energotop
20 minut temu, Oldek napisał:
Działa na takiej zasadzie że jest krótki sygnał dźwiękowy i czcionka zmienia kolor na czerwony, mordeczko :)
Zgadza się ale...
21 minut temu, mariusz0776 napisał:
Nie za każdym razem a przy wyłączonym wyswietlaczu w ogóle.
U mnie to samo.
Raz, dwa, trzy Tomekbrz patrzy :-)
Moje obserwacje:
Gdy mam CWU włączone na stałe, chroni powrót i piec ładnie moduluje, nie czuwa, popiół piękny
Gdy CWU ustawione by się załączało jak temp spadnie o 5 stopni to piec wariuje. Przekracza temp zadaną, pracuje długo na 5% modulacji i przechodzi w czuwanie. Wychodzi z czuwania i wariuje przez zimny powrót i pracuje na mocy 100% przerzucając niewypalony węgiel.
MAcie podobnie czy ?? Jakieś rady na ten sezon jeszcze, w przyszłym przewiduję pompę kotłową może pomoże.
Jeżeli przerzuca Ci niedopalony węgiel, to masz za mało powietrza w stosunku do nawęglania w górnym zakresie mocy
24 minuty temu, aikon91 napisał:
Moje obserwacje:
U mnie jest to samo dlatego pompka cwu pracuje non stop.
Ahoj
1)  mám  dotaz když koupím nyní ovladač SKZP 02  verze bude 2.10 nebo  2.19B  a  v čem je rozdíl  .        2)je zde na foru někdo z  Čech vlastnící tento ovladač
Bercus-a wołaj :-)
 SKZP-02SZ V2.08 na V2.10 (zabudowa) + panel. Aktualizował ktoś z kolegów.
Dostaneš s 2.10,to je stále oficiální verze.Pokud ale p.Tomka v objednávce požádáš (prosze wgrac 2.19) tak ti ho tam nejspíš nahraje,ale bez problému to zvládneš i sám,pokud si rovnou objednáš kabel,nebo si koupíš nějaký jiný.Bude se ti stejně hodit pro příští aktualizace.Každá nová aktualizace je bez problému veřejně ke stažení na stránkách výrobce včetně aktualizačního programu(aktualizator),návodu,který ani nepotřebuje překlad a samotných aktualizací.Nahraješ ve sklepě z noťase přímo na kotli za 5 minut.2.19 je stále jako testová,ale je už stabilní a super.
P.S. Na 2.19 není zatím k dispozici návod,možná lepší začít s 2.10 a návodem,přibylo dost funkcí tak aby jsi se v tom neztrácel.Až to trochu ovládneš,už to nebude problém omladit a budeš vědět co je co a co ti přibylo a k čemu to je dobré.
Edytowane przez bercus
Słuchajcie takie moje spostrzeżenia co do softu 19C.
1. Brak modulacji przy dynamice 1 kocioł pracuje jak w dwustanie. Min 10%- Max 100%  a kocioł startuje odrazu od 100 dogoni temperaturę zadaną przebije ją 3-4 stopnie i automatycznie wchodzi w czuwanie. W wersji 19B modulował elegancko nie odstawiał się wogóle a pogoda podobna.
2. Moduł internetowy dziala 12 godz potem brak łączności po ustawieniach fabrycznych znów 12 godz i dalej to samo.
Przetrzymam to jeszcze tydzień poobserwuje i jeśli to się nie zmieni to wracam spowrotem do stabilnej wersji najlepiej chyba do 2.10 tylko brak mi tam wskazywania licznika paliwa wyświetlanego na koszu.
A byłbym zapomniał jeśli chodzi o siłownik mieszacza to jak na razie nie rozjeżdża się jest rożnica 5% i tak trzyma cały czas.
Wgrywane softy naprawiają jedno a drugie psują. Nadal myślę że procesor w tym naszym "MERCEDESIE" nie ogarnia już więcej zmian.
Edytowane przez BDG
Ustaw na 4,to tak jakby było bez dynamiki
Po wgraniu softu jeszcze raz modulacja wróciła do normy ale problem z modemem internetowym pozostał. Połączenie było przez 2 godz i znów brak. Nie chce mi się juz przywracać ustawień fabrycznych bo zaś wszystko wpisywać na nowo. Tak nie powinno być.
Jak włączyć i gdzie obniżenie czasowe temp kotła?
Nie pamiętam od której wersji softu jest ta funkcja. Ale jeśli masz soft z obniżeniem czasowym temp. wchodzisz w Kocioł, tam jest przycisk opisany ">>>" i po kliknięciu masz kartę jak w foto. Tu należy zadeklarować wszystko co potrzebne dla czasowego obniżenia temp. na kotle.
Wchodzimy w kocioł
następnie wciskamy >>>
Tryb pracy: pr.czasowy
Pr.czasowy: ustawiamy dni i godzony obniżenia
Opcje: temp.obniżenia wpisujemy o ile st.C chcesz obniżyć.
Gotowe.
Modulacja w 2.19B i C się nie zmieniła.
Łączysz się z naszym serwerem czy Wojtka ?
Prześlij ID internetowe w prywatnej wiadomości.
