energotop
A ile Ci palił na poprzednim sterowniku? Taki sam mialeś kociął taki sam węgiel ta sama partia węgla jakkie były temperatury na zewnątrz A jakie masz teraz ?
Na poprzednim sterowniku mialem kolo 25 kg /24h przy takich samych temp jak teraz przy wiekszych mrozach spalanie bylo nawet kolo 30-35 kg tylko stary sterownik dzialal mi w 2stanie czytalem duzo na temat timela i postanowilem zmienic bo wielu ludzi pisalo ze bardzo sa zadowoleni.Piec zostal taki sam opal z jednej kopalni bo kolega przywozi .
Bo sterownik jest bardzo dobry. Tak patrzę na twoje spalanie i na prawdę nie widzę zastrzeżeń w spaleniu. Sprawdź jeszcze przechodząc w 2 stan na tym sterowniku i zobacz czy coś się nie zmieni. Instalacji nie zmieniałeś.
Popiół z Wegal dobrze dopalony nie ma żadnych brylek niedopalonych?
witam panowie,
korzystając z wolnego czasu chciałbym przetestowac u siebie prace w interwale - jakie macie doświadczenia?
osobiście mam ten sterownik od wrzesnia i idzie ciągle w modulacji dlatego tez nie mam pojęcia od jakich parametrów rozpocząć test. Mozecie cos podsunac?
Jeśli masz sądzę to albo za mało powietrza albo za dużo węgla. Temperaturę boiler nasz wyższa niż temperaturę kotła? Ogrzewasz elektrycznie? Jeśli nie to musisz wgrać Soft 2.09 i tam już jest możliwość kolekcji czujników
Edytowane przez KamilCK
Zmniejsz nawęglanie na początek dając albo wyższa kaloryczność lub korekta na minus na początek dał bym -5% lub kaloryczność na +1mj
Zmieni kaloryczność na +1 do.tego co masz wyczyść kocioł i zobacz czy sadza dalej będzie. Lub jak będzie pięć na około 40% mocy to zobacz czy końcówki płomieni nie kopią na czarno
Powinno na początek wystarczyć ale musisz zwrócić uwagę na to żeby kopczyk Ci się nie zapadał
Panowie czy u was da się ustawić max kaloryczności , mam soft 2.08 i max co mi przyjmuje to 30,2 Mg , co koledzy na to.
Wersja w zabudowie ma tutaj błąd. Po ustawieniu wartości równej bądź wyższej od 30,6 MJ/kg w rzeczywistości zapisuje się wartość 25,2. Można to zauważyć dopiero po ponownym wejściu do tych ustawień.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez WojciechKawa
Wiem zgłoszone już do Pana Tomka
Wersja 2.09 jest wersją testową tak więc jej nigdzie nie ma
Witam ponownie,
Problem ze spiekami zażegnany ale niestety powstał kolejny.
Ekogroszek, który jest na palenisku nie spala się od strony przeciwnej do podajnika lub dmuchawy.
Testowałem sposób z cegłą szamotową, najpierw postawiłem cegłę od strony gdzie ekogroszek się nie spala i jest wszystko w pożądku, a kiedy postawiłem cegłę po drugiej stronie nie ma żadnej poprawy a na dodatek cegłą spada z paleniska (przewraca ją ekogroszek)
Dodatkowo zauważyłem na jednej ścianie klejąca powłokę coś ala smoła, w czym jest problem i co zrobić żeby ekogroszek spalał się na całej powierzchni paleniska ? 1f009313da4c2695f0ca5520db909832.jpg8ee816dc5a122902270e306069c9e6fb.jpgc42fa8482d3000de91fcc84a05704ce6.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kolejny palnik do modyfikacji, ale to już zostawiam "mądrzejszym"
