energotop
W dniu ‎2018‎-‎02‎-‎23 o 09:07, Jockey napisał:
TomekBrz mam pytanie:
Wielu użytkowników używa złącza pompy cyrkulacyjnej do obsługi pompy kotłowej, jeśli nie mają pompy cyrkulacyjnej w swojej instalacji.
W związku z tym, czy byłaby, jako opcja, możliwość zdefiniowania przez użytkownika rodzaju pracy tej pompy?
Tzn. jako pompa cyrkulacyjna, bądź jako pompa kotłowa, po prostu w zależności od potrzeb.
Taka zmiana mogłaby być od razu zauważalna na grafice okna głównego. Prosto, jasno i czytelnie.
Wykorzystałem do tego przykładu, zrzut z aplikacji Wojszyma, bo mi łatwiej to było przerobić i przedstawić.
post-70418-0-84602900-1519372827_thumb.jpg post-70418-0-71013800-1519373748_thumb.jpg
Pisałem już o tym kiedyś...
Pod warunkiem jeśli ktoś cyrkulacji nie ma. Chyba tylko obsługa dodatkowej pompy oraz fizyczna możliwość podłączenia tu pomoże. Ogólnie to ja u siebie niezauwazylem aby był jakiś problem z pozycjonowaniem siłownika. Mam silownik afriso z czasem 60s i jedynie co zwiększyłem to czas opóźnienia na reakcję układu na zmianę pozycji. Tak to cały czas jest ok, to co na sterze to i na siłowniku.
Czyli rozumiem, ze w sofcie 2.17B rozjeżdża się wskazanie pozycji siłownika z pozycją fizyczną.
Ten fragment algorytmu był mocno zmieniony (rozdzielczość z 1 s na 0,1s).
To zaowocowało precyzyjniejszą regulacją, ale jak widać są też minusy.
Czy u wszystkich się tak dzieje ?
Ja mam 2.16b i w poprzednich softach ani w tym u mnie ten problem nie występuje.
ja mam 2.16, rozjechało się
Edytowane przez LukaszT1125
5 minut temu, altoro napisał:
U mnie po nocy wskazania mieszacza z rzeczywistością rozjechały się bardzo, pisałem o tym wyżej :) Nowy soft
OK.  A jak masz skonfigurowany układ, tzn. czy pompa pracuje cały czas, czy wykorzystujesz reg. pokojowy, termostat. Chcę zawęzić poszukiwania...
pompa kotłowa na sprzęgle chodzi non stop, korzystam z wbudowanego reg. pokojowego. Temperaturę trzyma idealnie, tylko wskazania się rozjeżdżają. Dziś po nocy zawór otwarty był na 20%  a na sterowniku pokazywał 73% . Siłownik  AFRISO ARM 343
Edytowane przez altoro
A masz włączoną funkcję "POMPA CO -> STALE WŁ. GDY MIESZACZ" ?   Czy pompa CO1 wyłącza się gdy osiągnie zadaną temp. pokojową ?
Siłownik goshe 140s rozjeżdża się przy podbiciu lub obniżeniu temperatura.co przez sterownik gdy siłownik ustawi już temperatura .jest błąd około 5 procent w stosunku do faktycznego położenia siłownika ale temperatury ustawia wlasciwie
Może Tomku pozycjonowanie mieszacza co 0,1s to trochę za dokadnie?
Wychodzi na to że byśmy musieli dokrecac  wszyscy śrubę od pokrętła silownika kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą żeby było ok  :)
U mnie wskazania mieszacza w najnowszej wersji ok
W sumie to najważniejsze że temp. dobrze trzyma :) wskazanie błędne mogą siać zamieszanie jeśli ktoś jest z dala od kotła i śledzi jego pracę na smartfonie.
