energotop
@ Kacper12
 a o niekontrolowanym wzroście temperatury np. 90 stopni, gdy w moim przypadku jest wyłączona pompa CO. Czy przy tej temperaturze awaryjnie uruchomi pompę i zawór 4D by schłodzić kocioł?
to jest logiczną konsekwencją zabezpieczeń w układzie CO, tak jak to napisał mój przedmówca.
Sorry, ale całkowicie odwrotnie zrozumiałem Twoje pytanie. Pomyślałem że Ty boisz się iż CO będzie Ci grzało gdy na dworze masz +300C ... ;)
Dla mnie akurat było to wiadome, gdyż udało mi się już podnieść dość wysoko temp kotła. Ten sterownik reaguje już przy 850C tak jest przynajmniej w moim egzemplarzu.
Dzięki.
O taką sprawdzona informację mi chodziło.
Witam panowie trochę nie w temacie ale posiadam ten sterownik i chciałbym dokupic do zaworu trzy drożnego GOSHE siłownik afriso ARM 343 czy to będzie jedno z drugim współgrało bez problemu włącznie z bezproblemowym montażem za odp. zgóry dziekuję.
Dzięki za odpowiedz bo się bałem że kupię sobie przez internet i nie bedzie mi pasował z montażem.
No tak ale cały zestaw to by trzeba wszystko rozbierać a tak bym tylko musiał założyć siłownik i po sprawie
Witajcie
Ostatnio dużo pracy włożyliśmy w rozwój softu do SKZP.
Pod koniec tygodnia udostępnię wersję 1.93
Wprowadzone zmiany:
-Praca impulsowa pompy cyrkulacyjnej CWU (np. minuta pracy, 10 przerwy) - w pełni konfigurowalne
-Możliwość ustawienia dowolnej charakterystyki powietrza dla całego zakresu mocy (można sobie ustawić korektę powietrza dla wybranej mocy) - podgląd charakterystyki powietrza
na osobnym wykresie
- Możliwość zblokowania modulacji dla danej mocy. Można sobie zablokować moc np. na 40 % i dokładnie doregulować powietrze
- Funkcja AUTO - LATO. Można ustawić temperaturę zewnętrzną przy której wyłączą się obwody CO. Można ustawić osobne temperatury dla CO1 oraz CO2
- W obwodzie CWU, jest teraz dodatkowa opcja - POMPA STALE WŁĄCZONA - do wykorzystania gdy pompka jest wykorzystywana jako kotłowa.
- programy czasowe dla obwodu CO2 (można ustawić w jakich godzinach i dniach ma być aktywny)
Trwają ostatnie testy wewnętrzne
Witam. Od samego początku mój skzp-01 posiada jeden obwód, nie wiem dlaczego, bo w pierwotnej wersji było okienko z obwodem numer jeden i prawdopodobnie można było dodać obwód, teraz po aktualizacji tego okna nie ma. I niema możliwości rozbudowy?. Pozdrawiam.
No to czekamy na modUŁ też. Miał być na jesieni zeszłego roku.na razie sporo osób korzysta z apki od Wojtka.Możliwe że moduł się niedługo pojawi bo ucichlo coś na forum, apka ostatnia ze stycznia bodajże dalej nie jest rozwijana.
