energotop
Tak się zastanawiam, czy to dobry kierunek podawać ludziom konkretne ustawienia.
Jeśli tak robimy, to nie nauczymy ich obserwacji kotła i palnika.
Było już tu wcześniej napisane setki postów: co się robi i jak należy obserwować palenisko i jak reagować na dane zmiany.
Problem w tym, że ludzie nie chcą się edukować, poszukać we wcześniejszych postach, poświęcić trochę czasu na obserwację kotła, ani nawet zagłębić się w Instrukcję obsługi...
wolą wbić cyferki na sterowniku z odpowiedzi na zadane pytanie lub znalezione w necie i ma się palić cały czas... dopóty, dopóki...
... ano dopóki nie kupią innego węgla, nie rozszczelni się palenisko, nie przytkają otwory nadmuchowe... i znowu problem, bo nie pali się tak, jak trzeba i nie wiadomo, co zrobić...
Mało to na forum tematów Heeelp, Poomoocy... itp.
Nie piszę tu o jakichś skomplikowanych problemach (bo sam chętnie pomogę w takich wypadkach, jeśli tylko będę potrafił),
ale o podstawach w użytkowaniu kotła.
ps. proszę się przypadkiem nie gniewać i nie obrażać, bo nie miałem tu na myśli żadnej konkretnej osoby.
Chodzi mi tylko o to, aby samemu, dla samego siebie, nauczyć się obsługiwać sterownik, poświęcając odrobinę czasu na obserwację kotła i zmian na palniku.
Bo kocioł stoi w Twoim domu, w Twojej kotłowni i to Twoja rodzina z niego korzysta.
Polecam to każdemu, naprawdę warto.
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 2
Dokładnie kolego święte słowa też już o tym pisałem wczesniej kilka postów ale jak widać ludzie nie czytają co było kilka stron wcześniej A dokładną instrukcją jest to forum trochę poczytać i zrozumiemy co z czym się je i co na co wpływa.
Ogólnie masz rację. Ale od miesiąca zmieniam nastawy powietrza a szczerze nie pomyślałem o zwiększeniu potencjału. Bałem się że spalanie na liczniku będzie znowu nie adekwatne to rzeczywistości.
5-8 W na pompke placič.... :mellow: To telewizja "standby",lub nadal wyciągasz ju z gniazda?
kolego, co ty masz za pompkę???, która pobiera 5-8W, bo moje pompki pobierają około 30W każda (ustawione na pierwszym stopniu, fizyki nie oszukasz, chyba że twoja pompka jest na silniczek 12V). Licząc zużycie 0,03KW * 24H= 0,72KW (720W) w ciągu doby jedna pompka, czyli dwie 1,44KW przy trzech pompkach (CO1, CO2, CWU) to 2,16KW na dobę czyli przy jednej pompie mamy 0,72KW*30DNI=21,6KW, przy dwóch pompach 0,72KW*30dni*2=43,2KW, przy trzech pompach 0,72KW*30DNI*3=64,8KW. Licząc średnio po 0,54zł za KW prądu mamy dla jednej pompy 21,6*0,54zł=11,66zł za pracę jednej pompy (samej pompy bez podajnika, który w chwili pracy pobiera około 250W czyli 0,025KW) dla wdóch pomp mamy 23,33zł, dla trzech pomp mamy 34,99zł - to tylko pompy, a gospodarstwo domowe nie ogranicza się tylko do pracy pomp. Moje obliczenia są oparte na faktycznych pomiarach.
Edytowane przez medicrob
Dostępna jest wersja V 2.10.
w tej chwili dla Panelu pokojowego oraz wersji wolnostojącej SKZP-02.
Wkrótce będzie dla zabudowy (Witkowski LUX).
Opis najważniejszych zmian:
- Na ekranie głównym dodane animacje podajnika i dmuchawy
- W oknie wykresów widoczne są teraz średnie
- Zakres krzywej pogodowej zwiększony do 9
- Histereza reg. pokojowego - teraz od 0,1 stopnia
- Poprawki zapisywania danych (kaloryczność, opcje->czyszczenie)
- Przy ustawionym priorytecie CWU, na zbiorniku pokazuje się "P"
- Czas przekraczania temperatury w modulacji - teraz do 120 minut
- Dodanie korekt dla czujników kotła, powrotu, mieszacza (w DIAGNOSTYKA -> KOREKTY)
- Parametr CZAS WYPYCHANIA ŻARU - teraz można ustawić od zera do 20 minut.
Edytowane przez TomekBrz
  • Zgadzam się 1
Tomek a poprawka co do kaloryczności panel a sterownik jak się podgląda panel to zmienia się kaloryczność w sterowniku .
Bardzo dziękuje , jak czas pozwoli to wgram to nowe opr. dzisiaj. Dziękuje.
Można ograniczyć koszty zużycia prądu w kotłowni.
Nowoczesne pompki biorące 5 - 8W na pierwszym biegu, to teraz standard.
Dmuchawa 36 - 40W.
Silnik podajnika 30W
Proszę, trochę info o motoreduktorze http://www.instalator.pl/2015/04/energooszczedne-motoreduktory-do-napedu-podajnikow-kotlowych/
TomekBrz, dzięki za aktualizację i uwzględnienie prośby ;)
Nowy soft już zapodany do sterownika. :rolleyes:
Jockey możesz dać fotki jak to teraz na nowym 2.10 wyglada.
Proszę
post-70418-0-34019700-1515859993_thumb.jpg post-70418-0-27335400-1515859996_thumb.jpg
Coś nie po kolei te średnie na wykresie, chyba na apce Wojtka lepiej to wygląda.A właśnie jak nowy soft działa z apką od Wojtka? Ktoś testował?
,.. jak nowy soft działa z apką od Wojtka? Ktoś testował?
Nie działa poprawnie u mnie, są błędy
Dzięki za zdjęcia , żebym się nie czepiał ale te średnie info to by lepiej wyglądało u samej góry gdzie wykresy tak jak jest to zaśmieca wykresy lub zrobić zal /wył ta funkcje.
Błędy? A czy mógłbyś określić bliżej , w podglądzie czy zapisie są błędy?
Nie można wprowadzić zapisanych ustawień. Wychodzą głupoty
Nie pokazuje temperatury zadanej kotła, tylko obecną.
To po krótce, bo nie testowałem dłużej.
Odpalałem kilka razy i ciągle tak samo, więc dałem spokój.
Ale to nie ten temat na apkę ;)
To co jest czy nie ma Jockey pokaz zdjęcie dla niedowiarkow
