyli 5 sekund.
Ty zmień przynajmniej na 30s A nie na 5 bo to mija się z celem chyba że masz rury ze złota..
Tak.zmiana temperatury na czujniku,to tak 20s.Zawor kreczy w tej dobe 4x,nastepnie na zwrotna strone bo przekracza.
moim zdaniem jeśli temperatura faluje to trzeba  czas stabilizacji wydłużać a nie skracać.
Ja mam 30s i jest ok.
Po przestawieniu czasu stabilizacji mieszacz na 35 zaczęło się wszystko pokrywać ale jeszcze poczekam z wyrokiem że jest wszystko ok
To ja wiem wcześniej miałem 20 teraz 35 zobaczę może jeszcze zwiesze
Czy orientuje się ktoś może , czemu po wejściu w tryb instalatora, następnie w informacje , nie pokazuje przez ile sekund pracował podajnik. Mówię tutaj o panelu pokojowym. W samym sterowniku jest ok.
Sterownik nie wysyła takich danych do panelu pokojowego.
2 godziny temu, bercus napisał:
Im dłuższy czas, tym bardziej precyzyjne i stabilne ustawienie.
Czas jest ważny ale to co u Ciebie się sprawdza nie koniecznie u kogoś innego.
A chodzi przedewszystkim o odległość czujnika od mieszacza. Im dalej tym dłuższy czas stabilizacji.  Dla przykładu ja mam czas stabilizacji na 24 sek.
Trzeba grubo zmierzyc po kilka sec. czujnik zarejestruje zmiany i ten czas troche przedluzič.Spokojnie 2x.,spokojnie 3x.Lepiej,niž krotko.
  • Zgadzam się 1
